4335 connectés
  Boitier
  changement d'alim Boîtier Arctic Cooling Silentium T2 ?
n°6206441
diddan
Posté le 06-02-2008 à 17:36:07  profilanswer
Souhaitant changer de CG (8800), je ne suis pas sur que l'alimentation contenue avec mon boitier (Artic Cooling Silentium T2) soit assez puissante (c'est une seasonic 350W).
 http://www.pcinpact.com/articles/print_a.php?id=149
Y a t-il une personne qui soit changer sa carte avec une 8800 et pour qui l'alim tienne le coup, soit une personne qui a changer l'alim.
D'après les infos que j'ai pu lire, cette alim est intégrée au boitier et son changement est galère
Merci d'avance pour vos retours.
n°6208033
diddan
Posté le 07-02-2008 à 15:38:22  profilanswer
Pou info, l'alimentation est bien soudé sur le boitier et elle risque, d'après les informations reçues, tenir quelques temps puis lacher.
Je vais prendre comme solution une alimentation externe via baie 5 1/4 afin de ne pas changer de boitier.
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] s-1-4.html
Ca peut peut-être donner des idées à d'autre personne comme moi.
  Boitier
Boitier disque dur externe combo[ RESOLU ] PC changement CM maison => S'allume et s'éteind
[Boitier] Conseil pour choixBoitier externe pour vider un camescope?
[Boitier] choix silencieux et sobreBoitier Esata 3,5" transparent ?
Changement processeur amd [resolu]quelle alim pour ma config
Revision alim seasonic et aide choix alim ???
Plus de sujets relatifs à : changement d'alim Boîtier Arctic Cooling Silentium T2 ?
