4798 connectés
  Boitier
  Ameliorer la ventilation de mon boitier
n°7841981
docdino
Posté le 24-03-2011 à 11:15:39  profilanswer
Malgré une ventilation qui me semble largement suffisant le refroidissement de mon system est insuffisant: en charge la température de ma carte graphique dépasse les 110°c sans overclocking même apres avoir enlevé toute la poussière.
L'alimentation est dans un compartiment séparé tout seul en bas du boitier. Je pourrai mettre les disques dans le compartiment de l'alim pour améliorer un peu...
J'ai installé 4 ventillateurs 92mm de la façon suivante:
1 en "intraction" en haut a l'arriere qui souffle sur le cpu avec un panneau qui canalise le souffle sur le chipset qui sinon surchaufferai
1 en intraction devant dans la baie 5"
1 en intraction devant, sous la baie 5" en face des disques durs.
1 en extraction au dessus du cpu qui aspire l'air vers le haut du boitier
comment améliorer ça?
ma config:
boitier p180
gigabyte sli ds4
intel 4300@3Ghz/ noctua NH-U12F
8 Go Kingston hyperX 6400 cl4
Samsung 500Go sata, Western digital 500 Go(memup en interne sur IDE)
enermax liberty 500w
leadtech 8800gts 320mo
n°7842004
Arghoops
Posté le 24-03-2011 à 11:35:22  profilanswer
La série 8800 chauffe beaucoup, ~90°, ce qui n'est pas anormal.
Par contre, 110° ça devient anormal.
As tu essayé d'ouvrir la panneau latéral du boitier voir si tu avais les même températures?
n°7843011
docdino
Posté le 25-03-2011 à 06:16:23  profilanswer
en ouvrant le panneau je tombe à 100° environ
n°7843050
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 25-03-2011 à 08:51:44  profilanswer
"intraction", c'est aspiration je suppose ?
J'ai l'impression que tu as de l'aspi à l'avant ... et à l'arrière, ce qui est curieux.
Je ne comprend pas toutes tes explications, un petit dessin rapide sous Paint serait plus simple.
n°7843109
s3v@al11
Posté le 25-03-2011 à 09:58:03  profilanswer
Bonjour, je post ce message ici vue que le topic est en relation avec ma demande de conseil.
La question est toute simple, puis-je brancher un ventilo d'extraction arrière sur le connecteur alim NB FAN de ma carte mère? (Ca m'éviterait de tirer une alim supplémentaire, sachant que cette prise est dispo.)
Pour info : Carte mère = DFI LAN Party JR P 45 T2RS
Merci de vos réponses
n°7843238
docdino
Posté le 25-03-2011 à 11:10:50  profilanswer
http://img3.imageshack.us/img3/8553/ventilp180.jpg
n°7843263
docdino
Posté le 25-03-2011 à 11:26:12  profilanswer
86° en idle, en charge le gpu monte à près de 110° le framerate se divise par deux et la température continu de monter à 115 et plus...ça vient peut etre du fait qu'il y a trop de pression d'air dans le boitier, en même temps ça doit faire plein de turbulences pour une bonne dissipation mais je suis pas un expert.
Message édité par docdino le 25-03-2011 à 11:28:44
n°7843273
Arghoops
Posté le 25-03-2011 à 11:33:44  profilanswer
Tu peux installer NvTunes, tu pourra ensuite régler la vitesse du ventilateur de la 8800GTS.
Sinon change de CG. :/
n°7843274
docdino
Posté le 25-03-2011 à 11:33:55  profilanswer
S3v@al11, NB FAN est normalement ou l'on branche le ventillo du northbridge (la grosse puce au milieu de la carte) on peut donc probablement y brancher un ventillo.
n°7843280
docdino
Posté le 25-03-2011 à 11:37:13  profilanswer
oui je vais changer de carte bientot, je pense 460 gtx en sli ou radeon 6850 mais je m'inquiete que mon refroidissement soit déja insuffisant pour ma "petite" carte qui consomme 100W maxi alors que les nouvelle cartes consomment plus et chauffent donc plus.
Message édité par docdino le 25-03-2011 à 11:37:40
n°7843282
Arghoops
Posté le 25-03-2011 à 11:39:49  profilanswer
Bah le truc c'est que soit ton flux d'air est mauvais, et donc l'air chaud stagne au niveau de la CG, soit ta CG a un problème et le ventilateur ne tourne plus comme il faut...
Il y a une solution pour ces 2 cas:
- 1 augmenter les perf du flux d'air en modifier ta configuration des ventilateurs
- changer de CG.
n°7843289
s3v@al11
Posté le 25-03-2011 à 11:45:28  profilanswer
Merci je vais essayer. Dans tout les cas je ne pense que cela puisse nuire à carte mére.
Je vous tiens au courant
n°7843364
LoDeNo
Posté le 25-03-2011 à 12:41:28  profilanswer
Le ventilo qui est à l'arrière devrait être en extraction.
Tes ventilos soufflent actuellement dans des sens opposées : ça brasse de l'air, mais ce n'est pas ce qu'on appelle un flux d'air.
Sinon, ta carte graphique ne profite que du souffle du ventilo d'en bas, qui est brisé et chauffé par els disques dur. C'est un peu juste. As-tu possibilité de mettre les HD en dessosu (devant l'alim en fait) ou tout en haut ?
http://img834.imageshack.us/img834/884/venh.jpg
Message édité par LoDeNo le 25-03-2011 à 12:49:51
n°7843367
Arghoops
Posté le 25-03-2011 à 12:43:19  profilanswer
+1, mets le ventilateur à l'arrière du boitier en extraction et non en aspiration.
Ils sont de quelle taille tes ventilateurs?
Parce que pour faire tout ça du 120mm est très acceptable...
n°7843418
hgeoh
Posté le 25-03-2011 à 13:23:12  profilanswer
Un ptit coup d'air comprimé sur ventilo+rad de ta carte gr ? (ou aspirateur)
n°7843436
razorback5​9000
Posté le 25-03-2011 à 13:39:12  profilanswer
110° :ouch: même ma vieille HD4600 monte pas plus de 100° et sans son ventilo ( HS ) juste le 120 arr qui lui extrait l'aire chaud
le ventilo arr, c'est de préférence en extraction et non en aspiration
BASS MANTA, photographe
n°7843508
docdino
Posté le 25-03-2011 à 14:26:02  profilanswer
J'ai fait comme sur le schema de LoDeNo et en mettant les disques en bas(devant l'alimentation). C'est mieux maintenant la carte ne dépasse pas les 105°. Je vais voire si je peut ameliorer en dépousierant plus en démonter la cg. merci pour les conseils =)
au fait pour tester la température en charge je met guild wars tout a fond en 1920x1200 en désactivant la synchro donc j'ai dans les 200 images/s aubout de 10 minutes la carte dépasse 100° les images descendent à 100/seconde et la température s'arrete maintenant à 105°. au repos j'ai maintenant 76 au lieu de 86.  :whistle:
Message édité par docdino le 25-03-2011 à 14:35:47
n°7843569
LoDeNo
Posté le 25-03-2011 à 15:16:16  profilanswer
Ton boitier étant un P180, tes ventilos doivent être des 120mm et non des 92mm.
Par ailleurs sur certians modèles, il est possible d'utiliser la cage de disque dur centrale pour mettre un ventilo juste devant la carte graphique : tu auras d'encore meilleurs résultats.
n°7843595
docdino
Posté le 25-03-2011 à 15:32:41  profilanswer
ah oui ce sont en affet des 120 mm, juste celui a l'arriere que j'ai rajouté récemment est en 92. j'ai eu le boitier d'occas alors il me manque quelques morceaux.
le ventillo et le radiateur de la cg etaient propres, mais quand j'ai tout démonté j'ai trouvé un mur de poussiere entre le ventillo et le dissipateur -_-, j'en ai profité pour virer 2 bouts de ferailles inutiles sur la cg et j'ai maintenant 49° en idle 0_0. Je vais essayer de mettre le ventil de la cage hdd plus près de la cg comme tu dit. Je n'y avais pas pensé =)
Seul problème maintenant le chipset chauffe beaucoup, si le system devient instable je devrai ajouter un autre ventilo en bricolant quelque chose au dessus du chipset. ou acheter un dissipateur adapté un peu plus balaze.
pour info j'ai pu oc ma cg à 690/ 950 au lieu de 500/800 et je ne dépasse plus les 64° en charge  :sol:
Message édité par docdino le 25-03-2011 à 20:32:33
  Boitier
cherche boitier ultra silencieuxBoitier pour disque dur Maxtor PATA ???
Config Gamer dans mini boitier Lian LiBoitier pour environnement poussiéreux
Choix boitier et radiateur processeurBoitier plexi
vos conseils pour un boitier à l'abri des enfants !!choix d'un boitier( fractal xl vs Lian Li A71f vs Antec p193 v3)
Un boitier desktop assez grand pour water ?Boitier ATX sans rack dvd
Plus de sujets relatifs à : Ameliorer la ventilation de mon boitier
