7056 connectés
  Boitier
  Adaptateur ATX 12V 2x4 ?
n°6466695
rody
Posté le 30-06-2008 à 11:28:17  profilanswer
Bonjour à tous.
Config :
INTEL - Processeur INTEL Core 2 Duo E8400 - 3 GHz - 65 Watts -0.045µ
GIGABYTE - Carte Mère Gigabyte GA-EP45-DS3R - Socket 775 pour Intel Pentium D / 4 / Extreme / Core 2 D
OCZ TECHNOLOGY - Mémoire Kit de 2 Barrettes OCZ DDR2 PC2-8000 - 2 x 2 Go (4 Go) 1000 MHz - CAS 5 - Platinum - OCZ2P10004GK
SAMSUNG - Disque Dur Interne 3.5'' HD502IJ - 500 Go 16 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk
J'ai recu mon nouveau matos aujourdhui et j'avais donc l'intention de récupérer mon ALIM ANTEC (qui a bien 2-3 ans) qui fonctionne très bien. Sauf que je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas de connecteur ATX 12V 2x4 mais seulement 1x4.
Y a t il une solution via un adaptateur ou alors je suis obligé de changer d'alim ?
Merci à tous  :jap:
Mon feed ici Origin : Urbain_Lambert
n°6466742
rody
Posté le 30-06-2008 à 11:51:20  profilanswer
Bon je pense que j'ai pas le choix, j'ai vu également que le connecteur ATX pour la CM ne va pas ...
n°6466825
rody
Posté le 30-06-2008 à 12:33:42  profilanswer
A priori le connecteur 20 broches sur un 24 c'est pas grave.
Mais je sais toujours rien a propros sur connecteur 8 broches que je n'ai pas sur mon alim. J'ai que le P4.
n°6467682
rody
Posté le 30-06-2008 à 18:29:18  profilanswer
Bon pour info j'ai branché mon connecteur P4 seul au lieu du P8 que je n'avais pas sur mon alim et ca fonctionne. Après j'aurais peut etre des soucis pour O/C, ca je ne sais pas.
n°6665635
h3ydii
Posté le 29-10-2008 à 19:33:28  profilanswer
Merci bien Rody je viens de recevoir mes composants et j'vais le meme problème!=D
n°6679042
rody
Posté le 05-11-2008 à 17:49:22  profilanswer
De rien, je confirme que ça fonctionne comme çà depuis et ça roule même en OC :)
  Boitier
Carte mère ATX ou mini ATXCarte graphique et boitier mico ATX
Adaptateur IDE/SATAOptiplex GX280 - c'est du ATX?
Question bête, comment faire pour savoir si sa carte mère est ATX ?Les nouvelles CG rentrent elles dans un boitier micro ATX
Adaptateur SATA vers IDE pour disque dur 2.5"Conseil pour cable adaptateur DVI vers double DVI ?
Comment alimenter un ventilateur boîtier en 5V,7V,12V
Plus de sujets relatifs à : Adaptateur ATX 12V 2x4 ?
