4334 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[topic unique] sifflement lc power lc 6550 [... résolu ! ]
n°4484614
sebfun
Posté le 03-12-2005 à 15:11:05  profilanswer
bon j'ai testé le pistolet a colle
l'alim fonctionne plus :yeoh:
en tous cas , lc power c'est finit pour moi
n°4484850
kyhiro
Posté le 03-12-2005 à 17:42:09  profilanswer
ça a fait quoi? ca a demarer et ca a claqué apres ?
n°4484924
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 03-12-2005 à 18:33:46  profilanswer
'tain merde, alors.....
n°4484935
azzaro2
Posté le 03-12-2005 à 18:41:01  profilanswer
Bien moi j'ai resolu le bruit au bout de la troisieme alim, au magasin ils etaient vert , mais ils ont bien constate le pb sur les 2 premieres alims.
n°4485090
funky 83
Posté le 03-12-2005 à 20:05:16  profilanswer
Moi j'ai trouver la solution, vendre la lc power et j'ai acheter sa :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025912.html
n°4485339
kyhiro
Posté le 03-12-2005 à 21:52:22  profilanswer
sinon la Fortron Green 400 W tres bie napparement, mais c'est le double d'une ld soit 60€  :o
vu le prix de l'alim on peut se permettre de bricoler dedans, vais tenter la methode de la colle la semaine prochaine et fouttre le foutu ventilo en dehors de l'alim http://www.pcsilencieux.com/forum/viewtopic.php?t=1459  :jap:
n°4485617
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 04-12-2005 à 00:20:52  profilanswer
bon, moddé son alim ne fera pas disparaitre les sifflements!
ces derniers viennent des bobines.....
neanmoins, j'ai isolés les toles de son chassis qui etaient en contact avec du scotch electricien, histoire de suprimer quelques vibration.....
n°4488217
kyhiro
Posté le 05-12-2005 à 11:58:51  profilanswer
bon j'achete ma colle epoxy et je tente, je vous dirait si ca marche  :)
n°4511080
bad9200
Posté le 16-12-2005 à 21:21:50  profilanswer
slt, moi je viens de lavoir la lc 6550 et pour le moment pas de probléme mais je pensé a une solution! si on met de la pate thermique sur les bobines! ca résiste a la chaleur et ca recouvrira les bobines! le seul problémes c'est que ce n'est pas le meme tarif que l'epoxy mais il y a peut etre plus de chance que ca tienne!
n°4524527
kyhiro
Posté le 22-12-2005 à 23:26:29  profilanswer
le but c'est quand mem de limiter les vibration, alors avec de la pate thermik, bonne chance  :D
n°4531153
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 26-12-2005 à 17:19:10  profilanswer
freedrk a écrit :
moi je dis araldite bi-composant + un bol a la c...  + une seringue  +  de quoi melanger(cuillere)..........
moi je dis ca, j'ai pas encore essayé!
ben c'etait bien LA solution!
a utiliser avec précaution toutefois.....
mettez un peu des deux composants dans un recipient avec du papier d'alu en guise de fond, melangez bien et appliquez avec une alumette
procedez bobine apres bobines!
le resultat est spectaculaire!
votre colle ainsi appliquée va se mettre a chauffer puis   durcir!!!
le resultat est semblable a un insecte fossilisé dans de l'ambre!!
moi depuis, ca siffle plus! :p
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°4531249
Wilfried28​28
Posté le 26-12-2005 à 17:50:44  profilanswer
Et ta utiliser combien de tube ??? faut noiyer les bobines ???
n°4531989
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 26-12-2005 à 21:30:28  profilanswer
faut les recouvrir entierement!
1 seringue de 24 ml (12ml de composant activateur/durcisseur, 12ml de colle epoxy) suffit!
a condition de faire des petits mélanges a la fois afin d'eviter les gaspillages.
prise au bout de 10 minutes,  dur comme de la pierre apres 24 h
n°4532351
Fuxran
Posté le 26-12-2005 à 23:24:59  profilanswer
Tombé par hazar sur ce topic, j'était decidé pour la revendre 10 euros...mais la je pense que je vais faire la tech araldite et la mettre dans un autre pc dla maison....La j'ai ma bluestorm 400w qui est une petite merveille de stabilité et de silence :D
Message édité par Fuxran le 26-12-2005 à 23:31:35
n°4532781
Wilfried28​28
Posté le 27-12-2005 à 02:26:04  profilanswer
Et sa t'a couter combien en colle FREEDRK ???
n°4533985
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 27-12-2005 à 17:02:06  profilanswer
4.90 € chez carrefour.....
vous pouvez prendre de la marque mais ca double le prix alors que le produit est le meme car il n'y a que 4 fabricant de ce dernier dans le monde...
c'est un peu comme pour la lessive...
Message édité par freedrk le 27-12-2005 à 17:02:43
n°4534139
Wilfried28​28
Posté le 27-12-2005 à 18:09:56  profilanswer
oki jvais allez voir sa ds le mag de bricolage à coter de chez moi il  doive avoir sa !!! Mais sinon t'en a mit sur la bobine coler sur le boitier ??? avec 2 fils bleu qui part d'elle ??? car d'apres les test c'est elle qui fait du bruit !!!
EDIT: Et tu a remit en route ton alim combien de temps apres avoir appliquer la colle ?
Message édité par Wilfried2828 le 27-12-2005 à 18:10:21
n°4534388
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 27-12-2005 à 19:51:26  profilanswer
http://img69.imageshack.us/img69/6103/schembobines3oe.jpg
tu parle de laquelle?
me souviens plus, vu que mon alim est refermée!
Message édité par freedrk le 27-12-2005 à 19:52:32
n°4534407
Wilfried28​28
Posté le 27-12-2005 à 20:01:54  profilanswer
la N°4
n°4534668
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 27-12-2005 à 21:23:46  profilanswer
ben toute, la 4 etant la plus longue a traiter....
incision dans le scotch jaune su r le dessus, puis traitement......
n°4535029
Wilfried28​28
Posté le 28-12-2005 à 00:14:25  profilanswer
faut viré le scotch ???
n°4535908
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 28-12-2005 à 13:59:35  profilanswer
faut enlever le scotch sur le dessus mais pas enlever tout le scotche qui est autour des deux bobines (il faudrait demonter....) 2incisions, colle epoxy, on referme en scotchant le tout avec du scotch electricien (plus epai que leur merde jaune) et rulez
n°4535971
Wilfried28​28
Posté le 28-12-2005 à 14:21:28  profilanswer
Oui mais quand tu coupe faut faire gaffe au fils de la bobine !!!
n°4536252
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 28-12-2005 à 16:00:44  profilanswer
n°4536533
Wilfried28​28
Posté le 28-12-2005 à 17:12:43  profilanswer
freedrk a écrit :
suis pas bourrin....
Et les fils de la bobine c'est vraiment tout ptit ???
n°4537117
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 28-12-2005 à 20:45:45  profilanswer
non....0.5 mm toujours les meme que les deux soudés au condo du dessus....
n°4540098
Wilfried28​28
Posté le 29-12-2005 à 21:36:21  profilanswer
Et pour les autres bobines t'a fait comment ??? c'est quoi la technique ?
n°4540405
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 29-12-2005 à 23:18:12  profilanswer
les deux petites du milieu c'est pas faisable, pour les autres (5,6 et les deux a coté de la 6) recouvrir de colle epoxy........
n°4540576
Wilfried28​28
Posté le 30-12-2005 à 00:31:56  profilanswer
Les 3 du milieu tu veut dire ?  :heink:
n°4540862
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 30-12-2005 à 10:13:50  profilanswer
affirmatif !
par contre pou la plus grosse qui visiblement est a l'origine de nos soucis (la manip a son niveau n'est pas simple....) je me demande si il ne serait pas plus simple de la remplacer, mais je n'ai pas de voltmetre pour connaitre sa capacité............
ca doit se trouver sur radiospares........
n°4540866
Wilfried28​28
Posté le 30-12-2005 à 10:14:50  profilanswer
freedrk a écrit :
affirmatif !
Plutot changer d'alim aussi :D
n°4540900
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 30-12-2005 à 10:31:32  profilanswer
une fortron semble etre le meilleur compromis!
c'est quand meme mal finis les lc!
quand je regarde mon ancienne 250 watt fortron.....ben je regrette qu'elle n'est pas 100 watts de plus
elle etait costaud c't'alim!
elle a tenu le coup pendant des années, alors que j'etais arrivé a une conso totale de ~285watts !
n°4541532
funky 83
Posté le 30-12-2005 à 14:33:30  profilanswer
N'acheter pas Lc power un point c'est tous, les recents test montrent qu'elles ne sont pas fiable.
La mienne je vais la donner en place d'une top elite pour un pot.
Acheter Fortron  :jap:
Message édité par funky 83 le 30-12-2005 à 14:33:57
n°4541733
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 30-12-2005 à 15:35:15  profilanswer
n°4542521
Fuxran
Posté le 30-12-2005 à 20:38:51  profilanswer
freedrk a écrit :
fortron cay le bien....
La blue storm que j'ai acheté à la place d'une lc 420watt qui me sifflait aux oreille, c'est comme luke skywalker qui tue dark vador [:anakin skywalker] !! Fini les sifflement de bobine (ou de respiration morbide :D )
Tension très stables idéale pour l'oc, couleur agréable, silencieuse et une toute petite touche de tuning : le bouton on/off retroeclairé bleu   :sarcastic:  pour environ 47 euros, c'est un très bon choix.
Message édité par Fuxran le 30-12-2005 à 22:38:14
n°4562404
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 08-01-2006 à 17:56:40  profilanswer
freedrk a écrit :
affirmatif !
j'avais oublier de upper avec des fotos moi!
voila d'abord les bobines qu'il faut noyer sous quasiment 1mm de colle araldite.......
http://pix.nofrag.com/76/db/6f56f0c99c49df38762ca2163858t.jpg
 :heink:
oui je sais il manque la plus grosse.... celle-ci presente un avantage puisqu'elle est démontable avec fiche 2 pin!
fixé par 4 vis a la carcasse de l'alimentation
http://pix.nofrag.com/c9/ea/93d727707ba019bd7d03ad472db4t.jpghttp://pix.nofrag.com/a0/ab/7005bf531fdb7b0f5c0325f02cc6t.jpg
vu la (pietre) qualité du bobinage sur la plus grosse des bobines, il est necessaire de soulever les scotch de protection et de combler en premier les manques....
http://pix.nofrag.com/50/f1/389f9a0d962319c95bd6278d6179t.jpg
quand on regarde de plus pres ces petits details, on comprend pourquoi on en a pour son argent  :D
bref une fois la grosses ainsi traitée, rabattez les scotch quand la colle commence a durcir serieusement et rajoutez du scotch electricien......
oui, je sais, si on met suffisament de colle, il n'y a pas besoin de scotch autour !!!!
le probleme c'est que ce composant est a double bobinage et chaque bobine est entouree par ce scotch jaune...
visiblement le tout se desolidarise mais les blocs de bakelite (support) semble soudé par endroit....
j'ai donc abandonné l'idée, qui plus est, je n'ai pas de fer a souder, et il est necessaire pour libérer le condo qui est sur le dessus....
sinon, je sais qu'il existe une resine pour bobinage (pour ceux qui font les leur eux-meme, en modélisme, par exemple) qui est peut etre moins chere que la colle araldite bi-composant....
en tout cas, c'est LA solution !
[:cdrick65]
j'ai pas mis beaucoup de fotos explicite je le regrette maintenant....
mais ceux qui utilisent (ou qui utiliseront...) la colle araldite "epoxy" comprendront qu'il est quasi impossible de prendre des fotos, car une fois mélangée, les premier changements physique apparaissent apres 4 minutes, juste le temps de l'appliquer....et avec une allumette ca prend du temps........
allez, lancez-vous!
ps: perso, le temps du sechage j'ai tourné avec mon ancienne fortron de 250 w en debranchant les 2 lecteur optiques, ainsi que 2 periph' usb....
le temps de séchage de 24h est primordiale surtout pour que la colle durcisse bien......
a vous maintenant!
n°4567343
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 10-01-2006 à 17:32:29  profilanswer
et ben?
personnes d'autres n'a tenté l'expérience?
n°4580805
rafoviolet
Posté le 16-01-2006 à 09:51:08  profilanswer
desolé de relancer ce post qui est un peu vieux mais me voilà dans la meme situation.
Ma Lc power 550 Watts siffle...
J'ai detecté la mauvaise bobine.
C'est la bobine 1 sur la photo de FREEDRK. Suis je le seul ?
Je m'en suis rendu compte en appuyant tres fort au niveau du numéro 309 de la bobine (toujours sur la photo de FREEDRK).
N'est-ce pas bizarre ?
Par contre quand je touche le fil de la bobine avec un crayon, je n'entends pas la différence.
étant donné la position sur le circuit, je vois mal comment je pourrais enlever le scotch jaune pour la tartiner de cyanolite.
Je vois egalement sur la photo que FREEDRK a appliqué de la colle sur le ruban jaune. Est-ce que ça suffit à atténuer le bruit ?
n°4581847
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 16-01-2006 à 17:53:44  profilanswer
n'enleve surtout rien......
trouve ceci:
http://www.bostik.fr/marque_araldite.htm
au rayon bricolage de n'importe quelle grande surface, ou en magasin specialisé
il te suffit de recouvrir la bobine qui siffle et c'est tout!
j'ai fais de meme pour les autres et depuis, quel silence!
par contre, j'ai attendus 24h avant de ralumer l'ordi, car si la colle epoxy tient au bout de 10 minutes, elle n'est definitivement dure qu'apres ce délai de 24 h
un conseil, une fois appliquée, la colle a tendance a se concentre vers le bas, il faut donc retourner l'alim.....
sous une epaisseur d'un milimetre de colle, ton alim ne fera plus de bruit...
et de l'araldite epoxy, pas de la cyanocrylate (super-gglue 3 par exemple....), un peu plus haut dans le topic j'avais essayé avec la super-glue 3, et ca a tenu 2 jours!! il faut dire aussi que j'avais pas cerné les bonnes bobines.....
tiens nous au courant.......
Message édité par freedrk le 16-01-2006 à 17:58:49
n°4582049
rafoviolet
Posté le 16-01-2006 à 19:05:27  profilanswer
d'accord je ferai ce que tu m'a dit.
Mais tu ne trouve pas ça que le bruit s'arrete uniquement quand je touche la partie dure en plastique qui se trouve sur le haut de la bobine et pas quand je touche le scotch jaune ?
Et sinon pense tu qu'un durcisseur comme celui que les filles se mettent sur leur ongles peut aller ? ou alors tu vernis à bois ?
Merci à toi
n°4582057
rafoviolet
Posté le 16-01-2006 à 19:06:46  profilanswer
autre chose :
Le bruit venait-il de la meme bobine que moi ?
 Page :   1  2  3  4  5
Power supply vs X850XT[Résolu : merci à tous] Brancher 2 ordis entre eux à chaud : risqué...
[Topic Unique] ATI Radeon X800 GTLC Power LC6550 incapable[Résolu] d'alimenter une config avec 3DD
[topic unique] La 6800gt de XFX[Topic Unique] Demande d'avis sur vos configs
[Résolu] Graveur Mitsumi ne détecte plus les CD-RWPas de bip [Sauvez-moi !] [Résolu]
Compatibilité CPU/Carte mère (résolu)
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] sifflement lc power lc 6550 [... résolu ! ]
