5728 connectés
  Boitier
  Aide choix boitier matx
n°6166711
lefuretqui​courtvite
Posté le 20-01-2008 à 13:27:09  profilanswer
:hello:je souhaite changer de type de boitier et gouter a du format micro atx,
je cherche un boitier sympa,
pas trop grand mais suffisament pour y bricoler,
qui dispose d'un ventilo de 120 mm de preference, possibilité d'en rajouter,
bien evidement pas trop chere serait un plus,
pouvoir y loger une grosse carte grahique aussi, recyclage de ma hd 2900 xt en attendant mieux en becoucoup plus petit,
y installer un rad assez bien dimensioner pour le cpu avec ou sans modif.
J'ai reperer quelques modeles tout d'abord j'aimais bien l'antec minuet
mais cg au format low profile obligatoire pourquoi pas en attendant mieux dans se format commencer a utiliser le chip integré de la cm, faut voir mais bon j'aurais une hd 2900 xt qui se tournerait les pouces
Autrement plus dans mes criteres:
A Case CS-Blockbuster BA
www.pc-look.com...
www.materiel.net...
ventilo de 120 mm a l'arriere
pas tres chere 52 euros
le systeme de carte mere sur rail
l'alim qui ne se trouve pas au dessus du cpu donc possibilités de mettre un gros rad
le plastique parait moyen
Mais quide des grosses cg dedans ?
Dans le meme style:
Lian Li PC-V350B
www.materiel.net...
2 ventilo de 120 mm en facade
superbe finition
rack de carte mere
apparement de grosse cg passe dedans
alim au dessus du cpu
120 euros
lecteur optique sur les cotés bof pas tres pratique
Silverstone Sugo SG02 ou SG 01 qui a juste les usb et firewire en facade
www.materiel.net...
finition
la grosse cg passe dedans
prix 120 euros pour le sg01 et 90 euros pour le sg 02
ventilo de 80 mm seulement
a pas l'aire tres bien ventilé
www.silverstonetek.com...
Autres style pas de rail pour la cm mais boitier pliant:
Aerocool M40
www.materiel.net...
http://www.aerocool.com.tw/images/case/M40/m40-photos/images/3-3_jpg.jpg
ventilo de 120 en facade
pas chere 51 euros
parait moins mastoc que l'a case
ouverture originale je trouve
Apparement possibilité d'y loger une grosse cg en virant le rack amovible
Dans le meme style:
A Case CS-Blockbuster II
www.pc-look.com...
www.materiel.net...
facade alu
systeme d'ouverture original pliant
pas tres chere 61 euros
pas de possibilté d'y mettre des ventilo de 120 mm
Récapitulatif des dimenssions:
A Case CS-Blockbuster BA Dimensions (LxPxH) 285 x 385 x 235 mm
A Case CS-Blockbuster II Dimensions (LxPxH) 295 x 385 x 245 mm
Aerocool M40 Dimensions (LxPxH) 295 x 385 x 248 mm
Lian Li PC-V350B Dimensions (LxPxH) 279 x 373 x 262 mm
Silverstone Sugo SG01/02 Dimensions (LxPxH) 263 x 393 x 216 mm
ce que je possede en matos et compte éventuellement réutiliser :
e6400,
ultra 120,
2 go de ram,
hd 2900 xt,
2 raptor 36 go,
graveur dvd
p965 dq6,
un triton,
une s12 600w
je pense donc me separer de quelque élement de fait par leur taille dejà
donc le triton bah a vendre
la carte mere aussi et remplacement par Asus P5E-VM HDMI ou Asus P5K-VM, la premeire dispose d'un gpu dx10 et surtout du hdmi HDCP et la meilleur en ocing sur du microtax et gere les cpu 45nm (oui j'ai une arriere penser a l'evolution) la p5k, a un gpu dx9, pas de hdmi et pas de dvi donc cg a racheté oblige et ocing un peu moins bon et quid des cpu 45nm ?! autrement
l'alim a voir si sa passe et pratique car pas modulaires, noramalement sa passe
comme je joue a ut3 en attendant la cg qui est capable d'offrire la puissance utile pour ce jeux qui allie qualité video ,HD et cie, et basse consommation je garderais sans doute ma hd 2900 xt et c'est là que le bas blesse, le comble une cg qui tete un max dans un htpc, mais la qualité est là aussi
Autre solution mais qui me derange un peu avoir 2 pc, je garde ma config actuelle et investit dans un petit cpu, un disque dure, alim, ram, eventuellement cg, lecteur optique pourquoi pas de lecteur hd lueray donc pas de recyclage et plus chere aussi, et d'ou l'intert d'un antec minuet
Enfin si dejà on peut me guider sur les boitiers, des avis des possesseurs, des confirmation ou non sur le faite qu'une grosse cg passe bien dans se genre de boitier...
Merki :jap:
il court, il court...
  Boitier
Aide pour config à 550€A l'aide svp en galére (arrêt non planifier)
[Aide] Penryn, Gigabyte, Geil, ATIAide choix alimentation
carte mere dell dans boitier atxChoix proxy hardware
Choix alim 1000wConseil choix Disque Dur
Choix carte mère, budget 110€ grand max
Plus de sujets relatifs à : Aide choix boitier matx
