6071 connectés
  Boitier
  ATX - ATX24 ??
ATX - ATX24 ??
n°4239712
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 01-08-2005 à 16:07:55  profilanswer
je viens d'acheter un boitier "Aopen H600B (350 Watts - ATX24)" et le problème (que je viens de voir en branchant la carte mère) c'est que l'alimentation de celle-ci n'est pas compatible !!
Ma question est : que faire ? existe-t-il des cables pour "convertir" ? et puis d'ou sort l'atx24 (c'est pour quoi ... :sweat:)
n°4239716
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 01-08-2005 à 16:09:03  profilanswer
Adaptateur powaaaaaa !
Sur tous les bons sites de VPC.
n°4239724
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 01-08-2005 à 16:10:27  profilanswer
L'adaptateur couterait combien ? A l'aide fraisouilleuuhhh :p. En plus, est-ce qu'il ne "parasiterait" pas l'alimentation ? Je sais pas moi je demande...
Parce que je viens d'acheter le boitier.. à la limite je le rend en gueulant : pourquoi vous n'avez pas demandé quel type de carte mère :| (et le atx24 c'est pour quoi comme mobo ? :s)
n°4239727
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 01-08-2005 à 16:11:45  profilanswer
En plus sur le site y'a ecrit :
MicroATX/ATX super middle tower
Supports 12”(305mm)x9.6”(244mm) ATX motherboard
Support 350W(ATX 12V) all safety power supply
 :heink:
n°4239759
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 01-08-2005 à 16:24:34  profilanswer
n°4239764
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 01-08-2005 à 16:26:00  profilanswer
Le sens : de 24 (alim) à 20 (mobo)
n°4239769
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 01-08-2005 à 16:27:49  profilanswer
Le premier alors :)
n°4239773
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 01-08-2005 à 16:29:26  profilanswer
Le premier alors :)
arf lol non je pensais plutot que tu me disais qu'on perdait de la "qualité" (du signal ?) selon que ce soit de 24 -> 20 ou 20->24
mais bon un grand merci :D
Message édité par agent007se le 01-08-2005 à 16:29:50
n°4239776
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 01-08-2005 à 16:30:47  profilanswer
Ah non, aucune perte de qualité, pas de soucis :)
n°4239778
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 01-08-2005 à 16:31:14  profilanswer
D'ailleurs, si y'a la place, tu peux brancher ton connecteur 24 pins sur les 20pins de la carte mère avec 4 pins qui dépassent...
n°4239783
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 01-08-2005 à 16:32:44  profilanswer
c'est ce que j'avais pensé faire mais le petit "détrompeur" qui n'en est pas un mais bon (c le clip O_o) ben il vient a coté de la ou il doit s'accoster :'(
n°4239785
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 01-08-2005 à 16:33:12  profilanswer
a moins que, comme mon petit frere le suggere, je le met au milieu et ceux qui depasse, au diable :p
n°4239788
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 01-08-2005 à 16:34:23  profilanswer
Ceux qui dépassent, au diable, effectivement. Tu peux pas te gourrer, ça rentre que dans une seule position. Le petit détrompeur, tu t'en fous.
n°4239810
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 01-08-2005 à 16:41:15  profilanswer
bon ca rentre quand meme pas pqc faut le faire rentrer dans l'autre sens (rotation 180°) et donc la le clip passe pas a cause du ventirad :s... et les 4 pin en plus depassent sur les plastiques qui retiennent la ram
bon ben ca sera 5€ ou alors le vendeur qui fera un geste de la maison pqc la c qd mm abusé ... *va faire le nerveux* [:aloy]
  Boitier
  ATX - ATX24 ??
Carte mere E-ATX avec alim ATX ?CM micro ATX dans boitier normal?
[HELP] Quel boîtier pour acceuillir 2 mobos micro-ATX + 2 alims ATX ?Quelle est la différence entre une alimentation ATX 1.3/2.01/2.3 etc ?
Conseils pour alim silencieuse 300/350 watts + aide sur la norme ATX[Vieux matos] Alim ATX qui ne s'éteint plus
Connecteur d'alimentation ATX 20 et 24 pins[Avis] ASUSTeK A8V-E Deluxe (VIA K8T890) - ATX
carte micro atx dans boitiers ATXAlim EATX/BTX et ATX
Plus de sujets relatifs à : ATX - ATX24 ??
