2651 connectés
  Boitier
  comment brancher l'alim? (resolu)
n°5581483
jo le mulo​t
Posté le 10-06-2007 à 19:33:17  profilanswer
J'essaie de monter un pc mais je suis déjà largué sur le branchement de l'alim.
Je ne sais pas si il il faut brancher les 24 broches sur la carte mere ou seulement 20.
Il ya aussi un connecteur +12v (4 broches) et un connecteur pci-e (6 broches), mais sur la cm il n'y a qu'une prise 8 broches, les 2 connecteurs doivent ils etre branchés?
Merci d'avance
Message édité par jo le mulot le 15-06-2007 à 22:46:54
n°5581553
Green51
Posté le 10-06-2007 à 20:10:34  profilanswer
Salut jo le mulot,
Regarde le manuel de ta Carte mère et tu auras la réponse à tes questions, à condition que ton alim supporte ta CM.
Si tu veux que l'on t'aide davantage, donne au moins les références de la CM, de l'alim et de la carte graphique.
A+
n°5581559
jo le mulo​t
Posté le 10-06-2007 à 20:15:03  profilanswer
euh bah je suis un peu perdu dans le manuel en anglais.
La carte mere est une msi p6n sli fi
l'alim une cooler master extreme power 550w atx 12v v2.01
carte graphique : sapphire x1950 pro
Pour la cg, je sais comment la brancher, mais c'est surtout l'alim qui m'ennuie
Vous savez si c'est configuré en 230 volts par defaut??
Message édité par jo le mulot le 10-06-2007 à 23:06:25
n°5582362
Green51
Posté le 11-06-2007 à 12:32:52  profilanswer
Re,
Les alim vendues en france sont en 230V d'origine.
Donne les références exactes de ta CM (MS-XXXX), sinon tu peux aller télécharger le manuel sur le site de MSI (prendre version multilingue) le Français est à la fin.
A+
Edit : Ca doit être ma MS7530 V1.1 qui possède un connecteur 24 fils (facile celui-là), un connecteur 4 fils au carré (mettre le correspondant blanc de ton alim et un connecteur 4 fils alignés de type molex (mettre une des molex de ton alim sans raccord d'extension ; c'est le même que pour alimenter les lecteurs CD/DVD). Tout ça d'après la doc vue chez MSI (voir le site global mieux fourni que le français) et Cooler Master. Pas moyen se tromper : tous ces connecteurs ont un détrompeur.
La Doc de MSI merde un peu le schéma donné dans le manuel de la V1.1 semble être celui de la platinum avec un connecteur rectangulaire 8 fils, et ne correspond pas à la photo de la CM.
Bon courage.
Message édité par Green51 le 11-06-2007 à 12:47:58
n°5589029
jo le mulo​t
Posté le 14-06-2007 à 12:51:21  profilanswer
Merci le probleme est réglé.
J'ai branché les 24 broches sur la cm et mis le connecteur 4 broches sur la prise 8 broches.
Tout marche nickel
n°5589904
Green51
Posté le 14-06-2007 à 19:01:50  profilanswer
Re,
Content pour toi. J'ai vu que sur certaines CM un bouchon obturait 4 des 8 plots.
Y a pu k mettre un p'tit "Résolu " dans le titre.
A+
n°5592458
jo le mulo​t
Posté le 15-06-2007 à 22:46:30  profilanswer
Oui exact, il y avait un cache sur la prise 8 plots, du coup ça permet de savoir comment brancher la prise 4 plots.
  Boitier
carte DirectX 10 pas trop chere + alim pour p5k / 4Go ....tensions bizarres et choix alim
[résolu] boot cd windowsAlim DD ext lacie usb 250gb (seagates) démarrage
probléme de démarrage Asus P5B deluxe [resolu]alim Hors service ou pc cramer?
Alim suffisante?mettre 3 disque dur sur alim 250W
Matos choisi, mon alim va t'elle suivre ?Brancher ventilo de 120mm direct sur l'alim [RESOLU] => c'est possible
Plus de sujets relatifs à : comment brancher l'alim? (resolu)
