3458 connectés
  Boitier
  Boitier Aerocool uATX et circuit d'air
n°8693665
paxo_fr
Posté le 19-04-2013 à 12:28:25  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens demander conseil pour l'installation de mes ventilateurs dans le PC que je suis en train de monter. Il s'agit d'une config qui pourra être amenée à chauffer, dans un appartement où il fait très chaud très chaud l'été, et serrée dans un boitier micro ATX. La bonne circulation de l'air est donc particulièrement importante et je m'interroge à plusieurs égards.
Config :
CM : maximus gene v
CPU : i5 3750k o/c
GPU : MSI N660 TF o/c
RAM : gskill ripjaws 1600mHz 2x4go
Boitier : http://www.priceminister.com/offer [...] -tour.html
Le boitier dispose de :
Alimentation à l'arrière en haut
1 ventilateur arrière
2 ventilateurs latéraux disposés verticalement
1 ventilateur avant
Je dispose de :
ventirad noctua NHU12PSE2 (le dissipateur étant accompagné de 2 ventilateurs noctua, l'un d'eux pouvant être utilisé en ventilateur chassis)
les 3 ventilateurs 120mm suivants :
- celui d'origine vendu avec le boitier
- 1 Be Quiet BQT T12025-MR-PWM
- 1 noctua NFP12
Je pensais monter les ventilateurs comme suit :
- un seul ventilateur sur le ventirad, ce qui m'en laisse 4 pour le boitier. Je pensais le mettre sur le côté "avant" du ventirad (le plus proche de l'avant du chassis) de manière à capter plus facilement l'air frais aspiré par le fan avant. L'autre extrémité du ventirad est relativement proche du fan arrière en extraction.
- fan arrière en extraction
- fan avant en aspiration
- concernant les fan latéraux, je pensais d'abord les mettre en aspiration mais je suis un peu perdu. Ma CG dispose de 2 fan orientés vers le bas, qui vont donc souffler de l'air chaud. Or, l'un des fan latéraux est plutôt situé sous la CG, alors que l'autre sera au dessus. J'ai donc pensé mettre le ventilateur inférieur en extraction afin de dégager immédiatement l'air chaud soufflé par la CG, et celui du haut en aspiration pour amener plus d'air dans le boitier. Toutefois, celui du haut va souffler presque directement sur le ventirad. Je me demande donc si cela ne risque pas plutôt de perturber le canal d'air et si je ne devrais pas plutôt soit (i) le mettre en extraction, ou (ii) le laisser sur le ventirad qui aurait alors les 2 fan.
Merci de me faire part de vos conseils
Pierre
  Boitier
Boitier 10/11 cm de large avec ventilo côté gauche ?SSD et boitier USB 3
[Resolu] Trouver le bon boitier pour DD externeChangement de boitier
Disque dur externe ou dd interne + boitierBoitier HAF-XB Bruits bizarre .. .
aerocool strike-x gtboitier disque 3.0
Disque dur méconnaissable avec boitier, difficultés testdisk et HxDMontage Config -> Ou connecter bouton Power (facade boitier)
Plus de sujets relatifs à : Boitier Aerocool uATX et circuit d'air
