3647 connectés
  Boitier
  Alimentation pour nombreux hdd
n°4794252
Xlm_Tadeus
Posté le 28-04-2006 à 14:50:08  profilanswer
Bonjour, voila, je présente mon petit soucis...
je dispose actuellement d' une machine qui sert de serveur de donnée, voici la configuration de la bestiole:
   Barton 2600+
   A7n8x deluxe
   3*256 Mo Pc2700
   Geforce 2Mx400
   carte controleur serial ata chipset silicon image 3112
   carte reseau gigabyte realteck
   3 ventilateur de 120 mm et 1 de 80 mm
   8 hdd (4*300 Go sata et 1*300 Go Ide et 3*200 Go ide)
   Alimentation enermax 300 Watts
Tous ceci tourne en 24/24, il n' y a pas de raid ni de lvm sur les disques, ce qui permet une totale indépendance des hdd (plus pratique pour mes besoins)
bon alors je pense que vous l' aurez compris, mon probleme se situe au niveau de l' alimentation, d' une part parce que l' enermax est tres bruyante (elle donne tous ce qu' elle peut la pauvre... ;p ) et d' autre part parce que les tensions en sortie ne sont pas des meilleures et parce que je vais également rajouté des hdd... Donc l' alimentation doit etre changé, il faut également prendre en compte que je vais certainement virer la geforce2 Mx400 étant donné que je fais tous via ssh...
Voila, donc j' avais pensé à la fortron green power de 400 Watt, une autre idée, suggestion ? (je voudrais éviter de mettre plus de 100€ dans l' alim...)
Merci d' avance
n°4794310
LaRoueEstT​ombee
Hortense ! Pour moi !
Posté le 28-04-2006 à 15:12:19  profilanswer
Regarde a coupler deux alims, une pour le systeme et le disque systeme et l'autre pour les disques...
n°4794355
Xlm_Tadeus
Posté le 28-04-2006 à 15:35:33  profilanswer
ben j' ai deja entraperçu cette hypothèse, mais c' est relativement chiant à mettre en place, d' autre part, la tour ne permet pas ce genre d' installation... et niveau silence en général on y perd... m' enfin au pire, je me rabattrais vers cette hypothèse...
n°4794421
magic_eric
Posté le 28-04-2006 à 16:02:11  profilanswer
y'a des fortron 700 qui sont sorties ca devrait suffire
n°4794477
Xlm_Tadeus
Posté le 28-04-2006 à 16:23:08  profilanswer
hem.... je rappelle quand meme que le but n' est pas de prendre l' alim la plus puissante possible mais celle qui correspondrait le mieux au besoin... (beaucoup de hdd, mais pas de carte vidéo, etc..)
Je ne veux meme pas aller voir le prix d' une fortron 700 Watts....
Merci quand meme de soumettre l' idée...
n°4794508
magic_eric
Posté le 28-04-2006 à 16:35:07  profilanswer
n°4794524
Xlm_Tadeus
Posté le 28-04-2006 à 16:40:16  profilanswer
ben justement, avec le calculateur de puissance, j' arrive a peine à 300 Watt... donc bon 700 Watt... ben voila quoi... j' aurais des sous à dépenser pour rien...mais la non..
n°4794552
magic_eric
Posté le 28-04-2006 à 16:51:57  profilanswer
Vise quand meme une 400 pour les pics de charge. Ces calculateurs sont pas ultra précis ...
  Boitier
Alimentation avec connecteur sec. 8 broches ??[resolu] Quelle alimentation choisir pour ma config ? merci à tous !
Alimentation externe pour vieux mini-PCAlimentation 220v => Sata
problème alimentation ??Est ce que l'alimentation de ce boitier est suffisant
Alimentation xpress 200Boitier Sonata ; facile de changer l'alimentation ?
Prises d'alimentation 20 24 pin compatibleHP Pavilion, alimentation
Plus de sujets relatifs à : Alimentation pour nombreux hdd
