3832 connectés
  Démonter Gainward GTX 570 Golden Sample
n°8582847
henri54
Posté le 12-01-2013 à 16:25:19  profilanswer
Bonjour à tous.
Ma carte graphique GTX 570 Golden Sample étant pour le moins encrassée je cherhce à la démonter pour lui donner un coup de poussière. Seulement malgré mon habitude dans le domaine (j'ai déjà monté et démonté plusieurs PCs, un tas de composants) je ne trouve pas le moyen avec celle-ci.
Pour apporter quelques précisions supplémentaires je précise que c'est une Gainward GTX 570 Golden Sample et non pas une Goes Like Hell ou autre modèle qui pourrait lui ressembler (au cas où le système de refroidissement ne soit pas le même).
http://www.gainward.com/main/product/vga/pro/p00675/p00675_pic2_9504df811fab0bcf.jpg
Merci d'avance.
Message édité par henri54 le 12-01-2013 à 16:28:04
n°8749780
DriXeD
Posté le 07-06-2013 à 20:39:44  profilanswer
Bonjour, je suis dans le même cas que toi, as-tu fini par y arriver ?
n°8749949
hew
Posté le 08-06-2013 à 00:20:07  profilanswer
Salut, je ne comprend pas votre problème,
voici la mienne, une gtx570 courte, ref "1756" (pas sur qu'on parle de la même...)
http://img32.imageshack.us/img32/9 [...] rd1756.jpg
Y à juste à tous dévisser au dos de la CG (et ptetre une sur l'équerre) peut être ce détail qui vous gênes : la base cuivre du rad est déporté et fixé sur la plaque en alu noire... oui pas fameux.
Message édité par hew le 08-06-2013 à 00:27:29
n°8750165
G-Slide
Si si, je suis gentil !!!
Posté le 08-06-2013 à 11:47:16  profilanswer
J'ai une 570 GLH sur laquelle j'ai monté un arctic extrem III.
Le PCB et le rad est sont identiques à ceux de la golden sample.
Pour démonter, rien de plus simple : il faut dévisser les vis situées au dos de la carte, puis tenter de faire pivoter doucement le rad sur son axe pour désolidariser l'ensemble de la carte.
Pour faciliter la désolidarisation, je te conseille de faire chauffer un peu la carte avant, en lançant un jeu quelques minutes. L'ensemble est plus facile à enlever quand les pad thermiques sont encore un peu chauds...
GTX 690 défaillante ?Problème SLI GTX 580 SOC
MAJ Bios Asus GTX 660ti HELP !3 way GTX 560Ti ?
hmm hesitation entre 2 GTX 660[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 550 Ti et Asus DirectCU TOP
GTX 660 et Corsair HX520 (+ questions sur les Voltages de la HX520)Artefacts avec la GTX 580 (2e fois)
[Aide] Remplacement GTX 470aide svp!!! remplacement de GTX 460 mais pour quelle carte????
Plus de sujets relatifs à : Démonter Gainward GTX 570 Golden Sample
