3855 connectés
  Boitier
  Ventilo Boitier - Corsair AF120mm
n°8828668
thegodfath​er4
Posté le 16-08-2013 à 00:54:36  profilanswer
Alors je vais commander un Define XL R2 et j'aimerais ajouter 2 ventilos en plus.
Et j'ai flashé direct sur les AF120 de Corsair (en plus se sera assortie avec mon alim AX760)
Bref, je vois qu'il y a 2 modèles, le perf et le quiet.
Mais lequel prendre ? Quelle est la difference ?
Lien : http://www.ldlc.be/navigation/corsaire+af120/
Sinon si vous connaissez d'autres modèle de 120mm, proposez :)
Budget : 20/25€ pour les 2.
Merci.
n°8828698
Blackrahan
Posté le 16-08-2013 à 06:32:32  profilanswer
Bonjour, as tu lu ce comparatif :
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -test.html
Il parle de l'AF120 modèle quiet
n°8828964
Corsair_Fr​ance
Posté le 16-08-2013 à 12:54:12  profilanswer
En effet si vous cherchez une version silencieuse, il faudra partir sur la référence Quiet Edition ou prendre la version Performance Edition.
Pour la différence :
Modèle : AF120 Quiet Edition / High Performance
Garantie : 2 ans
Dimensions : 120 x 120 mm
Épaisseur : 25 mm
Vitesse max : 1100 tr/min / 1650 tr/min
Débit max : 39,88 CFM / 63,47 CFM
Pression statique : 0,50 mm H2O / 1.10mm H20
Bruit max : 21 dB / 30 dB
Connecteurs : 3 pins
Livré avec : 3 cercles de couleurs (blanc,rouge,bleu)
Message édité par Corsair_France le 16-08-2013 à 12:56:40
  Boitier
Define R4 : ajout ventilo en prévision 0/CConseils pour changement de boitier gamer
Avis sur le ventilateur pour boîtier BitFenix Spectre 120mm(Conseil) Que choisir en ventilateur pour boitier et CPU?
Corsair Dominator Platinum 16 Go (4 x 4Go) DDR3 2800 MHz CL12[Mini PC HighTec] Boitier transportable
Besoin de conseils pour mon boîtier ;)Problème Ventilo CM Asus
recherche boitierBoitier PC Cooler Master HAF XB dangereux pour les DD
Plus de sujets relatifs à : Ventilo Boitier - Corsair AF120mm
