9708 connectés
  Boitier
  Conseil pour changement boîtier - pb taille carte mère
n°8516718
ElDoro
Posté le 16-11-2012 à 23:51:27  profilanswer
Bonsoir,
Je possède un acer aspire x3950.
Récemment mon pc s'est mis à fatiguer un peu, notamment au niveau de la carte graphique.
J'ai donc fait l'achat d'une nouvelle carte. Problème, le X3950 a une "mini" tour, donc la carte graphique ne pourra pas passer.
Je veux donc en profiter pour changer de boîtier et d'alimentation.
Problème, la carte mère me semble d'un format peu commun (environ 20 x 24 cm) mais je n'arrive pas à trouver dans les fiches techniques sur différents sites à quel standard cela correspond.
(sur le site d'Acer, elle est désignée ainsi : MAINBOARD AX1900 INTEL G41 ICH7 GMA X4500 W/RTC BATTERY  W/O CPU&MEMORY, et j'ai lu ailleur chipset 1156, mais rien dans ces références ne me permet de faire le lien avec une carte mère sur le site d'Intel).
 Ayant lu qu'il faut acheter un boîtier adapté à la taille de la carte mère je ne sais pas comment choisir le boîtier ?
Si j'en prend un "classique" qui peut accueillir du atx ou µatx, cela va t'il fonctionner ?
Merci d'avance pour votre aide :)
n°8516722
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-11-2012 à 23:54:10  profilanswer
Bonsoir
plus que la taille de la carte mère, ce sont les distances entre les trous de fixation qui comptent.
et voici de quoi t'aider :
http://www.silverstonetek.com/tech [...] 08&area=en
n°8516736
ElDoro
Posté le 17-11-2012 à 00:16:07  profilanswer
En effet c'est une réponse pleine de bon sens merci.
J'espérai néanmoins pouvoir me raccrocher à un standard afin de pouvoir chercher un boitier plus facilement.
Je pencherai pour du DTx  (243,84 mm x 203,20 mm), mais c'est visiblement un format AMD alors que ma CM est une Intel..
Message édité par ElDoro le 17-11-2012 à 00:24:51
n°8516740
alein
Posté le 17-11-2012 à 00:18:33  profilanswer
ce sont les perçages qui sont standards... si ta carte est percée aux bons endroits, alors n'importe quel boitier fera l'affaire.
tu as un PC de marque, donc très très probablement une carte mère micro atx...
  Boitier
Choix carte mère X79 + RAM[Résolu] Changer carte mère sans réinstaller windows 7 ?
F2A55 Asus + Amd A10 sans carte videoProblème carte graphique ?
changement de carte, oui, mais laquelle ?carte mere wifi
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour changement boîtier - pb taille carte mère
