3178 connectés
  Alimentation
  Soucis d'allumage de l'ordinateur (écran noir/ pc reste éteint)
n°10581675
ylizur
Posté le 16-06-2019 à 22:09:59  profilanswer
Bonjour à tous !
Sur la recommandation d'un ami, je poste mon problème ici en espérant savoir quelle solution lui apporter.
Il y a une semaine, mon PC s'est allumé mais l'écran ne captait aucun signal, ni la souris, ni le clavier. Après avoir vérifié l'intérieur, je tente de relancer l'ordinateur en débranchant tous les cables externes, ça marche. L'ordinateur se rallume correctement, et en rebranchant le tout il n'y a aucun problème.
La semaine se passe sans souci, j'enchaîne les usages plutôt intensifs (jeux, VR, vidéos...)
Jusqu'à il y a deux jours. En allumant le PC, il semble presque caler, comme un reboot immédiat, puis même diagnostic : écran/clavier/souris déconnectés alors que l'ordinateur tourne. Pire, en trifouillant un peu (j'ai testé avec un autre cable d'alimentation), j'ai cru entendre un grésillement et là l'ordinateur ne s'allume même plus. Petite panique mais quelques minutes après, il se relance finalement et fonctionne. Ce matin, rebelotte, impossible de le démarrer immédiatement  : cette fois même pas de "faux allumage", il reste tout simplement éteint. Finalement il se rallumera plusieurs minutes après en maintenant le bouton longuement enfoncé.
Bref je suis perdu sur l'affaire. Est-ce un simple souci d'alim ? De carte-mère ? Un composant défectueux ?
Précisions : l'ordinateur a presque 5 ans, mais j'ai modifié des composants (la carte graphique, le disque dur SSD et deux des quatre barrettes de RAM ont moins de 2 ans).
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aider sur ce souci !  :hello:
n°10581688
ge_laf
Posté le 16-06-2019 à 22:36:29  profilanswer
Ca pourrait faire penser à une alim qui ne va pas bien!
Les grésillements, c'est jamais bon!!
Il y a quelque chose qui se met en court circuit. Et les court-circuits, ç'est assez dangereux!
Soit prudent!
Sinon + de détails sur ta config!
Message édité par ge_laf le 16-06-2019 à 22:37:15
n°10581696
ylizur
Posté le 16-06-2019 à 22:48:41  profilanswer
Merci pour la réponse !
Pour le grésillement oui c'est pas bon, mais je ne suis pas certain de son origine, j'ai entendu le bruit en branchant la prise sur l'alim et ça n'a rien fait ensuite.
Alors pour une config plus détaillée :
L'alim : Corsair CX600M Modulaire - 600W
La CM : Asus Z97-A
CG : EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming ACX 3.0 - 8 Go
Ram : Corsair VENGEANCE PRO RED DDR3 2 x 4 Go 1600 MHz CAS 9
+ G.Skill Extreme3 Ripjaws X DDR3 2 x 4 Go 1600 MHz CAS 9
Processeur : Intel Core i5 4690K
Harddrive : Western Digital WD Red - 1 To - 64 Mo
Message édité par ylizur le 16-06-2019 à 22:49:31
n°10582058
ylizur
Posté le 17-06-2019 à 15:59:01  profilanswer
Petit up au cas où quelqu'un a une idée de test, avant que je ne passe à la caisse x)
  Alimentation
Barre verte verticale à gauche de l ecranWindows 10 et ecran de veille qui ne se lance pas
RAM RGB qui s'éteint et se rallumeSwitch écran HDMI et DP vers DP
Branchement Canon IR 1600 à un ordinateurPc ne détecte plus d'écran après 2 de non utilisation
ordinateur portable (non gamer) 1000€ maxEcran noir
Conseil achat écran gamer svp
Plus de sujets relatifs à : Soucis d'allumage de l'ordinateur (écran noir/ pc reste éteint)
