4304 connectés
  Boitier
  avis choix boitier
avis choix boitier
n°8481779
alpha3000
Posté le 18-10-2012 à 18:37:21  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai l'intention de monter un pc très prochainement pour une utilisation bureautique,multimédia,jeux.
voici la liste des composants :
- Processeur : i5 3570K
- Carte mère :Asus P8Z77-V PRO
- HDD :Seagate Barracuda SATA III 6 Gb/s - 2 To
- SSD :Samsung Serie 830 - 128 Go
- RAM :Kingston HyperX Genesis DDR3 8Go
- Carte graphique :Asus GeForce GTX 660 DC2 - 2 Go
- Graveur DVD :Lite-On IHAS124
- Alimentation : Be Quiet Straight Power E9 - 580W
- Ventirad : Cooler Master Hyper 212 EVO
Pour le boitier j'ai vraiment besoin de vos avis et conseils .
Il me faut un boitier sobre avec un bon rapport qualité/prix , une finition correcte,une bonne gestion des câbles pour un montage propre.
j'hésite entre plusieurs boitiers :
fractal R4
cooler master 690 2 advanced
cooler master silencio 650
j'aimerai bien entendu obtenir le meilleur compromis silence/refroidissement même si je dois rajouter un rhéobus ou remplacer les ventilateurs d'origine par des ventilateurs PWM Be Quiet shadow wings par exemple.
merci à tous !
Message édité par alpha3000 le 18-10-2012 à 19:28:35
n°8481830
jean pierr​e
Posté le 18-10-2012 à 19:19:29  profilanswer
Bonsoir,
penser à mettre le titre en minuscule, les modos pourrait ne pas apprecier
n°8481835
crypo
Posté le 18-10-2012 à 19:24:21  profilanswer
+1 c'est quoi cette mode des MAJ dans les titres ?
Si tu souhaites du silence alors oublie le CM 690, tout ce qui est à base de Mesh/grilles c'est pas ça ...
Les 2 autres conviendront mieux à tes attentes.
n°8481877
P3t3r
Posté le 18-10-2012 à 20:02:13  profilanswer
Tu as les Xilence aussi, sobre, sympa et silencieux :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] tclair.htm
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Hornet.htm
Et les classique antec comme par exemple :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Audio.htm
n°8481884
alpha3000
Posté le 18-10-2012 à 20:06:13  profilanswer
merci pour ta réponse mais si tu avais le choix entre le R4 et le silencio 650 tu choisirai quoi ?
j'hésite vraiment parce que si on regarde du côté de la finition le cooler master 650 a une porte en alu des options plus variées comme un dual boot,un variateur de flux d'air,un lecteur de carte SD,un hot swap par contre il a une ventilation faible qu'il faut absolument corriger !
le r4 n'a pas tout çà mais il est meilleur pour le refroidissement d'après les tests  alors que faire ? je sais vraiment pas quoi prendre si je prend un fractal R4 je rajouterai un 3ème ventilo sans doute pour optimiser un maximum le flux d'air !
pour le CM 690 même en régulant le flux d'air avec de bons ventilo et un rhéobus on peut pas avoir un boitier silencieux ?
n°8481890
Crashdent
Posté le 18-10-2012 à 20:11:34  profilanswer
D’après les tests et vidéo vu sur internet : le R4 est le roi incontesté du silence et de la sobriété.
Je choisirai celui la moi !
( et c'est un possesseur de HAF912 qui dit sa ! ^^)
Cordialement.
EDIT:J'aime beaucoup le silencio 650 aussi !
EDIT2: Le silencio 550 est beaucoup moins cher pour le même performance look, les ventilo d'origine sont silencieux et n'ont pas besoin d'un réhobus.
Message édité par Crashdent le 18-10-2012 à 20:34:28
n°8481906
crypo
Posté le 18-10-2012 à 20:22:19  profilanswer
Perso j'ai pas besoin de silence, j'ai une carte son + un casque la plupart du temps.Les chipsets audio des CM me sortent par les oreilles...
Déjà je changerai le rad, pour un Thermalright Macho par ex ( ou un autre bon 140 pour peu qu'il rentre dans le boitier :D )
Ensuite les ventilo fournis dans les boitiers sont rarement silencieux en tout cas dans cette gamme de prix. Même avec un rhéobus l'air brassé ne passe pas inaperçu dans des boitiers avec mesh ...
Si tu souhaites optimiser la partie "silence" il te faut un boitier fermé, si les options du Silencio te font de l'oeil, change simplement les ventilos pour des Bequiet par ex
n°8481918
alpha3000
Posté le 18-10-2012 à 20:27:04  profilanswer
Crashdent a écrit :
Cordialement.
EDIT2: Le silencio 550 est beaucoup moins cher pour la même performance, les ventilo d'origine sont silencieux et n'ont pas besoin d'un réhobus.
le silencio 550 est une catastrophe pour le refroidissement le boitier chauffe trop !
d'après les tests oui le R4 fait bien le boulot par contre la finition n'est pas top !
n°8481942
Crashdent
Posté le 18-10-2012 à 20:44:24  profilanswer
Dans cet gamme de boitier "silencieux" les températures ne sont pas une priorité, et les resultats sont très proches:
550 : http://www.pcinpact.com/test/coole [...] ce--/6.htm
650 : http://www.pcinpact.com/dossier/co [...] tier/3.htm
Cordialement.
n°8481968
alpha3000
Posté le 18-10-2012 à 21:03:55  profilanswer
Cordialement.
oui mais le 650 reste un peu plus performant en refroidissement la faute sans doute à une ventilation trop limité pour le silencio 550.
c'est pas le même budget non plus ni la même finition le 550 est un boitier à 80 euros.
le 650 décroche l'or le 550 l'argent.
  Boitier
  avis choix boitier
aide choix de boitier et avis sur configavis choix d'un boitier
votre avis pour finir ma config[Avis] Quel choix de boitier ? HAF932 vs RV01
[AVIS] Choix d'un boîtier[AVIS] [EST] Choix d'un boîtier
votre avis sur le choix d'un boitier [Lian Li ou Silverstone]choix DD/Alim/boitier et vos avis merci
Choix du boitier + Avis sur config GamerAide choix nouveau boitier, conseils sur config silence
Plus de sujets relatifs à : avis choix boitier
