7938 connectés
  Boitier
  P182/A+ENGINE/KANDALF ou AURORA570
n°5875278
jeamp1
Posté le 05-09-2007 à 01:09:11  profilanswer
Bonjour j'ai besoin d'une petite aide sur l'achat d'un boitier. En effet je suis interressé par 4 boitiers ( entre 120 et 160 € ) :
Antec P182B
A+ Twin Engine BM
Thermaltake Kandalf VA9000BWSD - Noir
Gigabyte 3D Aurora 570 - Noir
Ma priorité est le silence et le refroidissement et avec si possible ne pas avoir à changer de ventilo dejà livré avec le boitier.
Ma config à installer dessus : Azus P5B, C2D E6600, MSI7900GTO, Sythe Infinity, 2 ventilo antec tricool 120 ( au cas ou... je les ai déjà mais sur mon Sonata )
Je vais y rajouter une alim Seasonic M500 ( en commande ).
Merci de m'aider  pour finaliser mon choix car je m'arrache les cheveux pour choisir un de ceux la ! ;)
n°5875279
Fan4
Posté le 05-09-2007 à 01:12:13  profilanswer
+1 pour l'Antec P182B
n°5875280
Cizia
Posté le 05-09-2007 à 01:15:07  profilanswer
j'avais le meme blme que toi...
deja le a+..trop tuning a mon gout et qualiter en deca des autre...
p182..excellent mais trop fadasse et moyen tour...
apres c'est entre l'aurora et le kandalf...l'aurora est superbe mais il a une ventilation moins bonne que le kandalf et son fameu blem de dd qui vibre..
moi j'ai prit l'armor(idem kandalf)et je ne peux que te conseiller le kandalf!!excellent et tres modulaire(10 baie)...et bien grand tu pourra mettre ce que tu veux dedans!..et il a vraiment de la gueule;)...je te garantie que tu n'aura aucun regret...
Message édité par Cizia le 05-09-2007 à 01:18:00
n°5875283
Mister Mys​tere
Posté le 05-09-2007 à 01:20:52  profilanswer
Pour moi Aurora, a peu près pareil que le kandalf mais plus joli et moins lourd. La ventilation ca se règle, pareil pour les DD avec un peu de système D (élastiques ou autres systèmes ) base de matières "molles" )
n°5875464
jeamp1
Posté le 05-09-2007 à 09:34:14  profilanswer
Rhaalala j'arrive pas à me décider c'est grave !
Maintenant mon choix c'est réduit entre le kandalf ( esthetique irreprochable et bonne qualitée globale ) et le P182 ( esthetique simple mais qualité global une des meilleurs )
Des avis ?
n°5875585
Mister Mys​tere
Posté le 05-09-2007 à 10:41:47  profilanswer
Que ca sert à rien de le donner si c'est pour choisir celui d'un mec qui fait juste +1? En plus je me suis renseigné un peu plus et l'Aurora a une très bonne ventilation, il y a aucun problème de ce coté là
n°5875789
Cizia
Posté le 05-09-2007 à 12:18:33  profilanswer
avec 1 seule 12cm a l'avant (en plus etouffer par un filtre a poussiere tres epais)et 2*12cm extraction a 800-1000trs..on peut vraiment pas dire que la ventilation de l'aurora 570 est excellente...
avec le kandalf,tu peux avoir 2*12 a l'avant(avec filtres efficace mais bien aerer)+2*9.2cm +1*12 extraction+tu peux racheter la porte avec 25cm..la ventilation ets bien meilleur...
moi,dans mon armor avec tout ca ,j'ai les meme temp(si c'est pas mieux)que mon ancien nine hundred!
prend le kandalf!!beau-efficace-beaucoup de place-tres modulaire...
Message édité par Cizia le 05-09-2007 à 12:18:46
n°5875811
made2001
Posté le 05-09-2007 à 12:26:26  profilanswer
bon j'ai le p182 avec la 7900gto et un E6600, j'ai mis un 9700led dessus.
silence très confortable!
et refroidissement mieux que dans mon no-name mais c'était pas une référence!
Et la mer apportera à chaque homme des raisons d'espérer comme le sommeil apporte son cortège de rêves... Programme moi un mouton!
n°5875818
jeamp1
Posté le 05-09-2007 à 12:28:57  profilanswer
Merci cizia je me suis lancé ce matin, et je l'ai commandé on verra mais de toute facon il ne peut etre que superieur à mon Sonata 1 ;)
J' ai 2 ventilo antec tricool 12 cm ( avec selecteur de vitesse ), pense tu qu'il faut que je garde celle livré avec le kandalf ou je les remplace par celle ci ?
n°5875846
Cizia
Posté le 05-09-2007 à 12:45:16  profilanswer
...les 12cm fournis sont bon mais 1300trs max..,moi qui conseille regulierment les antec tricool ..je ne peux que te conseiller de remplacer les tt par les antec...en extraction en position 1 ca suffirat(1200trs)..mais un antec a l'avant jusqu'a 2000 trs ca ne peux que servir au cas ou...
tres bon choix sinon ;)  ...tu verra que tu sera pleinement satisfait du kandalf..et ca des le carton ouvert! :D ...n'oublie pas de nous donner tes impression...
Message édité par Cizia le 05-09-2007 à 12:46:43
n°5876174
jeamp1
Posté le 05-09-2007 à 15:20:32  profilanswer
L'extraction doit etre moins important en vitesse que la rentrée d'air ?
n°5876226
Cizia
Posté le 05-09-2007 à 15:42:44  profilanswer
..non...
mais comme je vois que tu est un grand amateur du silence..l'antec a 1200trs suffirat..en plus sur le kandalf tu a aussi 2*9.2cm en extraction..donc ca suffirat..apres surveille tes temp..
Message édité par Cizia le 05-09-2007 à 15:42:52
n°5876381
Posté le 05-09-2007 à 16:53:50  answer
J'ai le twin engine et il refroidit très bien,Avec mon quadcore j'avais des temps environ a 29°,et en core c'etait compris entre 42/46°,en full 58/60
  Boitier
Alimentation trés silencieuse pour boitier Antec P182Alternative au P180 / P182 ?
P182 ou Nine HundredUn boitier p180 / p182 d'Antec pour une nvidia geforce 8800 GTX ?
montage alim s12 500w sur p182[Antec P180/P182] quel ventirad choisir ?
fixation des ventilo en options sur le ANTEC p182Problème ventilo Antec P182
Coolermaster Cosmos ou Kandalf LCS de TTSonata 3 ou Twin engine ?
Plus de sujets relatifs à : P182/A+ENGINE/KANDALF ou AURORA570
