5250 connectés
  Boitier
  Audio en façade
Audio en façade
n°2974199
Rakka
Posté le 28-01-2004 à 16:38:44  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment acheté un nouveau boitier avec entrée/sortie audio en façade, mais par manque de documentation livrée avec le boitier (j'ai déjà bien galéré pour brancher les ports USB :sarcastic:), j'ai aucune idée de comment il faut le brancher.
J'utilise le chipset audio de l'Asus A7N8X deluxe.
Message édité par Rakka le 28-01-2004 à 17:24:27
n°2976255
philorna
Posté le 29-01-2004 à 14:59:18  profilanswer
regarde sur la doc de ta cm il y a un connecteur audio avec les explications pour le branchement
n°2976699
Rakka
Posté le 29-01-2004 à 17:53:39  profilanswer
Ben justement, j'ai passé une bonne heure à éplucher la notice de la CM, mais les connecteurs audio de la CM sont du style connecteur à broches, et les cables de la sortie audio dont des prises jack... Je vais pas m'amuser à sortir ces cables du boitier et brancher à l'arrière de la carte son... :/
n°2979575
philorna
Posté le 30-01-2004 à 21:43:41  profilanswer
a l'int de la tour tu dois avoir 4 fils nommés audio , mic biase, mic..
  Boitier
  Audio en façade
P4P800 son et micro en facadecomment brancher usb facade sur carte mère A-BI BE6
Probleme ave l'usb en facade (branchement)Problème - Branchement des prises facade à un ASRock K7S8X
audio front panel msi kt4vXPOLA 5+CM K7NCR18G et branchement de facade(audio)
Prise audio en facade et SB1024, ou brancher ?!Connections USB et audio en facade
Avis sur ports usb, audio, firewire, etc en facadeTEXTORM audio facade sur FORTISSIMO :(
Plus de sujets relatifs à : Audio en façade
