4756 connectés
  Boitier
  Comment brancher tout ca?(oui je suis nulle en info et branchements:)
n°3041457
fanou
Une femme Barbara Gould
Posté le 27-02-2004 à 21:37:34  profilanswer
SAlut tt le monde  :hello:
Bon alors on se moque pas, mais voila je viens de changer de boitier, et je ne sais pas comment brancher certains fils. [:rougit]
C'est un boitier rainbow avec USB, casque et micro en facade. Il y a aussi un bouton intérupteur (je pense que c pour le néon), il il ya aussi 2 autres intérupteurs pour arréter les ventilos. Et a l'intérieur un néon
DOnc voila j'ai des fils qui partent du neon et que j'aurai branchés a l'alim a premiére vue (je crois que c un male et une femme)mais le pb c que de il n'y a qu'un seul cable qui correspond (un comme pour brancher un disque dur). Par contre du devant du boitier j'ai les meme cables qui partent que ceux du néon (male ou femelle si vous avez suivi :D   :pt1cable: )
Donc en fait je voulais surtout savoir si ca craint de faire des essais pour le CM ou l'alim, parceke c pas a moi tt ca donc... :sarcastic:
Et si kelkun a réussit a comprendre mes explications, si il avait la bonté de me dire comment on branche tt ces trucs  :D
Décidement l'informatique c vraiment un truc de gars, c trop compliqué tt ca  :D
n°3041466
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 27-02-2004 à 21:40:17  profilanswer
Mais non spa compliké (si tu n'es pas blonde :lol:) :whistle:
Mais il faudrait plus d'infos :
Quelle carte mère ? (marque + modèle)
Quel boitier ? (marque + modèle)
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°3041472
fanou
Posté le 27-02-2004 à 21:43:43  profilanswer
j'ai évité le pire je ne suis pas blonde, y'a peut etre une chance alors  :lol:
En fait le pb c pas de brancher sur la carte mére (c une MSI Kt266 pro) et le boitier y'a juste ecrit rainbow sur le carton.
Le truc c de savoir comment brancher le néon et tous ces fils comme ceux de l'alim qui partent du devant du boitier.
A vrai je m'en fou si il y a pas l'intérupteur pour les ventilos, c surout le néon (c pour sa que le boitier a été acheté  :D )
Si je fais des test ca craint pour l'alim ou la CM ?
n°3041484
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 27-02-2004 à 21:47:57  profilanswer
Pour les tests, ben ... ça dépend :whistle:
A priori, je pense que tes néons devraient se brancher directement sur l'alim. Parce que je vois pas où ils iraient sur la carte mère [:meganne]
Par contre, je pige pas "tous ces fils comme ceux de l'alim qui partent du devant du boitier" : ça veut dire quoi ? Que les fils qui partent de la façade ressemblent à ceux qui sortent de ton alim ? Si c'est le cas, c'est ce que je dis plus haut : il faut les connecter à l'alim
Sinon, faudrait que tu m'expliques un peu ... :whistle:
n°3041517
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 27-02-2004 à 22:02:03  profilanswer
T'as pris un coup de jus ou quoi ? :D
n°3041529
fanou
Posté le 27-02-2004 à 22:06:42  profilanswer
non non j'étais au téléphone (je ne suis pas blonde mais je reste une fille  :lol:  :p )
Je vais essayer de trouver une photo pour t'expliquer mieux
n°3041535
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 27-02-2004 à 22:11:08  profilanswer
[:powa]
:whistle: et moi aussi je suis au tel : super millenium powa ;)
Edit : bonne idée la photo :jap:
Message édité par Black Hole Sun le 27-02-2004 à 22:11:29
n°3041542
fanou
Posté le 27-02-2004 à 22:14:35  profilanswer
BOn alors je trouve pas de photos donc je vais essayer de m'expliquer un peu plus clairement. C pas gagné donc  :D
Dans le boitier y'a un néon avec avec un cable d'alim (un fil noir et un fil jaune) qui se terline en Y avec 2 branchements au bout(ils osnt reliés avec 1 fil jaune 2 fils noirs et un rouge) Le premier il est comme le connecteur de l'alim d'un disque dur et le second c le mem sauf que c le contraire (y'a les broches alors que l'autre c des trous et si je me souviens c ca la différence entre un male et une femelle  :D )
Eske c clair ca deja ?  :D
n°3041547
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 27-02-2004 à 22:16:54  profilanswer
ça oui :jap:
Tu connectes celui-là sur l'un des connecteurs qui sort de l'alimnetation de ton boitier.
Mets la tour sous tension et le néon devrait s'allumer.
Ensuite ...
n°3041553
fanou
Posté le 27-02-2004 à 22:20:45  profilanswer
Alors en image c plus mieux : regarde sur cette page a la section
L?alimentation de la carte-mère AT
http://www.africacomputing.org/pcours26.html?section=4
c ca les 2 fils d'alimentation que j'essaye de te décrire  :lol: (et oui je suis effectivement pas douée, j'envisage une cloration blonde a ce stade l  :sarcastic: )
n°3041559
fanou
Posté le 27-02-2004 à 22:22:10  profilanswer
alors attends j'essaye. Je peux simplement brancher le cable de l'alim pour pas avoir a tt débrancher de mon PC ? c pas grave si y'a pas l'ecran, le clavier / souris ?
n°3041570
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 27-02-2004 à 22:24:54  profilanswer
Oki :jap:
ça c'est des connecteurs 5v à brocher sur la carte mère. Enfin, pas les 2 : 1 seul suffira.
Peux-tu me donner les références de ta carte mère ? Modèle + marque et je te dirai où le connecter.
Si tu n'as plus la boite de la carte mère (ou le manuel), regarde la bien, c'est écrit dessus
n°3041572
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 27-02-2004 à 22:25:55  profilanswer
:non: tu pourras pas connecter ça à ton alim.
Si y'a pas d'écran/clavier/souris, c'est pas grave
n°3041577
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 27-02-2004 à 22:28:07  profilanswer
Sur les photos du lien, le connecteur de ton néon ressemble à celui du dessus ou du dessous ?
n°3041578
fanou
Posté le 27-02-2004 à 22:28:32  profilanswer
oups, j'ai mal vu c pas tt a fait ca la photo  [:rougit]  ca ca ressemble au branchement des lecteurs de disquette. Moi c bien celui comme les disques durs ou Graveur;
n°3041587
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 27-02-2004 à 22:31:43  profilanswer
Bon, attrappe un connecteur qui sort de ton alimentation et qui va normalement pour connecter un dur ou un graveur.
Et tu essaie d'y brancher ce qui sort de ton néon.
Si ça rentre, c'est que c'est fait pour. Il te restera juste à allumer ta tour (même sans rien d'autre) et ton néon devrait s'allumer.
n°3041592
fanou
Posté le 27-02-2004 à 22:34:40  profilanswer
je viens d'essayer ca marche po  [:sisicaivrai]
ALors du néon y'a les 2 fils un peu comme sur le dessin du lien mais avec la différence que je t'ai expliquée. SI j'essaye de les relier a mon alim je peux en mettre qu'un, parceke y'a pas le branchement correspondant pour l'autre (celui sans les broches)
n°3041594
fanou
Posté le 27-02-2004 à 22:36:35  profilanswer
j'ai aussi essayé en branchant les fils du néon sur les fils qui partent du devant du boitier (là ou  y'a les cables reset SW ect.. qui sortent) et ca marche pas. Pourtant c exactement les 2 memes connecteurs donc ca rentre
n°3041602
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 27-02-2004 à 22:40:52  profilanswer
http://www.ordistories.com/shopexd.asp?catalogid=568
c'est ça ton boitier ?
edit
bon, ça doit pas être celui-là :/
Il me faudrait une photo des 2 connecteurs sinon je pourrai pas te dire où ils se branchent :/
T'as pas un APN ?
Message édité par Black Hole Sun le 27-02-2004 à 22:44:43
n°3041608
fanou
Posté le 27-02-2004 à 22:45:47  profilanswer
non pas exactement mais ca y ressemble. Devant y'a un panneau avec 2 USB audio/micro et un petit bouton intérupteur. Je pense kil doit servir a allumer ou éteindre le néon.
n°3041611
fanou
Posté le 27-02-2004 à 22:47:13  profilanswer
J'ai pas mon APN ici, désolée.
n°3041615
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 27-02-2004 à 22:50:53  profilanswer
:non: l'interrupteur, ça doit plutôt être pour mettre ton pc en route :D
Pour les usb et micro de façade, c'est facile à connecter, mais on verra ça + tard...
Est-ce que tes connecteurs reseemblent à ceux de cette page ?
http://bit-tech.net/review/287/
n°3041616
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 27-02-2004 à 22:51:19  profilanswer
 [:crazy bosniak] sacrilège !
n°3041617
fanou
Posté le 27-02-2004 à 22:52:02  profilanswer
c ce boitier
http://80.14.140.10/frames/index.p [...] erer=mprix
et là il ya la photo
http://www.leadercentrale.com/listing.php?categ=66
(c le moyen tour rainbow a 55E)
n°3041625
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 27-02-2004 à 22:56:09  profilanswer
n°3041638
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 27-02-2004 à 23:00:52  profilanswer
Vu que je nage dans le noir total, on va y allez à tâtons :D
Essaie de voir si tu peux connecter ensemble les câbles du néon de côté avec l'un de ceux qui sortent de la façade.
Avec un peu de chance, faut les relier entre eux (côté avec façade) et n'en relier qu'un seul à l'alim du boitier).
Au pif, essaie pour voir... (mais branche pas le jus !)
n°3041645
fanou
Posté le 27-02-2004 à 23:03:30  profilanswer
si je branche pas le jus je fais comment pour voir si ca marche ? J'ai essayé tous ensemble déja mais pas un seul.
n°3041659
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 27-02-2004 à 23:09:04  profilanswer
Déjà, il aurait fallu arriver à les connecter :D
Là, j'ai un peu de mal :/
Sans savoir à quoi resemblent les connecteurs, c'est un peu dur de deviner où ils peuvent aller :/
Je te propose un truc : tu prends tous les connecteurs en photo (néon latéral + connecteurs façade) dès que tu remets la main sur ton/un APN et tu me préviens par MP (je ne suis pas toujours sur cette section).
Désolé, là je peux pas t'aider davantage :/
En plus, ma couette m'appelle :D
n°3041663
fanou
Posté le 27-02-2004 à 23:10:05  profilanswer
c pas grave, je vais pas t'embéter plus longtemps.j'irai au magasin qui nous a vendu la tour demain matin et je lui demanderai qu'il me montre comment faire. J'espére juste kil nous fera pas payer klk chose, parceke le budget était sérré  :sarcastic:
En tt cas merci beaucoup pour ton aide, c'est vraiment trés gentil. Et merci pour ta patience surtout  [:wormskiller]  :D
BOnne nuit
n°3041665
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 27-02-2004 à 23:10:50  profilanswer
  Boitier
[newb] quel cable pour brancher ma télé?Brancher un Ecran VGA sur une sortie TV ?
comment on fait pour brancher 2 graveurs 1 lecteur et 2 hddRecherche site au States pour commander du Matos Info
Allumer une allimentation non brancher sur la CM?PCI-Express, cartes-mère compatibles nulle part...
DVD-r en allemagne, demande d'info!!!Comment brancher un kit 5.1 sur ma Audigy?
Info : Forum Indisponible à partir de 1 heureinfo temperature
Plus de sujets relatifs à : Comment brancher tout ca?(oui je suis nulle en info et branchements:)
