6080 connectés
  Boitier
  Arctic Cooling Silentium T1 ou T2 ?
n°3924533
Zeromus
the higher the better
Posté le 07-03-2005 à 19:21:52  profilanswer
Quelqu'un utilise-t-il l'un de ces boitiers ?
En est-il satisfait.
Et si quelqu'un a lu des test ou des articles, peut-il me dire les grosses différences entre les deux (a part l'esthétique) et lequel est le mieux (surtout niveau bruit)
Merci  ;)
n°3925304
Zeromus
Posté le 07-03-2005 à 23:40:27  profilanswer
Bon ben, si toutefois, pour ceux que ça peut intéresser les deux tours respectives sont celle-ci (la T1)
http://www.arctic-cooling.com/pics/products/4_big.jpg
Et celle-là  (la T2)
http://www.arctic-cooling.com/pics/products/12_big.jpg
Petit détail, les deux modèles sont diponibles, là où j'habite, au prix de 70€ (ce qui est moins que la moyenne il me semble)
Message édité par Zeromus le 07-03-2005 à 23:45:32
n°3927831
Zeromus
Posté le 09-03-2005 à 04:58:10  profilanswer
Bon ben alors personne n'a rien à dire sur ces tours ?
Dommage...
n°3928287
Zeromus
Posté le 09-03-2005 à 12:41:12  profilanswer
Décidément j'ai jamais de succès avec mes topics...
Bref, si quelqu'un le sait, qu'il me dise au moins la différence entre la T1 et la T2, ça serait sympa...
n°3929640
wade
Mendiant de reconnaissance
Posté le 09-03-2005 à 20:23:16  profilanswer
cherche un peu... y a des tests de ces tours un peu partout
je crois que pcinpact.com a testé la T1
Sinon je crois que la t2 a pas d alim, sur la T1 elle est integrée mais en bas du boitier a l avant et puis elle est inaudible avec des voltages corrects (mais pas changeable)...
donc la T1 > Silence absolu
La T2> plus classique je pense
apres ce ne sont que des suppositions
n°5446354
thunderdar​kdevil
Posté le 03-04-2007 à 14:56:29  profilanswer
Salut !
Les tours T1,T2,T3,T4,T5 sont identiques...
Seules leurs apparences changes:
CF: test  ici
Petite question, ou l'as tu trouvé à 70 euro ?
A++
n°5459629
leian
https://twitter.com/_leian_
Posté le 11-04-2007 à 14:57:12  profilanswer
thunderdarkdevil a écrit :
Salut !
CF: test  ici
+1 ;)
Attention car de nombreux tests sont basés sur la précédente version (non "PRO" ). L'alimentation et le système de fixation du disque dur à changé  :jap:
n°5459646
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 11-04-2007 à 15:04:44  profilanswer
Très bon boitier ... un pote a pris la version pro du T2 (avec alim 500W) avec un E6400, 2Go de ram et une 8800GTS 320Mo et ça tourne nickel.
A part ça le système de fixation du disque dur est franchement compliqué ... par contre les emplacements classiques sont très simples à utiliser. Pas de vis, c'est monté en 10" chrono.
n°5610573
Cid156
Posté le 24-06-2007 à 22:46:38  profilanswer
Je me demande si il est vraiment adapter aux cartes graphiques ??
http://www.arctic-cooling.com/pics [...] cs_225.gif
Si on prend l'image si dessous, on voit que l'air froid est aspirer derriere et dessous et est expulsé par l'alimentation.
Mais on a une CG type 8800, le flux d'air est dans l'autre sens, on risque donc d'aspirer l'air chaud sortant de la cg directement dans le cpu...
Message édité par Cid156 le 24-06-2007 à 22:49:26
n°6162757
crotal
Posté le 18-01-2008 à 15:26:55  profilanswer
Si jamais quelqu'un veut des infos sur ce boitier ...
Mon avis : boitier à éviter !!!!!!!
fragile : les élastiques qui tiennent le disque dur, les plastiques ...
peu fiable : l'alim fournie est bonne, mais elle gère les ventilos du boitier et de l'alim : ce système a tenu peu de temps, mon boitier n'était plus du tout ventilé ! J'ai dû tout démonter et couper les fils des ventilos pour les alimenter.
sav pourri : jamais eu de réponse à mes questions
silence : bof, d'autant que la porte façade génère des vibrations.
En revanche, esthétique sympa, montage simplifié (on monte pas son pc tous les jours cependant), bonne alim
P5K premium - e6750 - MSI 8800 GT oc - WD 320 SE16 - 2*1 Go Corsair 6400 c4 - antec 9 hundred
  Boitier
A l'aide s'il vous plait ! problème arctic silverConsistance de l'Arctic Silver 5
[AIDE] Arctic Cooling Silencer 64 Ultra TC - C'est bien ?Avis sur Arctic Cooling ATI Silencer 3 sur 9800XT
Boitiers Artic Cooling Silentium T1 et T2 (et T3,T4 ,T5) Arctic-Cooling ATI Silencer 3 compatible sur Sapphire 9800pro ?
Plus de sujets relatifs à : Arctic Cooling Silentium T1 ou T2 ?
