4836 connectés
  Boitier
  Alimentation Direct
Alimentation Direct
n°5891458
neo-blaste​r
Posté le 13-09-2007 à 23:34:55  profilanswer
Bonjour//bonsoir
Alors je voudrais vous demandé si vous connaissiez une possibilité de faire fonctionnée une alimentation sans la carte mere. J'ai une alimentation, et je veu utilisé ses connecteur molex pour plusieur mecanisme et pour qu'elle debite du courant il faut au prealable demarré tout un ensemble grace a un interrupteur de la carte mere. j'imagine qu'en faite la solution est de relié certain fils de la connectique 20-24 broche ( mon cas c'est 20, mais pour le 24 ca m'interresse aussi) pour ouvrir le circuit sans passsé par les circuit de la carte mere.
Je voudrais savoir si vous saviez que faut-il faire pour que l'alimentation delivre du courant sans la carte mere??
En ce qui me concerne je m'occupe d'integré un interrupteur dans mon circuit celon mon usage, mais le  probleme est de forcé la liberation d'energie. Je vous remercie, je ne veu pas prendre le risque de relisé  nimporte quel fil.
Si je me trompe et bien dite moi tout ce que je dois faire pour faire face a ce probleme. Merci d'avance.
Message édité par neo-blaster le 13-09-2007 à 23:43:36
n°5891481
neo-blaste​r
Posté le 13-09-2007 à 23:52:43  profilanswer
C'est bon les gars j'ai trouvé, a croire que c'est tres courant, dsl pour le derangement. Pour ceux qui cherche aussi, je vous pose le liens:
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
n°5891486
DivX
Posté le 13-09-2007 à 23:58:00  profilanswer
on n'est jamais mieux servi que par soi-même :)
assure toi juste tout de même que tu tires un peu dessus, certaines alims se mettent en protection si la charge est trop faible.
n°5893610
Zioa
Posté le 15-09-2007 à 11:46:27  profilanswer
J'ai suivie le tuto mais le probleme c'est que cela ne marche pas l'allim démare mais s'eteint 1 sec plus tard.
J'ai donc essayer de mettre une résistance 2.2KOhms 4W la cela fonctionne mais le ventillo de l'allimentation a du mal a démarer et l'allimentation fait un tic tic tic (le ventillo ne tape pas une étiquette j'ai vérifié), j'ai donc ensuite messurer le +12V au multimètre et la surprise 8.4V ...
Je pense donc que l'allimentation ne délivre pas assez de jus d'ou ce bruit et la dificulter a démarer le ventillo.
J'ai egalement tester avec une 820Ohms 4W mais la pareil qu'avec le trombonne elle s'eteint dans la seconde.
Quelqu'un saurait il quel résistance mettre ?
  Boitier
  Alimentation Direct
Alimentation capricieuse au démarageAdaptateur alimentation Sata vers Molex
Alimentation suffisante?sinon quelchoix a moindre coup.Pb tension 3,3V avec Alimentation modulaire HIPER 580 W
SD39P2+8800GTX+Alimentation : ProblèmeAlimentation
Alimentation Heden à moins de 20€?Dimensionnement alimentation
Alimentation 400 / 500 / 550 ?Probleme connecteur 4 pin alimentation
Plus de sujets relatifs à : Alimentation Direct
