4863 connectés
  Boitier
  Comment allumer une divx box sans boitier ?
n°2702281
jherek
Roi de Prusse, Pennsylvanie
Posté le 01-09-2003 à 19:13:44  profilanswer
C'est tout con mais le PC est à nu dans le meuble télé à la place du magnéto VHS. Je vais pas dépenser pour un boitier alors que j'en ai pas besoin !
Mais comment allumer ce PC sans le bouton possoir ? [:tortue malfaisante]
Mon blog informatique - Faye Wong, le phenomene chinois
n°2702294
missilius
Posté le 01-09-2003 à 19:23:02  profilanswer
il faut juste faire "contact" avec qqchose de métallique entre les 2 pins (sur la mobo) qui normalement acceuil les 2 fils du "bouton poussoir" du boitier et çà demarrera la mobo
Message édité par missilius le 01-09-2003 à 19:23:31
n°2702302
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 01-09-2003 à 19:26:46  profilanswer
+1 n'importe quel interrupteur "poussoir" fera l'affaire si tu relies les 2 bornes aux contacts de la mobo.
En plus, ça te fait un bonton on/off
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°2702693
jherek
Posté le 01-09-2003 à 22:41:17  profilanswer
Un trombone touchant les deux pins suffiraient ?
[:stouffr]
Et si j'ai la possibilité d'allumer l'UC par le clavier ? genre la barre d'espace, etc...
Au passage : c'est une mobo P2 233 et la pièce qu'il me manque pour ce dvd box c'est l'alim. Mais est-ce que les alim ATX modernes passent ?
Message édité par jherek le 01-09-2003 à 22:43:13
n°2702697
charly bro​wn
Posté le 01-09-2003 à 22:47:01  profilanswer
tu te fais une divx box avec un P2 - 233mhz c'est ça.
Si tu y arrives tu me fais signe.
Pour avoir testé pas mal de config mini, pour du divx c'est P2-300mhz avec une carte vidéo de mini 8mo et encore pour la carte vidéo ça risque d'être short.
n°2702764
blazkowicz
Posté le 01-09-2003 à 23:23:06  profilanswer
si c'est que pour les DVD et que la CG est une ATI ça va
(mais une platine DVD bas de gamme ça coûte rien non plus :o)
n°2703507
jherek
Posté le 02-09-2003 à 13:36:33  profilanswer
C'est une dvd box comme je le dit dans le post précédent :kaola:. Divx box c'était juste pour faire un titre accrocheur ! :whistle:
J'aurais une carte ATi bien sur pour faire la lecture DVD mais à moins d'avoir une 9500 je pourrais pas lire de divx correctement (ça marche quand meme, l'ancien possesseur regardait des bandes annonces avec, et il avait une rage pro LT 4mo).
  Boitier
Quel boitier svp ???[Choix d'un Boitier] Commande urgente
boitier transparent sunbeamCherche boîtier alien
Boitier USB 2 pour disque de portablequel ventilo 120mm pour boitier ?
Quel boitier pour O/C à longue durée?[Avis] divx sur celeron 733 avec CM cipset I810
Boîtier YeongYang YY-5601 : vous en pensez quoi?help boitier et cg
Plus de sujets relatifs à : Comment allumer une divx box sans boitier ?
