4122 connectés
  Alimentation
  ANTEC P182 + SEASONIC S12 600W
n°6140790
tosca8
Posté le 08-01-2008 à 17:29:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Je veut installer une seasonic S12 dans un Boitier ANTEC P182.
Question: Les cables de l'alimentation seront ils assez long pour ce boitier ou l'alim es situé en bas et contenu du fait que les cables de la seasonic sont relativements courts.
Merci de vos réponses.
n°6141194
tosca8
Posté le 08-01-2008 à 19:51:02  profilanswer
svp
n°6141312
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 08-01-2008 à 20:27:25  profilanswer
le 24 pins devrait passer , par contre pour le 12v 4 pins [:hotcat]
sinon , rallonge :
http://www.surcouf.com/catalogue/F [...] ct=9615775
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°6141331
tosca8
Posté le 08-01-2008 à 20:36:39  profilanswer
Merci, je ne savais pas que ça existait
n°6148708
artanys
Posté le 11-01-2008 à 21:34:13  profilanswer
Salut tosca
J'ai posé la question au service technique de Ldlc qui m'a assuré de la compatibilité de ces deux élements , j ai aps encore reçus le boitier mais bon si il le dise ca devrait  être bon !
n°6413722
cedou013
Posté le 05-06-2008 à 13:39:20  profilanswer
Moi j'ai aussi un Antec P182 et une alim seasonic M12-700w les fils sont tous assez long y a pas de probleme.
Cédou
n°6413730
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 05-06-2008 à 13:47:37  profilanswer
salut, +1 cedou j'ai un p182 et une s12 500ht, pas de problème
n°6413945
alex33290
Posté le 05-06-2008 à 15:39:49  profilanswer
J'ai un P182 avec une S12 energy 650Watt ,les fils sont tous assez long par contre en passant les cables proprement derriere la carte mere le cable P4/P8 est trop court et le 24 pins limite.
n°6414036
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 05-06-2008 à 16:39:33  profilanswer
ah? c est donc ca... moi ca passe au dessus facon boucher avec des colliers de serrage... mais le refroidissement reste efficace.
n°6414372
cedou013
Posté le 05-06-2008 à 19:14:16  profilanswer
Chez moi les fils ne sont pas trop court l'alim P4/P8 et le 24pin pas de probleme de longueur, no soucy !
Cédou
n°6414384
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 05-06-2008 à 19:17:43  profilanswer
cedou tu as un M12 et pas une S12 non? les cables modulaires ne sont ils pas plus longs?
n°6414418
cedou013
Posté le 05-06-2008 à 19:33:29  profilanswer
Oui j'ai une M12-700w, c'est peu etre plus long en effet, je voulais mettre 2-3 photos mais c'est galere pour les inserer.
Cédou
  Alimentation
Le LCD de l'antec fusion (!!)Adapter une CM dans boitier Antec Sonata III, compatibilité Alim
Mise en protection Antec EarthWatts 500?Alimentation Seasonic 430W
Antec P182: Lecteur DVD qui dépasseCorsair TX 650W, Seasonic S12-650 Energy+?
Alim 600W ou une 500 suffit ?Antec Nine Hundred
Boitier Antec P182 et alim Gigabyte Odin GT 550W
Plus de sujets relatifs à : ANTEC P182 + SEASONIC S12 600W
