7241 connectés
  Boitier
  Câbles et connecteurs ATX
n°6924112
Jose Hidal​go
Posté le 17-04-2009 à 15:56:24  profilanswer
(j'espère que c'est la bonne section pour poster ça, je ne vois pas trop où sinon)
Je suis à la recherche d'un câble ATX 20 broches MALE vers 20 ou 24 broches MALE, comme le câble de gauche sur cette photo :
http://www.maisondunumerique.com/media/catalog/product/cache/4/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/H/F/HFX-EF28_3.jpg
... sauf que je voudrais qu'il soit rond ! :D (ou gainé, enfin, sans les 20 câbles bariolés qui se baladent, un truc plus propre quoi). Ca existe bien pour les nappes IDE, alors ça devrait exister pour les câbles ATX non ?
Autrement, la solution la plus simple consisterait à faire le câble moi-même, mais dans ce cas j'aurais besoin de connecteurs ATX 20 broches ou 24 broches MALE. Quelqu'un saurait-il où en trouver au détail SVP ?
Merci d'avance.  :)
n°6924329
c_planet
Posté le 17-04-2009 à 19:39:30  profilanswer
salut,
je ne vois à quoi tu t'attends de plus. Par défaut, avec les adaptateurs 20/24, l'assemblage des câbles est rond (cylindrique disons), on le voit bien sur ta photo. Si les fils ne sont pas maintenus ensembles ils suffit de mettre deux colsons. Ou prends juste une gaine adaptée (tressée, en spirale ou que sais-je) si tu veux cacher les fils.
par défaut le câble ide est plat, alors que le cable d'alim atx est rond.
n°6924452
Jose Hidal​go
Posté le 17-04-2009 à 21:49:44  profilanswer
Oui, merci, je suis au courant qu'il suffit de mettre une gaine. Je voulais simplement (je veux toujours en fait) savoir si cela existait déjà tout fait (câble ATX gainé quoi).
De même je voudrais savoir si les connecteurs ATX sont vendus au détail, et si oui où.
Merci.
n°6924500
kendor
Posté le 17-04-2009 à 22:34:38  profilanswer
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] :6790.html :)
Message édité par kendor le 17-04-2009 à 22:37:51
Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Prévert
n°6924582
Posté le 17-04-2009 à 23:51:50  answer
Oui et non. Je te le déconseille car ce l'ai ce cable. Il est assez mal gainé, seulement un tièr de la longueur du cable l'est. Bref c'est pas propre.
Pour avoir aussi l'alim que t'as présenté dans le premier post, ben ce que j'ai fait c'est que je l'ai gainé moi même, c'est propre, mais c'est chiant à faire.
Message édité par Profil supprimé le 17-04-2009 à 23:52:14
n°6924719
Jose Hidal​go
Posté le 18-04-2009 à 04:14:37  profilanswer
Ah, soa, si tu as une EF28 comme moi, là on va être copains. ;) Tu l'as gainée avec quoi exactement ? Qu'est-ce que tu conseillerais ?
Peu importe que ce soit chiant : après le temps qu'on a passé sur nos PCs, on n'est vraiment pas à ça près :D (petit rappel pour ceux qui ne seraient pas au courant : http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29828598 )
n°6924809
Posté le 18-04-2009 à 10:51:08  answer
Ben moi j'ai pris ce genre de gaine et des heatshrink pour mettre sur les bouts:
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 8_425.html
Et pour facilité la tache il y a  un petit accessoire qui permet d'enlever les cable facilement du connecteur.
Mais faudra trouver tous ca ailleurs, je remarque que caseking, n'a plus de gaine noir ni même l'outil permettant d'enlever les cable  :heink: , sauf si j'ai pas chercher au bonne endroit.
Ah c'était toi. J'étais déjà tombé dessus il y a un certain temps.
Pas mal pas mal  :jap: .
Mon mod à moi il ne lui manque que la face avant, dont je ne trouve pas la motivation de faire depuis 1 an  [:tinostar]
n°6924829
Jose Hidal​go
Posté le 18-04-2009 à 11:19:13  profilanswer
Merci pour les infos. :) Pour l'outil permettant d'enlever les câbles des connecteurs ATX, ça m'intéresse beaucoup, je ne savais pas que cela existait. Si quelqu'un a une idée, un nom pour l'outil, un lien...
n°6924840
Posté le 18-04-2009 à 11:31:31  answer
C'est ce genre d'outil:
http://www.caseking.de/shop/catalog/images/ZUAC_045_1k.jpg
Ca n'a pas un nom spécifique. C'est de la marque AC Ryan.
D'ailleurs ce n'est plus sur leurs site. Il ne doit surement plus être en vente.
http://www.acryan.com/
n°6924848
Posté le 18-04-2009 à 11:43:34  answer
Sur PC-Look ils ont la version pour Molex:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
Et aussi des gaines:
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 5_109.html
EDIT:
Bon ben trouvé: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2009 à 11:45:53
Posté le 18-04-2009 à 11:43:34  profilanswer
n°6924964
Jose Hidal​go
Posté le 18-04-2009 à 13:31:42  profilanswer
Parfait !! :D
n°6925821
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 19-04-2009 à 10:15:31  profilanswer
J'ai modé mon alim grâce à ce kit: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 04_fr.html
Le but était d'avoir tout en noir comme une alim Corsair because Twelve-Hundred :jap:
Je n'ai jamais pu démonter le connecteur 24 pin's malgré l'outil étudié pour ! (Idem pour le connecteur +12V processeur mais celui-ci était déjà noir)
Message édité par Col Hanzaplast le 19-04-2009 à 10:17:40
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°6925835
Posté le 19-04-2009 à 10:39:21  answer
Faut vraiment avoir deux mains gauche alors  :heink:
  Boitier
juste une confirmation concernant les connecteurs alimprises ATX 20 et 4 broches,ça alimente quoi au juste?
Recherche d'un boitier "Cube µATX" pour CM ATXSoucis connecteurs PWR RST
Cables d'extensionCables bizarre dans hp pavilion m9000
carte mère format µATX et boitier ATXConseil CM micro ATX
Plus de sujets relatifs à : Câbles et connecteurs ATX
