3697 connectés
  Alimentation
  Transformer une alim en chanrgeur
n°7192887
linux-94
~Lipton~
Posté le 04-11-2009 à 12:43:44  profilanswer
salut a tous je suis nouveau, je voulait savoir une petite chose j'ai un ordi portable que j'ai recup qui na pas de chargeur et le prix est exorbitant pour les chargeur je ne veux pas dispenser 50 € ... donc j'ai regarder il me faut 15 v et 5 A jai regarder une alim d'ordi basique jai vue 12 v et 4.5 A se qui devrai suffire.
je me demande donc comment "déclencher" l'allumage de l'alim ?
ainsi que la dessus:
http://day.walker.club.fr/DayWalkerOld/Body/Hard/ConnecteurATX20.png
la dessus je voie le +12 V  DC je le connecte au quelle pour avoir le - ?
voila ses tout merci d'avance
PS: je m'excuse de l'orthographe
n°7192902
El_diablo
Posté le 04-11-2009 à 12:59:58  profilanswer
si tu veux faire marcher ton alim tu prends un trombone et tu fais le pont entre le fil vers et un fil noir du connecteur 20 ou 24 pin
puis tu mets ton alim sur 1 et elle va demarrer
Achat / Vente / Feed-Back
n°7192922
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 04-11-2009 à 13:08:16  profilanswer
Les tensions pour chargeur sont a respecter tres strictement sur les portables je crois ...
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°7192928
linux-94
~Lipton~
Posté le 04-11-2009 à 13:11:50  profilanswer
je n'ai pas compris se détaille que ce que tu entend par la mettre sur 1  ?
et sinon tu sais pasune idée avec quelle fil je met le +12 ? :x
n°7192936
El_diablo
Posté le 04-11-2009 à 13:17:45  profilanswer
l'interrupteur de l'alim !
n°7192945
linux-94
~Lipton~
Posté le 04-11-2009 à 13:22:35  profilanswer
ok merci ! je test le pont vert/noir
n°7192950
linux-94
~Lipton~
Posté le 04-11-2009 à 13:24:19  profilanswer
ok je l'ai brancher elle fait juste un bruit aigu tees faible (lalim a la base fonctionne)
n°7197176
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 07-11-2009 à 15:40:49  profilanswer
t'as réussi a démarrer ton portable avec ?
PC1
n°7197186
totogros
AMD powaa !
Posté le 07-11-2009 à 15:53:28  profilanswer
il faut que tu la shunte , regarde ces articles fort interessant http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] les&num=12 et http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Message édité par totogros le 07-11-2009 à 15:55:26
  Alimentation
Ai-je une bonne alim?une alim peut faire planter?
Besoin aide pour choix alim Svp2 HDD en raid 0 transformer en un seul
Alim HX450 ou 520 pour Crossfire?Install Alim Corsair. Problèmes...
Alim modulaire avec cables fins (plats)hd3870 et 8800gt plantage en jeu = alim ou CM hs ?
Alim pour 4870 et e5200 OCAlim grillée ou CM morte
Plus de sujets relatifs à : Transformer une alim en chanrgeur
