4160 connectés
  Alimentation
  Symptôme d'une alimantation insufisante ?
n°10683584
simonb59
Posté le 09-01-2020 à 23:14:01  profilanswer
Récemment, je me suis monté un nouveau PC avec la config suivante :
MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC
i5 9600KF
16 GO RAM
RTX 2070 SUPER
CORSAIR CX 600 (récupérer sur mon ancienne config)
Le problème, c'est que, de manière aléatoire en jeu, mon PC freeze écran noir, ect mais ne s'éteint pas, je suis obliger de l'éteindre au bouton.
Je suspecte que mon mon alimentation ne soit pas assez puissante. Est-ce que ces symptômes vous sembles cohérent pour une alimentation trop faible ou peut-être vieillissante ? (l'alim a 5 ans)
Merci d'avance, et désolé pour cette question qui peut paraître un peu débile
Message édité par simonb59 le 09-01-2020 à 23:14:18
n°10683587
CaptainBig​leux
Posté le 09-01-2020 à 23:16:29  profilanswer
pas assez puissante non, normalement elle doit suffire.
Défaillante... peut être. Ca vaut le coup d'en récupérer/emprunter une autre pour tester.
n°10683598
simonb59
Posté le 09-01-2020 à 23:31:36  profilanswer
Entre temps, j'ai vu que les RTX 2070 SUPER avez en alimentation recommandé :  650W (cf le site de gigabyte : https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] 8GD/sp#sp)
C'est pour ça que je me pose la question, car pour le moment, ça a l'air vraiment de ce passer que en jeu, quand le pc consomme le plus. J'écris depuis ce PC en se moment même.
Dans tout les cas, je te remercie de ta réponse. Malheureusement, j'ai pas d'autre alim sous la main.
n°10683601
zonka
x58 forever!
Posté le 09-01-2020 à 23:41:27  profilanswer
Sur Z390, commencer par vérifier tension CPU en charge / chauffe du CPU / tension maximale etc.
Un petit OCCT CPU de 5 min avec les screens (chiffres, pas courbes) de tensions / températures pour avoir une idée.
n°10683603
disabled 9​3
Posté le 09-01-2020 à 23:45:13  profilanswer
Ba écoute j'ai une vieille CX500M qui alimente une RTX2080 et un 9600K actuellement et j'ai pas de soucis.
Je fais meme des benchs avec le CPU et le GPU OC comme en cochon et ca passe sans problème.
Donc niveau puissance tu es large,maintenant elle a peut etre un coup dans l'aile.
Regarde deja tes tensions en idle et en charge deja  ;)
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10683795
simonb59
Posté le 10-01-2020 à 11:41:07  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Voici les screens des tensions et des température en idle et en charge
Encharge :
https://zupimages.net/up/20/02/8goe.png
En idle :
https://zupimages.net/up/20/02/miac.png
Et les températures :
https://zupimages.net/up/20/02/qhv9.png
Qu'est-ce que vous en dites ?
Message édité par simonb59 le 10-01-2020 à 11:42:30
n°10704790
Juan-lupus
Posté le 23-02-2020 à 17:06:27  profilanswer
C'est quoi ta RAM?
As-tu activé le XMP? Tu as 1.2 Volt en DRAM. C'est normale?
  Alimentation
Problème alimantationPuissance insufisante ?
Alimantation pour Sli gtx 970symptome carte mère
Alimantation cramée,carte graphique en cause?Symptome CPU non reconnu
Processeur HS ? (symptome identique apres changement de la carte mère)PC instable à cause d'une alim CX400 insufisante?
quel carte graphique pour mon alimantationAlim de 400W insufisante pour une HD 6950 ? [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Symptôme d'une alimantation insufisante ?
