3257 connectés
  Boitier
  Conseil pour boitier micro-ATX (mini-tour simple & compact)
n°11149756
Florentriv
L'éternité, c'est long ...
Posté le 08-09-2022 à 14:22:46  profilanswer
Je cherche un boitier pour carte-mère micro-ATX relativement simple et compact.
Mais je ne trouve que des boitiers trop gros, donc j'aimerai des conseils de modèle.
Mes specs:
  • type mini-tour (pas de cube) classique: carte-mère verticale, et alim au dessus ou en dessous
  • assez compact: environ 34cm haut, 20cm large, 31cm profondeur
  • PAS de vitre, RGB, etc. je veux de l'utile, pas du "beau"
  • PAS de slot radiateur watercooling
  • PAS de slot 3,5" ou 5,25" (y'aura peut-être juste un ssd sata 2,5" à l'arrache dans un coin)
  • prix raisonnable: 60/80€
Je veux mettre à l'intérieur:
  • une alim ATX standard
  • un ventirad type "tower" raisonnable (actuellement, un Noctua NH-U12S)
  • une carte-graphique moyenne gamme: actuellement une 1060 longue de 210mm, et peut-être jusqu'à ~250mm un jour, mais pas besoin gros truc genre 300mm
  • un ventilo ~120mm à l'arrière en extraction
Exemple de format qui s'approche un peu: Antec VSK-3000B
=> mais moins profond, car sans les slots 3,5" & 5,25"
Si vous avez des idées qui correspondent, n'hésitez pas  :jap:
Message édité par Florentriv le 08-09-2022 à 18:03:35
n°11153412
jeff60
Posté le 20-09-2022 à 14:50:26  profilanswer
Salut
Pour moi, vu les dimensions que tu souhaites , il faut que tu partes sur un boitier M-ITX
genre Lian Li A4H2o ;)
Pas de ventirad mais un watercooling AIO
n°11153504
Florentriv
Posté le 20-09-2022 à 17:06:25  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Par contre, j'ai déjà une carte-mère récente (B550) en micro-ATX, donc je dois la faire rentrer dans le boitier :p
Et j'avoue que je ne comprends pourquoi on ne trouve pas de boitier micro-ATX pas trop grand (cf l'exemple que je donne, il suffit de lui enlever la partie des slots 3,5" et 5,25" et voilà)
n°11154185
astakiller
It's a trap
Posté le 21-09-2022 à 09:00:34  profilanswer
J'ai l'impression que le SAMA IM01 est ce qui se rapproche le plus.
Regarde ici sinon : https://caseend.com/tag/?mb_200=1&n [...] h=0&slot=0
Topic d'achats/ventes
n°11154195
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-09-2022 à 09:04:56  profilanswer
Bonjour
En effet les dimensions que tu demandes n'existent pas, à priori.
(c'est là où qq va me sortir un boitier d'ouzbekistan sorti de nulle part :o )
Le seul qui s'approche à peu près de tes prérequis : https://www.ldlc.com/fiche/PB00428914.html
n°11154224
kabyll
Posté le 21-09-2022 à 09:31:54  profilanswer
y'a ca aussi, mais aucune idée de sa qualité globale
mais c'est du reverse atx, et y'a une petite vitre
format de carte mère µATX
Longueur maximale carte graphique maximale 280 mm
Hauteur de refroidisseur de CPU maximale 180 mm
alimentation ATX
Baies de disques
5.25" externe Slim 1 pièce
3,5" externe interne 3 pièce
2.5" interne interne 2 pièce
Largeur: 210 mm x Hauteur: 335 mm x Profondeur: 360 mm
https://fr.alternate.be/RAIJINTEK/S [...] ct/1826750
Message édité par kabyll le 21-09-2022 à 09:36:30
n°11154237
satoshi
Posté le 21-09-2022 à 09:47:05  profilanswer
Pour avoir eu ce type de recherche dans le passé, ce que tu recherches n'existe pas dans nos contrées :o
Le plus compact mATX que j'avais trouvé c'était le Bitfenix Phenom M (33x25x37), mon chubby PC comme dirait ma femme :lol: (car oui, il avait une allure de "petit gros" sous le bureau :D )
Si les dimensions sont pas si mal, la conception est horrible. 0 intake frontal, 1 exhaust de 120, 1 fan down propriétaire de 230 qui brasse la poussière du sol... l'ingé qui a pondu ça mérite la pendaison :o
Je suis reparti sur un Metallic Gear Neo Micro (Phanteks), mais tu n'aimeras pas (vitre + RGB) :jap:
Sinon, tu peux voir les alternatives en boitier HTPC mATX, comme chez Silverstone, la série Grandia :)
n°11154314
yf38
Posté le 21-09-2022 à 11:00:51  profilanswer
Fut un temps il existait le Silverstone Sugo SG03.
Il correspond quasiment à tes dimensions.
J'en ai un depuis cette époque (et je le garde).
Avec ses deux ventilos 120 en façade il passe les canicules sans problème.
Le seul problème c'est la limitation de taille du ventirad qui impose d'utiliser un topflow et une limite en hauteur (big shuriken ok, peut-être bequiet).
Un peu plus cher en neuf que ta demande (si tu trouvais par miracle) mais si une occasion se présentait.
Le slot en façade n'a plus beaucoup d’intérêt pour un lecteur optique mais bien pratique pour un dock hotswap de HDD.
Message édité par yf38 le 10-02-2023 à 10:13:32
n°11166092
Knightcore
Posté le 17-10-2022 à 19:08:55  profilanswer
Je peux te conseiller le Jonsbo C2 en boîtier mATX avec alim ATX qui semble remplir à peu près tous tes critères
Dimensions : 270 x 200 x 224 mm
Boîtier full alu très discret mais uniquement compatible avec les cartes mères "courtes"
Message édité par Knightcore le 17-10-2022 à 19:10:14
Topikatransäks
n°11187186
voodoospir​it
Posté le 20-11-2022 à 17:24:50  profilanswer
un q300l, ca doit tourner dans les 60€
  Boitier
Conseil boitier[RECH]clef boitier Thermaltake Armor VA8000 SWA
Quel AIO ? Conseil ^^Problème prise jack boitier
Bon pc gaming avis et conseil (compatible? Peut mieux faire ?)Problème micro freeze pc
Conseil d'achat. Quel model de RTX 3080 TI ?Brancher 3 écrans sur une tour
Conseil achat laptop profesionnel
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour boitier micro-ATX (mini-tour simple & compact)
