7321 connectés
  Alimentation
  Seasonic compatible avec la M12-II
n°10952497
Jinroh
Posté le 21-02-2021 à 08:42:56  profilanswer
Hello à tous,
Je possède une Seasonic M12-II EVO 620W depuis quelques années. J'ai câblé tout cela proprement dans un boitier Antec P182, et je n'ai pas vraiment l'intention d'y toucher pour le moment.
Depuis 1 semaine, la seasonic montre des signes de faiblesse, avec le PC qui se coupe d'un seul coup d'ès que je tire un petit peu sur la CG (début de game sur CS  :??: ).
Je dois alors attendre un petit moment avant de pouvoir relancer le PC. Entre-temps, il y a 1 ou 2 led sur la CM, mais impossible de démarrer.
Puis tout revient à la normale.
Bref, je souhaite donc changer l'alim, mais ne pas refaire le câblage.
La M12-II étant assez ancienne, je ne la trouve nul part en vente.
L'occasion est très rare également  :(
Du coup, il y a-t-il un autre modèle chez Seasonic qui serait exactement compatible avec les mêmes connecteurs sur les câbles modulaires.  :jap:  :jap:
Si vous avez des pistes de la M12-II neuf ou occasion, je suis preneur bien sûr  :D
Merci pour vos infos.
Galerie photos
n°10952500
kabyll
Posté le 21-02-2021 à 08:50:21  profilanswer
faudrait être certain que c'est l'alim qd mm,
si c'est la config ds ton profil, c'est pas tout jeune, ca pourrait tout aussi bien être la carte mere qui passe à trépas
n°10952503
Jinroh
Posté le 21-02-2021 à 08:59:55  profilanswer
Oups, je n'avais pas mis à jour le profil depuis bien longtemps.
En voici un petit update :
Asus Z97-Pro
Intel i7 4790
G.Skill 16Go DDR3 PC3-10700 @666
Gigabyte GTX 980 Ti
Rog PG279Q
Antec P182
Seasonic M12-22 Evo 620W
Galerie photos
n°10952504
Jinroh
Posté le 21-02-2021 à 09:01:53  profilanswer
Cela reste une config ancienne de 5-6 ans.
Comment alors identifier que cela vient plutôt de la CM que de l'alimentation ?
Aux tentatives de boot (après shutdown), il n'y a pas de beep ou autre. Les led et LCD de la CM n'indiquent rien de particuliers.
Galerie photos
n°10952507
kabyll
Posté le 21-02-2021 à 09:08:23  profilanswer
installe peut-etre whocrashed,
regarde aussi ds l'observateur d'évenements de windows
monitore tes temperatures, (tu installes hwinfo, tu lances en mode sensor et tu le laisses tourner en fond)
+ tu lances un benchmark, genre 3Dmark (demo gratuite sur steam)
si tu veux tester plus spécifiquement l'alim, tu peux faire un OCCT en mode power,
n°10952508
alex750120​1
Posté le 21-02-2021 à 09:14:49  profilanswer
Hello change la pile bouton de ta carte mère  :jap:
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°10952510
Jinroh
Posté le 21-02-2021 à 09:19:42  profilanswer
Merci pour toutes ces pistes.
Côté event windows je n'ai rien trouvé, mais je vais regarder whocrashed tout de même.
(coupure sèche sans véritable crash système).
Les températures, en fonctionnement normal, sont stables, mais je vais y jeter un oeil près crash.
Du coup OCCT a bien changé depuis la dernière fois que je l'ai utilisé.
Je vais tester le test power, avec le monitoring et voir ce que cela donne...
Galerie photos
n°10952516
Jinroh
Posté le 21-02-2021 à 09:35:31  profilanswer
Pour le moment, 10min de test alimentation et ça se passe bien.
Les tensions sont stables, et la puissance en watt est montée mais reste stable également.
Je laisse tourner 1h ou j'aurais un rapport en cas de crash ou il faut rester devant pour détecter de petites anomalies ?  :whistle:
Galerie photos
n°10952535
Jinroh
Posté le 21-02-2021 à 10:31:22  profilanswer
Power test sans aucun erreur :(
Galerie photos
n°10952554
kabyll
Posté le 21-02-2021 à 11:25:20  profilanswer
et ca dit quoi au niveau des temperatures des vrm relevées par hwinfo pendant l'occt ?
n°10952562
Jinroh
Posté le 21-02-2021 à 11:40:09  profilanswer
Assez stable, dans des valeurs assez cohérentes il me semble.
Le boitier est pas mal ventilé ;)
Températures
http://jinroh.info/up/occt/OCCT-Screenshot-20210221-093938%20températures.png
Tensions
http://jinroh.info/up/occt/OCCT-Screenshot-20210221-093927%20tension.png
Puissantes
http://jinroh.info/up/occt/OCCT-Screenshot-20210221-094006%20puissance.png
Intensités
http://jinroh.info/up/occt/OCCT-Screenshot-20210221-093949%20intensité.png
Ventilateurs
http://jinroh.info/up/occt/OCCT-Screenshot-20210221-093957%20ventilateurs.png
Galerie photos
n°10952567
kabyll
Posté le 21-02-2021 à 11:52:32  profilanswer
en effet, là comme ca je vois rien de bizarre,
le gpu est monté un peu au dessus de 80°, ce qui me semble pas affolant pr une 980 Ti
si tu lances un 3Dmark ou un Superposition (des benchs gaming quoi), t'as le mm souci de crash ?
au niveau des cables d'alim pcie sur la cg, je suppose que la cg demande du 2 x 8 ?
Est-ce que tu es sur un seul cable venant de l'alim dont tu utilises a la fois le 8 et le 6+2 ?
si c'est le cas, tu peux tjs essayer sur deux cables dont tu n'utiliseras qu'un seul connecteur par cable, histoire de répartir la charge
n°10952763
Jinroh
Posté le 21-02-2021 à 18:36:26  profilanswer
3D Mark est devenu payant, même en basic ?
Je vais essayer avec Superposition (merci de l'info) en attendant ;)
Pour la CG, je l'alimente bien avec 2 câbles.
Galerie photos
n°10952779
kabyll
Posté le 21-02-2021 à 18:55:08  profilanswer
la demo est gratos sur steam (colonne de droite)
https://store.steampowered.com/app/223850/3DMark/
n°10952888
Jinroh
Posté le 21-02-2021 à 21:39:13  profilanswer
Mince, je viens de passer la démo de 3DMark est passé avec succès...
50-53°C pour le CPU, 75-80 max pour le GPU.
Reste plus qu'à trouver pourquoi CS plante systématiquement...
Je vais essayer Whocrashed mais j'y crois assez peu :(
Galerie photos
  Alimentation
bios zen3 sur x370 bios zen1 toujours compatible ?conseil CG "à tout faire", compatible 32bits
RMA Seasonic ou pas?Ne démarre pas avec la ram compatible
Problème freeze RTX 2080 Seasonic 650 + goldLian Li LANCOOL II
Carte-mère actuelle compatible i7 6ème genMémoire DDR4 compatible pour CM BS450 GamingPlus?
CORSAIR HYDRO Series H150i compatible avec boitier Dark base 700?ventirad compatible am4 ?
Plus de sujets relatifs à : Seasonic compatible avec la M12-II
