3890 connectés
  Alimentation
  Faire tourner alim sans ventilo
n°8940516
blink666
Posté le 17-11-2013 à 11:50:40  profilanswer
Salut à tous,
Tout d'abord avant de m'insulter lisez la suite merci
Donc j'ai l'alim Akasa Venom 750 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00124607.html par exemple). A la base je l'ai achetée pour son silence. Seulement voilà, le grand ventilo thermorégulé, lorsqu'il tourne très lentement, ce qui est le cas 100% du temps, émet un bruit très désagréable. A la base j'ai acheté une 750W alors que je n'en ai besoin de que environ 500, justement pour qu'elle ne chauffe pas.
J'en viens au but. Récemment, j'ai rendu mon pc 95% silencieux. C'est une config gamer, mais je ne joue pas en ce moment, et pour le travail, c'est plus confortable d'avoir 0 bruit. Le but est que l'ordi soit 95% silencieux en bureautique/vieux jeux et qu'il soit un peu bruyant en gaming (les ventilos CPU/CG se mettent en marche).
1. Desactivation du ventilateur systeme (reduction impossible via speedfan avec ma CM)
2. Reduction de la vitesse du ventilateur CPU avec speedfan. Un CPU a 40° pour un ventilo qui tourne à peine n'est pas un probleme, j'ai un bon radiateur CPU.
3. remplacement du HDD émettant un bruit de tank par un SSD
4. retrait du ventilo de l'alim
Résultat: le PC ne fait pas plus de bruit qu'un MacBook; au repos. TRES agréable ^^
On est en hiver, cela ne pose donc pas de probleme, surtout que je ne joue pas en ce moment.
L'alim chauffe très peu sans ventilo; je l'ai retournée (elle est donc à l'endroit), et ouverte. Elle est au fond de mon boitier, que je laisse ouvert, vu qu'il n'y a de toute façon pas de bruit. L'alim dispose de 2 petits radiateurs. Elle est ouverte dans le grand boitier zalman Z11, la chaleur monte, se dissipe. (j'ai beaucoup de place, c'est un grand boitier)
Avec une temperature ambiante de 20C, en bureautique, je n'obtiens pas plus de 30°C a aucun composant.
Venons-en au point: sachant que je n'utilise qu'environ 500W sur 750 en activité maximale, et la façon don't j'ai disposé l'alim, le ventilateur est-il nécéssaire, meme en activité intense??? La dissipation thermique semble vraiment bien marcher. L'alim qui chauffe peu à la base voit son peu de chaleur se dissiper très facilement. Mais j'ai quand meme des doutes quant à la dangerosité du système...
Merci!
n°8940548
R2medeu
Posté le 17-11-2013 à 12:17:30  profilanswer
Perso et par sécurité je laisserai un ventilateur en 5v, inaudible et sécurisant.
  Alimentation
Placement ventiloSlot mémoire H.S. ou Pb d'alim ??? Z87X-UD3H
Upgrade pc d'un pote, alim et carte mere doutesComment choisir mon alim?
Changement d'alim pour une silencieuse (config 3930k)Vitesse ventilo antec kühler h2o 620 / MSI G45 gaming
Choix alim pour ma configpuissance de l'alim pour ma config
carte graphique plus d image après changement d alimA quelle vitesse je dois faire tourner le ventilo d'une alim ?
Plus de sujets relatifs à : Faire tourner alim sans ventilo
