4575 connectés
  Boitier
  Comment transformer alim ATX en chargeur de batterie
n°5887143
caracole1
Posté le 11-09-2007 à 18:17:30  profilanswer
Je souhaite utiliser le +12V d'une atx pour charger des batteries au plomb.
Comment transformer cette alim ( ATX 200W Dell ) pour arriver a mes fins !
La mise en route je sais faire ( la pin 4 PS-ON du connecteur a la masse ) le +12 sort sur la pin 20.
Je pense qu'il me faut quitter des trucs ?
Merci de vos eclairages/solutions
Pierre
n°5887239
Math466
Posté le 11-09-2007 à 18:59:59  profilanswer
Ici :
http://www.ni-cd.net/accusphp/char [...] ations.php
Et si tu as des questions tu peux les poser sur le forum du site :jap:
n°5887310
caracole1
Posté le 11-09-2007 à 19:25:33  profilanswer
Merci pour le lien. C'est ce que je cherche a faire. Ca me coute bien moins cher qu'un chargeur avec en plus quelques cerises sur le gateau !
n°5887368
Math466
Posté le 11-09-2007 à 19:49:43  profilanswer
Euh... pour une batterie au plomb 12V il te faut pour faire au plus simple du 13,8V régulés...
n°5887377
caracole1
Posté le 11-09-2007 à 19:53:29  profilanswer
Oui, je n'ai que cette alim ATX ! et je ne souhaite pas faire d'autre investissement... J'ai lu le lien que tu m'a passé pour le 13.8v c'est ok. Je me pose seulement une question a savoir: le filtrage n'est-il pas superflu ! je prefere du non filtré .... je vais fouiner...
n°5887383
Math466
Posté le 11-09-2007 à 19:55:45  profilanswer
Je ne saurais répondre à ta question, mais si tu postes dans le forum nicd.net on te répondra. L'inscription est facile et rapide ;)
  Boitier
Mini Boitier Mico ATX, quelle alim ?Alim quel est ma meilleur marque ?
alim+boitier le top du top...[RESOLU] Mon pc bug au milieu du bios (mémoire ? alim ? CM ?)
Alim devenue bryante après upgrade de CGchargeur pour mon mp3
le bios crie quand j'allume mon pc: probleme d'alim?Cliquetis étrange sur alim Seasonic neuve
[Corsair Hx-520] Alim avec 23 broches
Plus de sujets relatifs à : Comment transformer alim ATX en chargeur de batterie
