4810 connectés
  Boitier
  fixer carte mere help svp
n°6249716
foufou55
Rien
Posté le 28-02-2008 à 23:57:37  profilanswer
hello j'ai un petit soucis. Quand je pose directement ma carte mère au fond du boîtier elle est bien sur élevé et les trou sont en face. Je vis directement ? Faut pas d'entretoise ? A quoi me sert les vis bizzare cuivre (ou on peut vissé qq chose au dessus) ? Merci
Message édité par foufou55 le 29-02-2008 à 00:07:55
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9765_1.htm
n°6249732
el-geek
Posté le 29-02-2008 à 00:05:22  profilanswer
une carte mere s'enclenche pas dans le boitier tu est obliger de la visser
n°6249743
foufou55
Rien
Posté le 29-02-2008 à 00:11:21  profilanswer
je sais qu'elle s'enclenche pas. En faite je la pose les trou du boîtier qui sont sur élevé sont bien en face de la carte mère et je vis c'est tout ? (pas d'entrecroise ? Mes vis jaunes ce sont les espaceurs non? Faut les mettre ?)
n°6249763
chickenbc4​9
Posté le 29-02-2008 à 00:26:56  profilanswer
g eu le même "problème" , enfet ton boitier est prévu pour ne pas mettre d'entretoise, le mien est pareil , tu as juste pauser ta CM dessus et la vissée
n°6249770
foufou55
Rien
Posté le 29-02-2008 à 00:30:07  profilanswer
pourquoi avoir fourni les trucs jaunes alors ? Merci
n°6249789
chickenbc4​9
Posté le 29-02-2008 à 00:35:49  profilanswer
je ne c'est pas du tout mais si j'ai bien comprit,tes "trou de vis" sur ton boitier son un peu surélever et si tu met tes entretoises tes port a l'arrière de ton boitier ne sont pas bien en face.(sinon le meilleur moyen de vérifier c de regarde justement en fonction de sa,si les port arrière de ta CM coïncide bien avec ton boitier.tu peut pas te tromper avec sa.
n°6249813
foufou55
Rien
Posté le 29-02-2008 à 00:50:01  profilanswer
non la j'ai posé sans rien mettre et la cm est sur élevé et bien en face des ports . Et j'ai visé directement .
n°6249816
chickenbc4​9
Posté le 29-02-2008 à 00:51:51  profilanswer
donc c bon , de toute façon si tu mes les entretoises sa ne sera pas bon au niveau des ports arrière de ta CM
  Boitier
Problème de carte réseau ou de carte mère.choix difficile carte mere 775
flasher carte mere hp avec bios d'une autre carte mere !!Dell =CSS? aide carte graphique
conseil d'achat pour carte mémoireun petit conseil pour une carte graphique
carte graphique[HELP] fixer une carte mere sur un boitier Textorm PX39
Plus de sujets relatifs à : fixer carte mere help svp
