2989 connectés
  Boitier
  avis sur boitier et ventilo supplementaire
n°3859933
simbba95
Posté le 10-02-2005 à 10:23:40  profilanswer
Je vais prendre dans ma nouvelle config, un boitier textorm 974MB, donc dedans il y a un ventilo 12cm, on m'a conseillé de prendre en plus un ventilo Zalman CNPS7000B. est ce vraiment necessaire ?
merci de vos conseils.
n°3859939
blastm
Nullus anxietas
Posté le 10-02-2005 à 10:30:26  profilanswer
simbba95 a écrit :
c'est pas du tout la même utilisation :D
le textorm est vendu avec un ventilo de boitier, certes... et il a egalement un emplacement supplementaire si tu veux en rajouter un deuxieme, je crois bien.
mais le zalman c'est un dissipateur pour ton processeur  (et 92mm qui plus est):D
et l'interet de l'achat depends de tes besoin.. si tu n'as pas besoin d'avoir une tour particulierement silencieuse et que tu ne cherche pas a overclocker, le dissipateur qui te seras fournis avec ton processeur lorsque tu l'acheteras suffiras.
en plus, c'est pas vraiment le même prix... le 7000 se trouve a environ 30-40€ suivant les versions, un ventilo 12cm de boitier même haut de gamme se touche a moins de 20€.
n°3859947
vodka_rob
Posté le 10-02-2005 à 10:31:52  profilanswer
il y en a 2 d'origine et très silencieux donc pas nécessaire ;)
n°3859965
simbba95
Posté le 10-02-2005 à 10:38:48  profilanswer
merci , j'avais pas compris cela, donc autant gardé le ventilo qui sera fourni avec mon 3500+ ..!!
est il necessaire d'avoir un ventilo a l'avant pour faire rentrer l'air, et un à l'arriere pour extraire l'air chaud ??
n°3859973
blastm
Nullus anxietas
Posté le 10-02-2005 à 10:42:45  profilanswer
si le textorm est effectivement fournis avec deux ventilo, c'est ce qu'il y a a faire...
s'il y en as un seul, je dirais qu'il vaux meiux privilégier l'extraction par l'emplacement arriere.
pour un boitier de cette taille et avec une config pas trop musclée, en général un seul 120mm est suffisant, mais si t'en as deux et que tu dors pas a coté, autant les utiliser ;)
Message édité par blastm le 10-02-2005 à 10:43:11
n°3860001
simbba95
Posté le 10-02-2005 à 10:53:01  profilanswer
merci !
n°3860097
vodka_rob
Posté le 10-02-2005 à 11:34:17  profilanswer
Sur le 974mb ils sont deja monté ^^ 1a l'avant 1a l'arriere :)
  Boitier
Boitier Zalman TNN 500A... WouaaaahX800 Pro ==> réduire le ventilo ?
Avis test Sandra sur ma configCache pour les bais pci du boitier
Ventilo pour boitier[bete question] qu'y a t'il dans les BOX AMD ?ventilo + radiateur ?
Cherche Boitier côté PLEXI et Alim :) Vos conseils ?boîtier + alim
Installer un HD via boitier externe ?
Plus de sujets relatifs à : avis sur boitier et ventilo supplementaire
