4598 connectés
  Boitier
  Conseil boitier . . .
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4634615
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 09-02-2006 à 15:40:00  profilanswer
j'ai actuellement un boitier noname, j'aurais voulu un boitier qui face office de frigo et non pas de radiateur mon CPU chauffe beaucoup trop, le bios me le rappelle souvent. Vous conseillez quoi ?
n°4634628
bobo77
Rideau de fer
Posté le 09-02-2006 à 15:42:47  profilanswer
Si ton CPU chauffe que tu es un boitier Noname à deux sous ou un Lian-Li à 300 €, ça ne va rien changer, le boîtier ne reffroidie pas ... Par contre, je peux te conseiller de dépoussièrer ton UC dans un premier temps (avec une bombe à air sec) et par la suite, si ça ne suffit pas, il nous faudrait ta config pour te conseiller pour l'achat d'un bon rad qui saura reffroidir ton CPU ;)
n°4634642
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 09-02-2006 à 15:47:59  profilanswer
J'ai déjà acheter des bombes dépoussiérantes et fait le ménage. Sinon voilà mon config :
- Athlon 2400+
- CM Abit NF7-M
- 1 Go RAM DDR pc3200
Le ventilateur est de marque allemande ils sont pas trop connu.
Ce que j'ai peur c'est que la surchauffe ai déjà fait des dégats avant je pouvais monter la fréquence de mon CPU à 200 Mhz pour la synchroniser avec ma RAM mais là ca ne marche plus windows ou la bios refuse de démarrer. Je me demande même si changer de carte mère ou de cpu ne serait pas mieux car ils chauffent beaucoup les athlon !
n°4634646
bobo77
Rideau de fer
Posté le 09-02-2006 à 15:49:50  profilanswer
Les Athlon chauffent moins que les P4 ! Si ton PC chauffe temps, il a sans aucun doute un problème ;)
n°4634654
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 09-02-2006 à 15:51:56  profilanswer
Ca doit être le ventilo alors . . . je dois laisser mon boitier ouvert et là tout de suite je perds 15 à 20 degrés sinon boitier fermé mon bios gueule car le cpu dépasse les 75 degrés !
Message édité par lordofthesith le 09-02-2006 à 15:52:51
n°4634662
bobo77
Rideau de fer
Posté le 09-02-2006 à 15:52:56  profilanswer
Non, le rad surtout ;)
Wouh 75°  :ouch:
Changes ton rad !!!!
Message édité par bobo77 le 09-02-2006 à 15:53:24
n°4634679
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 09-02-2006 à 16:00:29  profilanswer
Wouh 75°  :ouch:
Qu'est ce qui se fait de mieux en rad actuellement ?
ps : mon rad et mon ventilo sont un seul et même bloc.
n°4634778
bobo77
Rideau de fer
Posté le 09-02-2006 à 17:00:51  profilanswer
Les Thermalright et Zalamn sont très bons .. Vérifie la compatibilité avec ton cpu et ta cm sur le site du constructeur ;)
n°4634836
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 09-02-2006 à 17:21:28  profilanswer
J'ai trouvé celui là il m'a l'air bon :
- Thermaltake Big Typhoon : http://www.clubic.com/shopping-109 [...] p0114.html
n°4634873
offender
Posté le 09-02-2006 à 17:35:25  profilanswer
heheh le Big Typhoon... c'est bien trop gros, prend un Thermalright XP-90, d'ailleur je vais me le chercher cet appres midi :)
n°4634877
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 09-02-2006 à 17:36:37  profilanswer
Je crois que ca ira y'a de la place !
n°4634904
bobo77
Rideau de fer
Posté le 09-02-2006 à 17:53:28  profilanswer
+1 pour le XP90 + SE2 ;)
n°4635296
papycool
Posté le 09-02-2006 à 20:04:23  profilanswer
Si tu gagnes 15 à 20 °C en ouvrant ton boîtier au même régime de fonctionnement du CPU c' est que ton plus gros problème est l' évacuation des calories vers l' extèrieur du boîtier . Le changement du ventirad n' apportera , à mon avis pas grand chose .
Tu dois donc refroidir ton boitier par les méthodes classiques: Ventilateur en aspiration à l' avant et en extraction à l' arrière, voire installation d' un ventilateur sur le côté , en fonction des possibilités du boîtier .
n°4635308
delatruel
Posté le 09-02-2006 à 20:15:12  profilanswer
il a un cpu en socket A... non ? il y a le SI97A (compatible aussi avec s939,754) par contre avec choix entre 80 ou 92 mm pour le ventilo.
en boîtier il y a le slk3000b.  j'ai assemblé cette semaine un xp2400+/zalman 7000alcu/A7N8X-X/9800pro avec silencer/fortron 300w, et j'ai été surpris par l'efficacité du boîtier et de l'airduct + précisement. pour 46€~ chez ...couf. et le 120mm pour l'extraction réglé en low est "presque" inaudible.
n°4635350
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 09-02-2006 à 20:39:38  profilanswer
Je l'ai déjà fait mais j'ai ca fait plus du vent que de refroidir ! Je prévois de changer de boitier de toute facon.
Message édité par lordofthesith le 09-02-2006 à 20:40:03
n°4635375
DarkTrip
Posté le 09-02-2006 à 20:47:31  profilanswer
Si tu veu vraiment changer de boitier,la tour ANTEC P150 offre une tour avec une circulation d'air trés intéressante et pas mal refroidit avec son ventilo 120mm réglable sur 3positions placé à l'arrier en extraction d'air. Tu peut aussi rajouter 2 ventilos 80mm en facade non fournit avec le boitier pour refroidir ton dique dur. Fournit avec alim new génération ANTEC HeNeo 430W s'avérant stable a plusieurs tests.
Bien sur tout ceci a un coup 150€. Prenons en compte que l'alim à elle seul coûte déjas 110€.
Maintenant c'est a toi de voir selon ton budget.
Je rajoute qu'elle est extrémement silencieuse...
n°4635391
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 09-02-2006 à 20:54:53  profilanswer
Effectivement un peu chère je préfèrerais me tourner vers un Antec Sonata 1 ou 2 . . .
n°4635627
DarkTrip
Posté le 09-02-2006 à 22:30:16  profilanswer
Un peut cher mais au top... Niveau sonore atténué de tout tes composants, circulation d'air nikel... En alu brossé, aucune trace de doigts ne reste sur le boitier et il n'attire pas la pousssière. Le bruit desDD sont quasi inaudible grace à ses raques avec des cousinets en silicone pour poser tes DD. Tu as la possibilité aussi de les suspendre avec des élastiques en caouhoutchou donc plus de bruit au niveau des DD.
Le prix est un peut élevé certes mais je pense que ça le vaut a 20€ près.
Pour ma part je vais pas tarder à la commander cette tour ma séduit.... :)
n°4635684
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 09-02-2006 à 23:00:44  profilanswer
Je viens de voir un test de ce boitier et bien c'est la perf en conclusion le seul défaut c'est le prix !
n°4635863
DarkTrip
Posté le 10-02-2006 à 00:44:58  profilanswer
Voila un prix un peut trop élevé exactement mais le confort se paye...
n°4635866
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 10-02-2006 à 00:48:16  profilanswer
C'est claire les p150,160 et 180 sont la gamme haute performance d'Antec. Tu m'as convaincu toi, c'est un investissement à long terme ca . . .
n°4636707
DarkTrip
Posté le 10-02-2006 à 15:29:21  profilanswer
^^ ba... Une fois ce boitier acheter le silence sera présent et tu ne le changeras pas d'aussi tôt je pense... et puis vu le prix perso. je ne m'achéterasi pas un boitier à ce prix là tout les ans lol.
n°4636726
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 10-02-2006 à 15:37:11  profilanswer
Ca alors dans ce boitier les disques durs son suspendu en l'air à l'aide d'elastique :
- http://www.silentpcreview.com/article272-page4.html
- http://www.clubic.com/actualite-23 [...] tique.html
n°4636729
bobo77
Rideau de fer
Posté le 10-02-2006 à 15:38:16  profilanswer
n°4636746
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 10-02-2006 à 15:46:04  profilanswer
Ben j'avais mais vu ca ! C'est fort non ?
n°4636748
bobo77
Rideau de fer
Posté le 10-02-2006 à 15:47:10  profilanswer
Je ne vois pas ce qui est fort ... lol ça sert pas à grand chose ;)
n°4636761
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 10-02-2006 à 15:55:08  profilanswer
T'a déjà vu ca toi tu as l'air bien blasé ?
ps : personnellement ma première impression voir un disque dur suspendu en l'air ne m'a pas donné confiance, si ta tour tombe ou subit un choc il va prendre le DD !
Message édité par lordofthesith le 10-02-2006 à 15:56:00
n°4636764
bobo77
Rideau de fer
Posté le 10-02-2006 à 15:55:50  profilanswer
ça sert à rien, c'est tout ;)
n°4636784
thevv27
Posté le 10-02-2006 à 16:00:57  profilanswer
Vas dire ça à ceux qui sont dérangés par les pêts de mouches :lol:
Toute proportion gardée, ça ne sert donc pas à grand chose  ;)
n°4636791
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 10-02-2006 à 16:04:17  profilanswer
Ca peut servir pour ceux qui ont besoin que la machine tourne quand ils dorment. Mais je doute que les vibrations du DD soit la cause du bruit d'une machine c'est plus les ventilos !
n°4636799
DarkTrip
Posté le 10-02-2006 à 16:08:02  profilanswer
Les sangles en couhoutchoux permette de suspendre les DD pour ne plus les entendre étant donné que leur vibrations ne sont plus transmise aux boitier ainsi que les vibrations créé par les tête de lécture. Donc grace à ce systéme, lesDD deviennent complétement inaudible.
Et hop un bruit en moins dans la tour.
Il ne reste plus qu'à régler le bruit du ventirad en le changeant par un autre plus performant et plus silencieux et votre tour sera la plus silencieuse du moment ^^
n°4636803
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 10-02-2006 à 16:09:27  profilanswer
Pour moi la première priorité d'une tour c'est de refroidir maintenant pour ce qui est du disque dur ils sont quasiment inaudible maintenant !
n°4637405
DarkTrip
Posté le 10-02-2006 à 20:48:21  profilanswer
Ce que fait l'ANTEC P150 aussi lol j'ai lu que l'air circulait bien à l'intérieur. Et puis il ne faut pas oublier qu'elle à un ventilo 120mm placée à l'arrière en extraction d'air réglable sur 3positions (L,M et H).
Hey et qui plues est, tu n'es pas obligés de suspendre tes DD puisque tu peus les poser sur les raques munis de petit coucinet en silicone....
Message édité par DarkTrip le 10-02-2006 à 20:50:08
n°4637415
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 10-02-2006 à 20:54:22  profilanswer
Ya volt j'avais pas vu . . . sacré tour quand même . . .
n°4637512
bobo77
Rideau de fer
Posté le 10-02-2006 à 21:44:49  profilanswer
Une tour ne refroidie pas ... ça peut améliorer mais ça refroidie pas en elle même ..
n°4637516
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 10-02-2006 à 21:47:24  profilanswer
Chipoteur va . . .
n°4647991
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 15-02-2006 à 23:51:25  profilanswer
Cette tour est bien mais j'ai un peu halluciné des problèmes que certains ont rencontrés avec : problèmes des pins de l'alim (19 au lieu de 20) et de la tension qui peut empêcher la bécane de démarrer, voir ici
n°4649022
AnDr0meDe
I 'm Geek, and then?
Posté le 16-02-2006 à 14:40:09  profilanswer
pour le boitier certains refroidissent mieux que d'autre l'ensemble des composants cela depend du materiaux ( les boitier alu sont moins conducteur de chaleur ! ) et ca depend des ventilateurs utilisés et de leur nombres ! cela a un prix et une certaine nuisance sonore , pour ton cpu perso je trouve qu'un xp 90 serait trop lourd et necessitterait en plus a l'achat un noisebloker ou autre a adapter (c'est mieux ) si tes moyens sont faibles un  Thermaltake Silent Boost K7 serait suffisant pour un athlon xp 2400+ ! de plus il est pas cher ,et pas lourd ... va voir ICI le descriptif et les 99 commentaires de ceux qui l'on deja testés avec des configs apperemment du meme ordre que la tienne ...
si tu veux faire de ta tour un frigo silencieux =>WATERCOOLING
Message édité par AnDr0meDe le 16-02-2006 à 14:43:49
n°4649062
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 16-02-2006 à 14:54:37  profilanswer
Merci pour ces infos ;) mais j'ai déjà changer de ventirad, j'ai pris le Thermaltake Big Typhoon (un monstre) qui s'est bien aquitté de sa mission avec une baisse de 20 degrés. Maintenant je demande des conseils sur un bon boitier !
n°4649097
Phane59
Mème ma grd mère pe faire mieu
Posté le 16-02-2006 à 15:07:19  profilanswer
Gigabyte 3D aurora.
super boitier et très pratique, il est bien ventilé
c'est que du bonheur
Phane59
 Page :   1  2
Page Précédente
  Boitier
Un boitier silencieux? un conseil svpConseil d'un boitier silencieux
Conseil pour boitier + alim (70 euros)Conseil : Cherche un boitier desktop pour un média PC
Demance conseil pour boitier silencieux tout en unConseil sur un boîtier
Conseil de boitierConseil pour Boitier :)
Conseil pour boitier+alimConseil pour nouveau boîtier
Plus de sujets relatifs à : Conseil boitier . . .
