5144 connectés
  Alimentation
  Ventilo de ma Fortron Hexa 500
n°8675625
dypreau
Posté le 01-04-2013 à 17:11:25  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment monté ma nouvelle config et j'ai un problème assez singulier avec mon alim. Le ventilo se met parfois à faire beaucoup de bruit, sans que cela soit vraisemblablement lié à la puissance fournie : l'alim peut être complètement silencieuse en jeu ou très bruyante sans aucune application lancée.
Ce qui est assez étrange, c'est que pour rendre le PC silencieux, il suffit de poser ma tour sur son flanc au lieu de la laisser debout. Que peut-on en conclure sur la source du bruit selon vous ?
EDIT : Je précise que j'ai bien vérifié qu'il s'agissait du ventilo de mon alim et pas un autre qui était en cause  ;)
Message édité par dypreau le 01-04-2013 à 17:15:52
n°8677639
dypreau
Posté le 03-04-2013 à 16:42:40  profilanswer
Personne ?
[:agkklr]
n°8677646
Math466
Posté le 03-04-2013 à 16:44:53  profilanswer
Change le ventilo !
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°8677650
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 03-04-2013 à 16:46:19  profilanswer
Bonjour
L'alim est récente ? Si oui, tu contactes le SAV de ton vendeur, avant de démonter un bloc sous garantie...
Message édité par alein le 03-04-2013 à 16:46:34
n°8677655
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 03-04-2013 à 16:50:38  profilanswer
Oui, je la possède et franchement elle est silencieuse, tu as dû tomber sur un mauvais exemplaire, comme dit plus haut go SAV :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8677714
dypreau
Posté le 03-04-2013 à 17:38:31  profilanswer
Oui, tout à fait neuve ! Je l'ai reçue il y a environ un mois, et j'ai monté le PC il y a environ 3 semaines. Ca fait du bruit depuis le début, mais au départ je pensais qu'il s'agissait de mon ventirad mal fixé.
Je vais essayer de joindre le SAV alors, mais j'ai comme le pressentiment qu'ils vont m'envoyer paître, vu que l'alim fonctionne et que je n'ai pas souscrit à leurs garanties complémentaires.
n°8677721
alein
Posté le 03-04-2013 à 17:47:34  profilanswer
dans le pire des cas, tu passes directement par fortron.
n°8677743
francki42
Posté le 03-04-2013 à 18:14:39  profilanswer
ils sont obligé de la garantir
se que tu souscris c'es pour quel soit garanti plus longtemps ou quelque chose comme sa c'est tout
  Alimentation
filtre à poussière pour ventilo 120mmPC pour les parents - 400 - 500€
Config Gamer 500€Remplacement de ventilo 120mm
Pc gamer 500 - 550€Avis configuration magasin - multimédia <500€
Allumer boîtier vide (sans carte-mère) pour entendre ventilo ?Problème ventilo HIS iceQ x2 7950
ventilo qui tourne pas
Plus de sujets relatifs à : Ventilo de ma Fortron Hexa 500
