6240 connectés
  Boitier
  boitier,j'suis vener
n°4054164
dostick
Ici c'est Paris!!!!!!!!
Posté le 05-05-2005 à 11:12:16  profilanswer
bonjour à tous,on ma acheter un boitier "heden briza B952ATX".Ventillateur:un à l'arrière qui prend de l'air et un à l'avant qui fait sortir l'air mais hélas trop,trop bruyant.Je voudrais les changer mais je ne sais pas comment faire et puis lesquel choisir.sos j'ai l'impression de travailler dans un aeroport.merci d'avance pour vos réponses.
JeTe3Bet
n°4054180
patparis
Posté le 05-05-2005 à 11:19:15  profilanswer
Correction : le ventilateur à l'arrière fait sortir l'air du boitier et celui à l'avant fait entrer l'air frais à l'intérieur.
Test du boitier
http://www.pcinpact.com/articles/a/116/0.htm?pge=1
Si c'est bien ce modèle, tu peux remplacer les ventilos par des 120 mm
n°4054239
dostick
Posté le 05-05-2005 à 11:42:54  profilanswer
merci mais marque choisir
JeTe3Bet
n°4054962
wade
Mendiant de reconnaissance
Posté le 05-05-2005 à 17:33:25  profilanswer
noiseblocker se2 ou papst si tu cherche le silence
sinon va voir sur http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 40_91.html
n°4054981
OncleJimbo
Posté le 05-05-2005 à 17:42:16  profilanswer
se2 c pas un 92mm ?
n°4054987
bardack
Official GRAW member
Posté le 05-05-2005 à 17:46:08  profilanswer
@wade, c'est pas le se2 en 12cm, c'est le SX1! :o ;)
Message édité par bardack le 05-05-2005 à 17:46:51
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°4060795
wade
Posté le 08-05-2005 à 17:22:40  profilanswer
c noté  ;)
n°4060842
mai__68
Posté le 08-05-2005 à 17:41:11  profilanswer
Les plus silencieux, une fois sous-volté, sont les Textorm DB Killer...
Pas très chèrs, compatibles 4-Pins ou 3-Pins et fournis avec des attaches caoutchouc pour éviter la raisonnace des vibrations...
Le Noiseblocker SX1 a l'avantage de tourner à seulement 1250 RPM en 12V donc peu de bruit de souffle, mais un petit bruit de moteur car c'est un Ball bearing...
Un petit comparatif de 120mm ou les Textorm figure sous la référence GlobeFan :
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page9.php
Sinon, pour calmer tes ventilos (du moins ceux brancher sur ta CM en fonction de sa compatibilité), utilise un logiciel comme SpeedFan pour monitorer leur vitesse de rotation en fonction des T° relevés...
  Boitier
pbl taux de transfert dd boitierBoitier silencieux et pratique
Quel boitier joli ?? Que pensez vous du VENTO 3600 ?Connectique boitier vs mobo
ventilo boitier enermax 8-ABS-RProbleme compatibilité P5GDC v Deluxe et boitier Zorro
Recherche un petit boitier avec bon refroidissement.Quel hdd 2.5' pour boitier externe ?
Boitier Advance Apollo 8003B : utilité de ces pièces ?quel boitier choisir?
Plus de sujets relatifs à : boitier,j'suis vener
