6795 connectés
  Boitier
  Conseil pour changer de boitier
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2874702
mahir
Posté le 11-12-2003 à 21:08:41  profilanswer
Apres avoir demandé conseil pour changer mon boitier j ai decide de mettre a jour ce premier poste d'apres  vos conseils.
D'APRES LES AVIS :
EDIT :  15/12/2003 22h00
Textorm 6A19 Noir Moyen tour Sans Alim + USB2/son
    Entre 55 a 60 Euro
Le Topic Consacré
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
http://beinig.free.fr/textorm/boit1.jpg
http://beinig.free.fr/textorm/inside.jpg
Détails techniques
   Boîtier Moyen Tour
   Support ATX / MicroATX / Intel P4
   Façade Multimédia
   4 emplacements 5"1/4 visibles
   5 emplacements 3"1/2 internes
   2 emplacements 3"1/2 visibles
   Système de ventilation silencieux
   Poids : 8 kgs
   Dimensions 210 x 460 x 430 mm
   Alimentation 300 W PFC ( en option)
   1 ventilo de 120mm Glob fan
Merci a ginie   :jap:
Textorm Boitier 69U6
Entre 78 a 85 Euro
http://www.coolermicro.com/images/produits/CM001186.hr.1.jpg
http://www.coolermicro.com/images/produits/CM001186.hr.2.jpg
Test sur nokytech
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=33&page=1
Boîtier moyen-tour Textorm 69U6 (noir) :
Baies :
4 emplacements externes 5"¼
2 emplacements externes 3"½
4 emplacements internes 3"½
Detecteur d'ouverture de boîtier
Protections des disques durs contre les vibrations.
Assemblage facile :
Cage 3"½ montée sur rail
Rails pour périphériques 5"¼
Ouverture sans tournevis (thumbscrew)
2 ventilateurs de 12 cm inclus avec vitesse variable en fonction de la température pour une dissipation optimale de la chaleur.
Filtre antipoussière facilement nettoyable.
Ports USB et audio en façade. (câbles inclus)
Couleur : noir
Dimensions : 210 x 522 x 430 mm
Poids : 11,9 kgs
Boîtier vendu sans alimention.
Antec P160 :
Entre 140 a 160 Euro
http://www.materiel.net/album/457.jpg
http://www.silentpcreview.com/files/images/antecp160/Case_ext_08.jpg
4 emplacements 5,25" en façade
2 emplacements 3,5" en façade
4 emplacements 3,5" internes avec rondelles en caoutchouc pour un meilleur isolement sonore
Ventilateurs 12 cm :
1 ventilateur à l'arrière (inclus)
1 emplacement en façade (option)
Manipulation aisée :
Ouverture latérale par poignée
Support interne disque dur démontable et sans vis
Disques 5,25" sur rails
Façade :
Indication de la température interne avec indicateur LED
2 Ports USB 2.0
1 port Firewire
Dimensions : 50,8 x 50 x 20,6 cm
Poids : 6,5 Kg
SLK-3700BQE (Black Quite Edition) :
Entre 99 et 106 Euro
http://www.antec-inc.com/images/400/3700BQE.jpg
http://www.antec-inc.com/images/400/3700BQE_Inside.jpg
  Model  SLK3700BQE
Case Dimensions  18.3"(H) x 8.25"(W) x 18.6"(D)
Drive Bays    10
- Front Accessible  4 x 5.25", 2x3.5"
- Internal   4 x 3.5"
Expansion Slots  7
Cooling System  Up to 2 120mm Fans
1 rear (standard)
1 front (optional)
Main Board Size  12"(W)x9.6"(L)
Power Supply  350Watt(SL350)
Smart Power
ATX 12V for AMD? & Intel® systems
Weight  23.5/26.5lbs (net/gross)
Motherboards  Standard ATX
Special Features  Side panels
Front USB Ports
Internal drive trays with rubber grommets
Individual drive trays
Package Includes  1 Tower Case
1 350 Watt Smart Power-Installed
1 Power cord
1 set of screws and motherboard standoffs
1 Installation manual
Antec Sonata :
Entre 115 a 130 Euro
http://materiel.net/buffer/4519.jpg
http://materiel.net/album/335.jpg
Caractéristiques :
Extensibilité :
3 emplacements 5,25" en façade
4 emplacements 3,5" internes avec tubes isolants en caoutchouc pour absorber les vibrations disques durs
Alimentation :
TruePower de 380 Watts avec simple ventilateur pour plus de silence
Format ATX 2.03 (compatible Pentium 4)
1 ventilateur à l'arrière (inclu)
1 ventilateur à l'avant (option)
Rail de fixation pour périphériques 5"¼
Ports USB et Firewire en façade
Ports Audio en façade
Filtre à air lavable
Dimensions : 420 x 210 x 420 mm
Poids : 9,4 Kg
Message édité par mahir le 16-12-2003 à 10:52:49
""Feed"" The consequences will never be the same
n°2874706
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-12-2003 à 21:11:51  profilanswer
Très bieng, sinon si tu crois encore au père Noël y'a l'Antec P160 qui est censé sortir courant octobre euh... novembre... ah bah nan, décembre :whistle:
Sans oublier le Sonata, même si il est un poil sâlissant il est franchement sympa ;)
n°2874709
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 11-12-2003 à 21:14:06  profilanswer
n°2874715
webzeb
Posté le 11-12-2003 à 21:17:02  profilanswer
Gigathlon
Moi le P160 je suis parti pour annuler ma commande.[:airforceone]
Personnellement je prendrais un SLK-3700BQE (Black Quite Edition), avec le même agencement interne que le Sonata, mais un espace 5.1/4 supplémentaire et uen peinture moins salissante.;)
Reste qu'il faudra changer l'alim' Smart Power : [:w3c compliant]
n°2874723
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-12-2003 à 21:20:06  profilanswer
Bah c'est clair que c'est pas très bien joué de leur part ce retard mais bon... le seul défaut que je lui ai trouvé depuis son annonce c'est encore sa façade plastique (ou semi-plastique, j'ai pas bien regardé en détail :whistle: )
n°2874736
webzeb
Posté le 11-12-2003 à 21:24:34  profilanswer
Gigathlon
C'est pas à cause du retard !:o
C'est bien cela le pire d'ailleurs, ça fait deux mois que je l'attends sans boitier (:whistle:) ce P160, d'où mon dégout.:sweat:
je suis juste aterré du traitement qu'Antec à réservé à la façade, 100% plastique, avec surtout un cadre en "pseudo chromé" tout autour et sur la baie orientable.[:w3c compliant]
Sans parler du plateau carte mère juste conçu en dépit du bon sens...
n°2874772
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-12-2003 à 21:40:30  profilanswer
C'est bien ce que je disais [:ddr555]
Si il était sorti y'a 1 mois t'aurais pas eu le temps de lire les tests, donc t'aurais certainement acheté [:yamusha]
(enfin moi le plastoc à la limite... si ça me dérange vraiment je verrai à trouver de l'alu brut pour en refaire une, hein :sol: )
Message édité par Gigathlon le 11-12-2003 à 21:41:20
n°2874778
webzeb
Posté le 11-12-2003 à 21:42:29  profilanswer
Ben là il est presque acheté, commandé.:sweat:
J'aimerais annuler, le pb étant : je prends quoi à la place ?
Je sens que c'est parti pour un SLK-3700BQE (mais j'aurais aimer qquechose de différent pour changer de mon ex-sonata à la base...)
n°2874819
tharkie
Posté le 11-12-2003 à 22:02:44  profilanswer
n°2874992
mahir
Posté le 11-12-2003 à 23:20:46  profilanswer
ouah plein de reponses
merci  :jap:
alors
pour antec p160 ==> trop cher  mais ouah elle est belle
pour Sonata ==> ca se vend sans alim ???
sinon Textorm 6A19 Noir n est pas terrible ???
n°2875054
weed
Posté le 11-12-2003 à 23:47:07  profilanswer
prener vous un cool master
celui a 60? qui fait bcp moins plastoque
n°2875063
mahir
Posté le 11-12-2003 à 23:54:57  profilanswer
ca ???
http://www.ldlc.com/screenshots/PB00019447.html
n°2875083
jerem62
Posté le 12-12-2003 à 00:06:54  profilanswer
bha il as l'air zoli ce boitier lol
n°2875090
Antidote95
Posté le 12-12-2003 à 00:12:14  profilanswer
a priori le Textorm 6A19 est cool ia un topic dedie :http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=583082&cat=1&config=&interface=&cache=&sondage=&owntopic=2&p=1&trash=&subcat=
n°2875107
mahir
Posté le 12-12-2003 à 00:22:11  profilanswer
ah excellent merci
n°2877533
mahir
Posté le 13-12-2003 à 15:40:48  profilanswer
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 18254.html
et ca , c est bien ???
n°2877685
webzeb
Posté le 13-12-2003 à 17:50:37  profilanswer
Oui, mais le chassis et l'intérieur sont à la limite du pathétique ![:w3c compliant]
n°2879501
weed
Posté le 14-12-2003 à 17:48:51  profilanswer
c'est a dire je comptais m'en achetais qui est a moitier en alu
n°2879509
weed
Posté le 14-12-2003 à 17:51:47  profilanswer
n°2879521
webzeb
Posté le 14-12-2003 à 17:57:04  profilanswer
Je réitère !:whistle:
n°2880506
mahir
Posté le 15-12-2003 à 11:01:43  profilanswer
:bounce:
n°2880512
tharkie
Posté le 15-12-2003 à 11:06:40  profilanswer
en fait moi je m'axe de plus en plus vers un boitier de type serveur !
y'a de la place, de la ventilation, plein de baies...
et c'est pas beaucoup plus cher !
lian li PC 76 !
par contre gros défaut... le support de l'alim ne permet pas d'avoir une alim avec ventilo dessous...
je fais comment avec mon antec true control 550 :/
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°2880800
mahir
Posté le 15-12-2003 à 14:14:24  profilanswer
Apres qq recherches je vais surement prendre
SLK-3700BQE (Black Quite Edition), ou
ANtec Sonata ou
Textorm 6A19 ou
voila
merci pour vos conseils
n°2880803
weed
Posté le 15-12-2003 à 14:15:47  profilanswer
lian lo pc 76 ca doit pas etre le meme prix qu'un p160 !!!!!!!!!!
n°2880817
weed
Posté le 15-12-2003 à 14:20:46  profilanswer
webzeb a écrit :
Gigathlon
c koi ce bins
c'est quand meme un boitier à 130? et il est pas mal critiqué
sur le site
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/details/9309/
il est indiqué :
Boitier Moyen Tour alu sans alim - ports USB, Firewire et audio en façade - afficheur led
je pensais que c'etait un super boitier ...
moi qui voulait un coolmaster mais webzeb dit qu'il est pas genial
donc je me suis reorienté vers antec mais vous dites que ce boitier est egalemment pas genial !!!!!!!!!!!
quel boitier prendre ....
j'etais tenter par un boitier alu ....
je trouve que le Lian Li P60 n'a trop de gueule
n°2880864
tharkie
Posté le 15-12-2003 à 14:35:43  profilanswer
n°2880871
Esteb@n
Posté le 15-12-2003 à 14:37:26  profilanswer
Moi j'ai celui-ci (en gris anthracite par contre). Il est vraiment niquel et bien plus beau que les textorm en plastique.
J'ia juste mis une fortron 350W à la place de l'alim, et les 2 ventilos de 120 à l'interieur sont en 5V. Et il est très silencieux.
En plus la porte en facade est bien pratique pour pas que les bébés appuient sur tous les boutons :D
n°2880884
tharkie
Posté le 15-12-2003 à 14:42:36  profilanswer
euh... sinon y'a le PC 70 :)
nettement moins cher !
par contre je me demande si on peut couper facillement de l'alu !
en effet ces idiots de chez lian li n'on pas prévu de mettre une alim avec ventilo en dessous...
donc avec une antec true control 550 je fais comment ? A paret percer, je ne vois pas :??: :heink:
n°2880948
weed
Posté le 15-12-2003 à 15:21:15  profilanswer
tu veux dire que dans les boitiers lian li tu as une petite cage pour ranger l'alim
les alim ne sont pas accrocher seulement pas 4 vis a l'arrière du boitier..
n°2880950
weed
Posté le 15-12-2003 à 15:21:52  profilanswer
n'importe nawak
2900ff dans un boitier !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°2881040
mahir
Posté le 15-12-2003 à 16:33:24  profilanswer
je le trouve aussi bien,
les deux ventillo de 120 sont fourni ??? sinopn t as mis koi a la place ???
et 1 dernier chose , il est pas trop petit ???
Message édité par mahir le 15-12-2003 à 16:49:17
n°2881174
tharkie
Posté le 15-12-2003 à 17:25:58  profilanswer
hélas !
c'est pour ça, qu'il faudrait que je sache si il y a un moyen propre pour faire la place... ??? :??:
n°2881212
weed
Posté le 15-12-2003 à 17:57:09  profilanswer
c mal foutu, sinon tu peut peut etre retiré la cage pour l'alim qui sert a rien
n°2881226
webzeb
Posté le 15-12-2003 à 18:07:35  profilanswer
weed
Le P160 n'a pas l'air mauvais, loin de là.;)
Ceci dit il cumule les défauts habituels d'un boitier alu' (vibrations and co), et une esthétique pas du tout à la hauteur du niveau de prix, en particulier avec une façade plastique très "jacky" à laquelle je n'adhère pas du tout !:pfff:
Qui plus est, Antec annonce un plateau cm amovible - suiteaux demandes des utilisateurs...mais tellement mal pensé qu'il ne sert à RIEN, si ce n'est encore ajouter des vibrations.
Le reste des fonctionnalité est au poil : caches pour les lecteurs 5.1/4, ventilation en 120mm, baie disque dur géniale, ports en façade bien passé...:love:
Il est juste regrettable qu'Antec ait gâché ce terrible potentiel - qui aurait pu selon moins en faire un boitier bien au dessus de la concurrence:jap: -, en sombrant ds le tuning "bas de gamme" - pas du tout en accord avec la cible d'un boitier alu je pense -, et en "balançant" certains fonctionnalités - plateau cm... - sans avoir pris le temps d'y réflécchir plus de tois seconde !:sarcastic:
n°2881231
Esteb@n
Posté le 15-12-2003 à 18:13:32  profilanswer
Il y a qu'un ventilo de fourni, j'ai racheté un SX2 Noiseblocker. Mais bon celui qui est fourni est suffisant.
Pour la taille il est tres bien :)
n°2881248
weed
Posté le 15-12-2003 à 18:24:26  profilanswer
qu'est ce que cela signifie le style "jacky" ?
j'entends souvent parler ....
webzeb, tu dis que le P160 comme tout boitier alu, il vibre. Tu fais peur la. Je voulais un boitier plutot silencieux pour dormir souvent avec le pc allumé.
il vaut mieux pas que je m'orriente vers de l'alu alors. Moi qui voulait de l'alu car :
c'est plus classe
ca dissipe mieux la chaleur
c'est plus leger
n°2881267
webzeb
Posté le 15-12-2003 à 18:32:38  profilanswer
"Jacky" ça désigne les accros du tuning Auto/PC... C'est pas toujours de très bon goût !:whistle:
Sur le P160 ça se manifeste pour tout le pourtour de la façade - ainsi que la baie LCD/ports - par l'adoption de plastique psudo-chromé, des leds bleues qui servent à rien partout...[:w3c compliant]
L'aluminium est bcp moins dense que l'acier - d'où le gain de poids;) -, et vibre par conséquent plus facilement.:(
Il n'y a pas de raison que le P160 y échappe, malgré que la tôle fasse 1.2mm (contre 1mm généralement)...
c'est plus classe
D'où ma totale incompréhension d'adopter une façade plastique !:pfff:
C'est négligeable ça pour un boitier un tant soit peur ventilé...;)
c'est plus leger
Effectivement.:jap:
n°2881527
weed
Posté le 15-12-2003 à 20:35:05  profilanswer
tu trouve le P160 jacky
http://www.materiel.be/news/temp/p160.jpg
hummm ouai peut etre, on voit pas trop ce qu'il y a en 3
je pensais que qd on disais que ca faisais jacky ca faisais plastock comme le  Textorm 69U6
http://www.textorm.com/images/produit/69U6blanc.jpg
donc tu me conseille pas de prendre de l'alu alors ?
Message édité par weed le 15-12-2003 à 20:35:33
n°2881541
weed
Posté le 15-12-2003 à 20:39:27  profilanswer
en tout cas je le trouve 10 fois plus beau que les Textorm qui sont vrament froid
n°2881551
webzeb
Posté le 15-12-2003 à 20:41:14  profilanswer
weed
Cette photo distribuée par Antec est très clairement le pb !:pfff:
Elle ne reflète absolument pas la réalité:non: :
http://www.silentpcreview.com/files/images/antecp160/iopanel01.jpg
Là où tout laisser penser d'après les photos distribuées par Antec à une façade en aluminium sobre et classieuse, on se retrouve avec du plastique tient gris métal, et un cadre façon chrome d'assez mauvais goût; et en tout cas ne correspodant pas à la gamme du produit !:sweat:
Et ça n'est apparemment, malheureusement, pas le seul pb...
 Page :   1  2
Page Précédente
  Boitier
MB et boitierBoîtier UC moyen tour MATROX SF 201
J'ai besoin de connaitre les prix d'un boitier pour disc durzalman 7000a alcu + a7n8x delux+ boitier Enermax CS-003
Conseil entre 2 configsune alimentation de boitier peut foutre le feu ???? alim HS inside
conseil achat carte graphique pciHELP : ports PCI non alignés sur les sorties de mon boitier
Refroidir un boitierconseil avant de changer de boitier + mousse anti bruit
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour changer de boitier
