5301 connectés
  Boitier
  Comment savoir si une alimentation est active ???
n°5389508
-rOmanO-
Posté le 01-03-2007 à 14:06:49  profilanswer
Je m'explique!! En faite j'ai un boitier Advance Touch me qui est à boutons sensitives (il n'y a pas de course pour mettre la tour en route; en fait on laisse le doigt dessus et hop ca part!!!) Et donc pour cela il faut que mon alimentation soit active au repos pour que mon bloc de boutons soit alimenter afin de mettre en marche mon pc!!! :lol:  :lol:  :lol:  Je sais ca parait compliquer!!!
Alors en fait je vais avoir un SLI de 7900GT et je vais donc changer d'alimentation (Velociraptor 350W un peu juste je pense avec 2 DD, un opteron, un graveur et pas d'accessoires (ventilos, prises usb...)) et je voulais prendre la Seasonic en 600W pour etre tranquille un long moment et même la mettre sur une future tour dans un an !!!!
Mais va-t-elle alimenter mon bloc de boutons ou vais-je me retrouver comme la derniere fois avec un bloc non-alimenter et pas pouvoir demarrer mon PC ?????
Merci de vos reponses...
n°5389514
redbull911​1
Posté le 01-03-2007 à 14:08:53  profilanswer
ca depend comment ton truc a touche sensitive est alimenter
n°5389538
-rOmanO-
Posté le 01-03-2007 à 14:15:24  profilanswer
Alors en fait il est alimenter par un molex d'option.
Tu as ton alimentation de carte mere en 20 ou 24pins et donc pour l'alimenter tu rajoute un molex en option entre l'alimentation et la carte mere et las dessus il y a deux fils noirs avec un crochet qui rejoint l'autre extremité du crochet qui vient du bloc de boutons voila !!!
J'espere avoir été clair :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
n°5389567
redbull911​1
Posté le 01-03-2007 à 14:21:41  profilanswer
et ca tu peux l'adapter sur nimporte quel alimentation normalement
n°5389579
-rOmanO-
Posté le 01-03-2007 à 14:26:01  profilanswer
Ca ca va pour l'adapter mais si l'alimentation n'est pas active meme quand   l'ordi est eteint, eh bien je peux pas allumer mon PC!!!
Et je voulais savoir si la seasonic le permet que ca soit la 500 ou 600W?
Message édité par -rOmanO- le 01-03-2007 à 14:26:44
n°5389588
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 01-03-2007 à 14:30:21  profilanswer
Si cette Molex s'ajoute sur le connecteur CM, il doit utiliser une tension de veille, donc à prioris toute alim sera compatible (une CM est alimentée même PC éteint tant que l'alim est sur On).
Message édité par SH4 Origon X le 01-03-2007 à 14:30:59
n°5389595
-rOmanO-
Posté le 01-03-2007 à 14:32:48  profilanswer
Ben non car je suis aller voir un "chinois" et il m'avait passer une alimentation de 400W non active et arriver chez moi tout heureux d'avoir ma tour... ben rien j'ai mis mon l'alimentation sous tension et mon bloc de boutons ne marchait pas... Puis il m'a donner la velociraptor en me disant qu'il me fallait une alimentation "active" mais maintenant avec l'active PFC je suis perdu !!!
Message édité par -rOmanO- le 01-03-2007 à 14:34:14
n°5389625
Mitch2Pain
Posté le 01-03-2007 à 14:43:22  profilanswer
Donc pour résumer ta question est "ya t il des molex sur la seasonic S12?"
je dois pas avoir bien compris ...
n°5389635
-rOmanO-
Posté le 01-03-2007 à 14:48:20  profilanswer
En faite ma question est de savoir si la Seasonic alimentera mon bloc de boutons!!!!
n°5389638
SH4 Origon​ X
Posté le 01-03-2007 à 14:49:16  profilanswer
Le PFC actif ou passif n'a absolument rien à voir avec ton problème. Je comprend pas ce qu'il entendait avec "actif" mais parfois les "Chinois" n'y pigent pas grand chose, ils sont la pour vendre.
n°5389641
-rOmanO-
Posté le 01-03-2007 à 14:50:43  profilanswer
Je pense qu'il voulait dire que même si mon ordi est éteint est bien l'alimentation alimente au moins mon bloc de boutons ... :sol:
n°5389651
Mitch2Pain
Posté le 01-03-2007 à 14:54:21  profilanswer
On sait que même PC éteind les ports USB peuvent délivrer du courant, la question est de savoir si les molex le font aussis.
Etant donné que les ventilos ne tournent pas pc éteind la réponse est non.
n°5389665
-rOmanO-
Posté le 01-03-2007 à 15:00:14  profilanswer
Alors quelle alimentation me conseillez vous pour qu'elle alimente mon bloc et qu'elle soit silencieuse...
n°5389667
Mitch2Pain
Posté le 01-03-2007 à 15:02:32  profilanswer
J'ai jamais vu une alim de pc alimenter ses ports molex lorsque le pc est eteind. C'est pas l'alim qui pose pblm, c'est de trouver le composant qui va permettre d'alimenter tes boutons ... pour celà regarde du coté du matos de tuning, tu devrai pouvoir trouver des petits accus qui sont cencés alimenter les ventilos pc éteind. C'est pas très perrain comme solution mais je vois pas mieu pour l'instant.
n°5389676
-rOmanO-
Posté le 01-03-2007 à 15:07:19  profilanswer
Comment se fait-il alors que mon alimentation actuelle le fasse ????
Et puis ces les molexs de la carte mere qu'elle doit alimenter et ca elle le fait (la seasonic) non ????
n°5389678
SH4 Origon​ X
Posté le 01-03-2007 à 15:08:34  profilanswer
C'est pour ca qu'il à un adapteur a placer sur le connecteur CM.
Donc je vois pas pourquoi une autre alim ne fonctionnerait pas avec ce système.
Message édité par SH4 Origon X le 01-03-2007 à 15:09:48
n°5389972
-rOmanO-
Posté le 01-03-2007 à 17:19:41  profilanswer
Oui mais alors pourquoi avec la première alimentation qu'il m'avait donnée, je n'avais pas de jus dans mes boutons ????
n°5390010
bobby13
Posté le 01-03-2007 à 17:38:16  profilanswer
moi je me serai posé la question avant d'acheter le boitier, la fonction premiere d'une alimentation est de delivrer des tensions stables , pas de faire mumuse avec des gadgets....
n°5390024
-rOmanO-
Posté le 01-03-2007 à 17:43:23  profilanswer
J'etait étonné de pas l'avoir eu plus tôt celle-la !!!!! :D  :D  :D  :D  :D
Enfin tu sais, j'avais envie d'avoir des boutons tactiles et tu ne fera pas changer d'avis c'est plus simple à nettoyer et je trouve ça plus joli!!! Voilà!!!!
n°5390031
herve_30
picard
Posté le 01-03-2007 à 17:46:07  profilanswer
et celle la tu l'as eu ::: le bouton de l'alim etait t-il sur on !!!!!!!!! :lol:  :lol:
je sait que c'est balo comme question mais ca arrive !!!!!!!!! ;)
Message édité par herve_30 le 01-03-2007 à 17:46:36
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5390051
-rOmanO-
Posté le 01-03-2007 à 17:53:28  profilanswer
Oui je me suis douter de celle la aussi  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Oui je me souviens pas très bien ca date de 8 mois mais je suis à 98% sur que oui le button etait sur On!!!!
Mais c'est une précision importante :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°5390061
Mitch2Pain
Posté le 01-03-2007 à 18:00:55  profilanswer
t'aurai pas un lien vers un test de ton boitier, voire une photo de ton systeme parcequ'avec ça: "Tu as ton alimentation de carte mere en 20 ou 24pins et donc pour l'alimenter tu rajoute un molex en option entre l'alimentation et la carte mere et las dessus il y a deux fils noirs avec un crochet qui rejoint l'autre extremité du crochet qui vient du bloc de boutons " j'y arrive pas.
Sinon tu fait des phrases plus claires en évitant les "donc" qui n'induisent pas de lien de cause à effet, les "l'" qui pointent sur on ne sais quoi et les histoires de crochet qui se rejoint lui même par sa propre extrémité (??)
besoin d'une précision aussi: est-ce que ce que tu apelle "molex" c'est l'alim de carte mère 20 pins ou les 4 pins de HDD ?
Autre chose, tu dis "en option", est-ce que ca veut dire que si tu ne le met pas tu peut quand même utiliser tes boutons ?
Message édité par Mitch2Pain le 01-03-2007 à 18:05:54
n°5390082
-rOmanO-
Posté le 01-03-2007 à 18:14:14  profilanswer
Voila le système (désolé de ne pas avoir été clair avant  :(  :(  :(  :( )
http://www.hiboox.com/vignettes/0907/7fb4877d.jpg
n°5390576
-rOmanO-
Posté le 01-03-2007 à 22:54:55  profilanswer
up
n°5390595
SH4 Origon​ X
Posté le 01-03-2007 à 23:01:59  profilanswer
Comme dit précédement, je ne comprend pas pourquoi ca n'a pas fonctionné avec l'ancienne alim, et pas de raison que ca ne marche pas avec une autre récente.
n°5390602
-rOmanO-
Posté le 01-03-2007 à 23:06:11  profilanswer
Ok merci je verais au pire je revendrais la seasonic!!! :D
Merci à tous
n°5390811
herve_30
picard
Posté le 02-03-2007 à 08:30:28  profilanswer
non ca doit marché avec la seasonic c'est une bonne marque , t'es sur que c'est pas ton espece de relais qui est hs ?????
n°5390839
acidfire
Posté le 02-03-2007 à 09:09:21  profilanswer
je ne pense pas car celle qu'il a maintenant marche ... ;)
  Boitier
Alimentation HS. Cherche nouveau matériel[TROUVE] Cherche alimentation Fiable et silencieuse :: FSP-400-60GLN
Alimentation suffisante ou non ?Quelle alimentation pour config "musclée"?
achat alimentationDémarrer une alimentation 24 broches sans carte mere?
Comment savoir si j'ai le WIFI sur mon Pc pour la PS3 ???Alimentation vers le haut ou vers le bas (P180)?
[MMX] Ou sont les pins d'alimentation ??Connecteurs SATA sur alimentation
Plus de sujets relatifs à : Comment savoir si une alimentation est active ???
