4944 connectés
  Boitier
  Choix alimentation
Choix alimentation
n°3929834
hcpowa
Posté le 09-03-2005 à 21:32:27  profilanswer
Salut à tous,
comme je vais acheter demain une nouvelle carte graphique ( msi 6600gt ) je préfére changer mon alimentation no name 300w.
J'hésite entre une fortron 350w ou une aérocool 350w
Maintenant je me pose plusieurs questions.
Je vois sur le site du magasin ou j'achete mon matos, que la fortron à un connecteur 20pin ou 24pin.
Ca change quoi? comment savoir laquelle ira sur ma carte mère msi?
Y a t il directement le petit connecteur carré pour alimenter le cpu?
Merci à tous.
n°3934908
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 11-03-2005 à 22:36:03  profilanswer
rhaaa!!!!! :fou:  :fou:  :fou:
http://www.jscustompcs.com/power_supply/ :D
et puis c'est tout!! :lol:
c'est le meilleur moyen d'estimer la puissance necessaire
de son alim.
et c'est la fete!! :bounce:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°3977827
teuton
Posté le 31-03-2005 à 15:22:49  profilanswer
drapal
Vide Grenier V4 | Mon feedback
n°3977833
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 31-03-2005 à 15:24:06  profilanswer
Si y'a 20 pins sur la carte mère, tu mets la prise 20 pins, si y'en as 24, tu mets la 24 pins... Je me sens stupide d'expliquer ça...
n°3977953
OncleJimbo
Posté le 31-03-2005 à 16:13:46  profilanswer
Mais tu peux aussi mettre une alim 24 pins sur une mobo 20 pins et une alim 20 pins sur une mobo 24pins :pt1cable:
n°3978201
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 31-03-2005 à 17:53:31  profilanswer
pas sur toutes monsieur... J'ai vu une msi avec 24 pins qui ne marchait pas bien avec 20 pins branchés. La carte son intégrée sortait du son mais quasiment inaudible. Avec une alim 24 pins, le son sortait normal...
n°3978221
OncleJimbo
Posté le 31-03-2005 à 18:00:24  profilanswer
ça serai pas la MSI avec un chip son un peu zarbi qui a besoin de -5V pour fonctionner ??? dans ce cas ça n'a rien à voir avec le passage à une alim 24 pins mais à une meilleur tension -5V car les connecteurs sont pareils entre 20 pins et 24 pins sauf 4 fils en plus mais en aucun cas du -5V ...
Message édité par OncleJimbo le 31-03-2005 à 18:01:49
n°3978228
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 31-03-2005 à 18:02:32  profilanswer
C'est une msi avec un chip son creative. La mise en place d'une alim 24 a réglé le soucis, je l'ai vu de mes propres yeux.
n°3978244
OncleJimbo
Posté le 31-03-2005 à 18:12:16  profilanswer
mais ce n'était pas le fait que l'alim ai 24 pins qui a ammélioré ton soucis , c'est le fait que le rail -5V était de meilleur qualité sur ton alim 24 pins que sur ton alim 20 pins , mais le fait que l'alim ai 24 ou 20 pins n'avais rien a voir avec ton problème ...
n°3978336
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 31-03-2005 à 18:53:31  profilanswer
oki, je note... C'est bon à savoir...
  Boitier
  Choix alimentation
choix d'alimentationchoix d'une alimentation : TAGAN, LC power ou antec?
alimentation, quel choix?Choix d'une alimentation, j'ai besoin d'aide
[AVIS] Choix d'une alimentation[résolu]choix d'alimentation: la consommation avant tout
[Choix] Boitiers aluminium sans alimentation + ou - 130 eurosChoix entre deux alimentation
Choix alimentationBloc d'alimentation Zalman 400 Watts ? Bon ou maivais choix ?
Plus de sujets relatifs à : Choix alimentation
