3995 connectés
  Boitier
  Différence entre connecteur PCI-E 6+2 pins et 8pins
n°6730883
Morgul
Dillon, you son of a bitch!
Posté le 07-12-2008 à 19:46:42  profilanswer
Ma question est toute simple je voudrais connaitre la différence qu'il y a entre des alims proposant des connecteurs PCI-E 6+2 pins (donc pas de "vrais" 8 pins apparement) comme les Seasonics et celles qui proposent directement un connecteur 8 pins, comme les thermalake?
n°6730907
ryfer
Posté le 07-12-2008 à 20:01:14  profilanswer
En théorie aucune différence, simplement que le 6+2pins permet de moduler selon la carte graphique que tu as.
n°6730934
Morgul
Posté le 07-12-2008 à 20:11:24  profilanswer
Ah ok c'est bien ce qu'il me semblait, donc finalement mieux vaut prendre une alim proposant du 6+2.
Je pensais qu'il y aurait une différence au niveau de la puissance délivrée en fait
  Boitier
antec TP trio: à quoi sert le connecteur 3pin femelle?KVR400X64C3A/1G PC3200 cl3 sur une asus A7N8X-E Deluxe ?
Cross fire sur du PCI-express 4X utile ? (IP 35 Pro)difference entre ces 2 rams
Différence entre une partition primaire et une logique?role du connecteur 20 ou 24 broches + autre connecteur 4 broches...
y a t il une difference entre un athlon 64 x2 6000+ et un 6000Question sur PCI-Express
Compatibilité Asus P5N-E SLI et ANTEC NeoHE 550Différence DVDI et DVI-D
Plus de sujets relatifs à : Différence entre connecteur PCI-E 6+2 pins et 8pins
