6958 connectés
  Alimentation
  Tension d'alim à 11.40 mini au lieu de 12v a la base= pb ?
n°2767051
djsix
pas de blabla que du résultat.
Posté le 11-10-2003 à 03:35:37  profilanswer
bonjour,
en faisant un o/c de proco,
une alim tombe à 11.40 en full load,
voici les info de mon alim :
http://groups.msn.com/_Secure/0bADUAnEh7m18D3K3aBx92PcCinneSYq6K*!2OzyL6uvLrxGN!*LDMrdkUkg8mxWRLzhDjZj03b*kAQoeq*gbRpnlLNvQWrZ5sbArrbFQsvxlJf2tJ*BLTsgn*6QrnYzxe3a5NYNnvDGUiK!7!XEbz6MnC6mMCJz0/etiquette%20info%20boitier%20alimentation%20MOREX.bmp
ceci peut etre dangereux pour les éléments internes du pc ?
(Ventilo / Disques durs / Lecteur CD etc . )
Sinon hé bien la tension oscille de 11.38v à 11.60v..mais généralement 11.44v
le 3.3 et 5.5v n ont aucun problemes..ni le reste...
il y a eu un sujet 3 pages plus loin mais qui n'a aps été abouti.
merci  :jap:
Ps : sur mon alil enermax non tunée :
+3.3 = 28A
+5v  = 30A
+12v = 22A      une difference qd meme !
Message édité par djsix le 11-10-2003 à 03:39:34
n°2767062
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 11-10-2003 à 04:35:59  profilanswer
Ou tu as mesuré cette tension ?
Logiciel ou voltmetre ??
RTCW & W:ET Player ★ Dawa Pack 1.28 ★ハイテクなマスター
n°2767069
djsix
Posté le 11-10-2003 à 05:18:15  profilanswer
slt,
informations fournies par HArdware doctor, logiciel d'Abit
carte mere Bh7.
mais je ne possede pas de voltametre permettant de placer sur 12V   5V et 3.3 V :-/
enfin surtt 12V
Message édité par djsix le 11-10-2003 à 05:19:30
n°2767638
Mad_Overcl​ocker
Posté le 11-10-2003 à 15:42:19  profilanswer
t'as une IC7 ?
n°2767758
djsix
Posté le 11-10-2003 à 17:20:13  profilanswer
carte mere Bh7.
Le logiciel c est windbond hardware doctor; a jour.
n°2767763
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-10-2003 à 17:24:26  profilanswer
Cherche pas plus loin, l'alim peut pas débiter plus de 135W sur les 3.3 et 5v combinés...
Si ton proco est à ~3.2GHz il pompe dans les 80-90W à lui tout seul dans le pire des cas, et la carte video guère moins... (50-70W) donc y'a des chances que l'alim claque ;)
n°2767780
Mad_Overcl​ocker
Posté le 11-10-2003 à 17:36:45  profilanswer
Oué peut etre,ca depends aussi de la cg.
n°2768515
djsix
Posté le 12-10-2003 à 05:53:23  profilanswer
ok.
bon pour l'instant c ets une petite CG,Hercules 3D prophet II  64mo sdram (la meme epoque que la voodoo 5  :pt1cable:  )
Et oui le proco 2.4 etait à 3.2 environ !
bref faudrait une meilleure alim qui puisse débiter + tout en ne souffrant pas ?
( car c a sert a rien d'o/c si mon alim claquera..)
par contre là je n'ai pas saisi ou tu voulais en venir ?
...mes tensions 3.3 et 5v vont tres bien sinon ...
Message édité par djsix le 12-10-2003 à 05:54:53
n°2768517
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-10-2003 à 06:01:55  profilanswer
Le truc c'est que les 135W max peuvent se répercuter sur les autres régulateurs, soit à cause de la chaleur, soit de la conception...
Enfin dans tous les cas même une vieille enermax 234w sort plus que ta chose sur ces 2 tensions [:darkwalker_skyvador]  :whistle:
n°2768518
djsix
Posté le 12-10-2003 à 06:05:40  profilanswer
ce st clair qd je vois la difference de potentiel entre "ca" et mon alim enermax livrée avec ma tour à 60? .. y'a aps photo lol
(m'enfin trop tard je l'ai tunée..)
ah toi aussi tu te couches tard  :D
PS : on a aps parlé de la tension à 11.40 si elle peut etre nefaste ?
Message édité par djsix le 12-10-2003 à 06:10:47
n°2768520
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-10-2003 à 06:20:52  profilanswer
A priori non, elle reste dans les 10% de tolérance ;)
Message édité par Gigathlon le 12-10-2003 à 06:20:59
n°2768547
steve2002
Posté le 12-10-2003 à 09:19:27  profilanswer
c'est plutot l amperage qui compte, mais le fait que le voltage baisse c est le signe que l alim commence a avoir un peu de mal
n°2768950
Mad_Overcl​ocker
Posté le 12-10-2003 à 13:48:48  profilanswer
n°2768966
patparis
Posté le 12-10-2003 à 13:59:54  profilanswer
Oser appeler ça une 300W, faut quand même être gonflé...
8A pour le 12V, c'est insuffisant.
n°2770197
djsix
Posté le 12-10-2003 à 22:41:07  profilanswer
mad_overclocker :  :lol:
oué c est une pitite 300Watts ....
n°3017759
gerald_512​k
allo ? Mr pignon speaking
Posté le 17-02-2004 à 17:16:27  profilanswer
j'ai mon voltage 12V a 11.45 en temps normal et il est a 11.18 au pire ( 11.25 en moyenne ) pour un 2400+ @ 2400 2v
ca craint ?
( ps : les autres tensions sont nickels )
n°3023240
gerald_512​k
Posté le 19-02-2004 à 21:22:15  profilanswer
up
n°3025862
gerald_512​k
Posté le 21-02-2004 à 00:23:46  profilanswer
up
n°3026182
patparis
Posté le 21-02-2004 à 10:35:15  profilanswer
Tensions relevées dans le bios ?
Pas de problèmes par ailleurs ?
Rien ne dit que le relevé soit correct, les tensions peuvent changer selon les cartes mères, les versions du bios, etc.
Seul un relevé avec un multimètre peut te confirmer ton 11.40 ou 11.18. Il y a un autre topic récent sur ce sujet avec un forumeur qui a racheté une alim pour constater que les tensions étaient les mêmes après changement. Il a effectué un relevé avec un multimètre et constaté que la tension était de 12v... un achat pour rien.
n°3027726
gerald_512​k
Posté le 22-02-2004 à 01:40:25  profilanswer
ok je vais essayer de trouver un multimetre alors, il y en a a pas cher
tensions relevées dans le bios et sous mbm ansin que speedfan
sinon aucun probleme
je pensais que le 12v n'entrainait pas de probleme de stablilité car il alimentait seulement les moteur des DD entre autre, et que les pb de stabilité était du a une mauvaise alimentation des chips de la carte mere ansin que du processuer ( vdd, vddr, vcore plus petit que la normalement )
par contre un 12v trop faible pouvait engendrait une série d'arret et démaragges des moteur des disques, ce qui les abimait
Message édité par gerald_512k le 22-02-2004 à 01:41:50
n°3043457
gerald_512​k
Posté le 28-02-2004 à 20:17:39  profilanswer
up
  Alimentation
Alim noisebloker 480W réellement silencieuse?Quelle alim pour ma config ???
qui a d'une alim TTGI 400 ? besoin d'une photo du circuit interne...tension du processeur amd athlon xp 2000+?
CPU à 2000 au lieu de 2600alim pour ATI 9800
ALIM SUFFISANTE POUR MA CONFIG OU NON ?MA RADEON NEUVE NE MARCHES PAS!Est ce qu'une CM Micro ATX et compatible avec une alim ATX normale ??
[HELP] mobo ou alim ???Question sur une alim ?
Plus de sujets relatifs à : Tension d'alim à 11.40 mini au lieu de 12v a la base= pb ?
