10824 connectés
  Alimentation
  Alim suffisante pour Crossfire HD5870 ?
n°8097856
begon0
Posté le 28-10-2011 à 11:50:55  profilanswer
Bonjour
je souhaite passer en crossfire avec une 2ème HD5870 et j'aimerai savoir si mon alim va tenir le coup
et éventuellement si vous voyez un problème avec ma config
Alim Antec Signature 650
Boitier Antec P183
CM Gigabyte 790XTA UD4
Proc  Phenom II X4 965 Black Edition +  Noctua NH-D14
Ram GSkill Ripjaws pc3-12800 Cas 7 (2*2Go)
CG Asus HD5870
SSD Intel X25-M Postville 160Go
DD WD Caviar Blue 640Go *2
DVD LG-GH22LS50
Carte son Auzentech - X-Fi Forte 7.1
n°8100919
begon0
Posté le 30-10-2011 à 20:44:19  profilanswer
personne ?
n°8100950
shez
Posté le 30-10-2011 à 21:15:19  profilanswer
Tu va etre limité CPU avec un deux 5870, à moins d'un gros OC. 600w ca devrait etre largement assez par contre.
n°8124803
begon0
Posté le 21-11-2011 à 12:09:17  profilanswer
j'ai un soucis pour brancher ma 2ème carte
l'alim n'ayant que 2 cables PCI-E branchés sur ma première carte, je dois utiliser des adaptateurs molex/PCI-e
le soucis c'est que je n'ai que 3 molex de dispo sur le même cable
j'ai vu qu'il existait des adpatateurs 1xMolex>PCI-e et des 2xmolex>PCI-e
en jonglant avec ce 2 modèles je pourrais faire mon branchement
mais est-ce que ça ne fera pas trop de brancher les 2 PCI-E sur le même câble ?
est-ce qu'il faut que je prenne aussi des adaptateurs SATA/molex pour répartir les adpateurs MOLEX/PCI-e sur plusieurs câbles ?
faut-il que je répartisse également les PCI-E de l'alim sur les 2 cartes ?
ou est-ce que tout ce cablage est dangereux et il vaut mieux que je change d'alim (mais si je peux eviter)
merci pour votre aide
n°8125899
begon0
Posté le 22-11-2011 à 12:20:58  profilanswer
personne ?
n°8126151
Juan-lupus
Posté le 22-11-2011 à 16:01:26  profilanswer
Je pense que ça devrait aller!
Perso, j'ai aussi un Phenom II X4 965; 3*DD; 2*HD4890. Mon Alim est une Antec TruePowerTrio 650W. J'ai branché une pci-e sur chaque carte et un adaptateur Molex/pcie sur chaque carte. J'ai repartie au mieux la charge sur les fils. A la prise de courant sous OCCTalim je consomme 530W. Par contre j'ai quelque rare pique où le 12V descend a 6V. Mais ça n'a aucune incidence sur la stabilité de la machine.
n°8126532
begon0
Posté le 22-11-2011 à 21:17:21  profilanswer
ok merci
  Alimentation
compatibilité Alim + CMRemplacer ma HD5870
carte mère sli ou crossfire?Alim M12II 620W pour 570 Direct CU II ?
need une new alim pour sli de 580 :) RESOLUCherche une alim VRAIMENT silencieuse
Changement de carte mais esque l'alim tiendra ?Qelle alim pour ma config?
Ventilo alim mortProblème Crossfire EAH 6850
Plus de sujets relatifs à : Alim suffisante pour Crossfire HD5870 ?
