3327 connectés
  Boitier
  Comment être sûr que l'alim' est en cause?
n°3998315
Coin_coin
A pu rien en dessous
Posté le 10-04-2005 à 20:13:07  profilanswer
Bonjour à tous! :hello:
Alors, avant de commencer les hostilités, voici les détails de ma config':
-Asus P4PE, avec 1Go de Ram (dont une barette toute fraîche d'hier :D), et un P4b 2,4 Ghz@2,5 (disspé par un Zalman Cu)
-1 HDD en ATA 100
-2 HDD SCSI Seagate 320 15Ktpm v3
-1 Contrôleur SCSI
-1 Carte son
-1 Lecteur/graveur DVD Nec
-Radeon 9800 Pro (dissipée par un Zalman en passif)
-5 ventilos Papst (2 en façade, 2 à l'arrière, 1 sur le coté)
-4 périphériques USB (décodeur tnt, imprimante, souris, manette)
Le tout pour une alimentation Qtech silencieuse de 300 watts :)
Le problème, c'est que lorsque je lance des applications "gourmandes" le pc reboot d'un seul coup (genre une mini-coupure de courant) :/ . Les seules applications avec lesquels ça a planté sont Neverwinter Nights et 3D Mark 2003. Par contre avec Heroes of Might and Magic 4 ça va (il semble beaucoup moins gourmand en ressources 3D :o ).
Alors, est-ce que c'est possible que lorsque le jeu est gourmand, la demande en ressource par la carte graphique (et le proco? :??: ) se traduise par une plus forte consommation en watts, ce qui fait que mon alim' ne supporte plus la charge? :??:
C'est peut-être un peu pêle-mêle, mais je suis là pour vous éclaircir si besoin :D
Merci!
n°3998324
patparis
Posté le 10-04-2005 à 20:16:21  profilanswer
Oui, possible que l'alim soit à la limite.
Pour ça, tu peux débrancher des trucs et réessayer.
n°3998409
Coin_coin
Posté le 10-04-2005 à 20:37:49  profilanswer
Alors, quand je débranche les 5 ventilos et 2 périphériques USB, ça me le fait plus systématiquement, et assez rarement :/
n°3999098
Gnarkill
Posté le 11-04-2005 à 09:44:59  profilanswer
Essaye en ne gardant qu'un seul HD, 512Mo de ram, et surtout en baissant la fréquence de ton proc.
n°3999788
Coin_coin
Posté le 11-04-2005 à 15:15:56  profilanswer
Arf, en effet, depuis que j'ai baissé la fréquence de mon proco j'ai plus de plantages...
C'est bizarre, étant donné qu'il passait à 2,7Ghz sans planter avant... :heink:
n°3999817
tompouss
Petit chat
Posté le 11-04-2005 à 15:26:05  profilanswer
bah fais un test avec occt et motherboard monitor
n°3999883
Coin_coin
Posté le 11-04-2005 à 15:56:36  profilanswer
Zut, ça vient de replanter sur NeverWN, malgré l'absence des ventilos et périphériques USB, et un proco pas overclocké :/
Qu'est-ce que je peux faire comme tests avec occt(?) et Motherboard monitor? :??:
n°3999917
OncleJimbo
Posté le 11-04-2005 à 16:10:19  profilanswer
ça a pas commencé par hazard quand t'as rajouté ta rette de mémoire toute fraiche ???
sinon memtest de la barette toute seule ...
n°3999969
Coin_coin
Posté le 11-04-2005 à 16:31:17  profilanswer
Nan ça n'a pas commencé quand j'ai mis ma barette toute fraîche, ça me le faisait déjà avant :/
n°4000271
Gnarkill
Posté le 11-04-2005 à 18:19:58  profilanswer
Tu peux pas te faire préter une alim ?
n°4000289
Coin_coin
Posté le 11-04-2005 à 18:27:05  profilanswer
Nan malheureusement :/
n°4001454
Coin_coin
Posté le 12-04-2005 à 10:39:10  profilanswer
:bounce:
n°4001497
brunonone
Posté le 12-04-2005 à 10:54:37  profilanswer
c'est surement l'alim, 300w en noname c'est plus que limite pour ta config
n°4001605
Kwen
Posté le 12-04-2005 à 11:39:18  profilanswer
Je serais toi je changerai vite fait...
Ce serait con de bousiller un DD ou quoi avec cette alim de caca.
  Boitier
Pc qui s'arrete a cause de l'alimPb d'ecran à cause de mon ALIM ?
performances reduites a cause de l'alim ?Perte HDD, Alim en cause?
Alim qui lache a cause d' un o/c ?[2e alim qui lache !!!]Reboot imtempestif (ni à cause de la ram, ni l'alim) du à NIS2005
Problème pour jouer a cause de mon alimReboot intempestifs depuis nouvelle carte graphique! Alim en cause??
Pensez vous que mon alim est la cause de tous ces écrans bleus sous XPSon qui saute à cause du changement d'alim ?
Plus de sujets relatifs à : Comment être sûr que l'alim' est en cause?
