7411 connectés
  Connection du cable 4 pins alim 12v pour CPU
n°7516686
menet
Posté le 01-08-2010 à 20:38:33  profilanswer
j'essaie de connecter mon alim. sur ma carte mère GA-7N400 pro2. A part la broche classique, elle possède une autre broche de 4 cables, necessaire sur cette CM. Je n'arrive pas à connecter cette broche (1 cable noir, 1 jaune, 1 rouge, 1 orange) sur la carte mère, ne sachant pas à quoi correspondent les couleurs, et sachant que les détrompeurs ne semblent pas correspondre.
Merci de votre aide.
n°7516734
lamite
x Moon
Posté le 01-08-2010 à 21:52:31  profilanswer
alim ancienne ? Ton connecteur 4 broches (en carré) est pour l'alim du CPU, absent sur certaines alim plus anciennes
n°7516738
menet
Posté le 01-08-2010 à 22:00:19  profilanswer
Non l'alim est neuve.
Le boitier est une média center et l'alim est spécifique (plus petite). Mais elle comporte bien la prise 20 pin + la prise 4 pins. Mais je ne m'y retrouve pas dans les couleurs de la 4 pins. Merci.
n°7516811
lauleg
Posté le 01-08-2010 à 23:52:08  profilanswer
Salut
Ce ne sont pas les couleurs classiques pour connecteur le 4 pins du CPU ça... J'en déduis donc que le 4 pins doit être celui associé au 20 pins de l'alim classique.
Si tu pouvais poster une photo ça serait pas mal, parce que la, je vois pas trop le boitier et surtout les alims...
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7519428
menet
Posté le 03-08-2010 à 23:06:23  profilanswer
En fait l'alim ne convenait pas et j'ai du la changer.
Merci quand mème pour vos réponses.
carte mere Gigabyte GA-880GA-UD3H? Quelle alim choisir?changement de CM/CPU : quid au démarrage du pc ?
Alim antec 380 SP = NAC4.5V sur le 12V
Pate thermique sur pin CPUBesoin d'une nouvelle alim, donc des conseils !
Conseil d'achat alim de puissance moyenne modulaire et silencieuseQuel CPU pour une gtx 460 ?
Upgrade CPU sur i865PE besoin d'avis.Mise a jour CM+Proc+ Ram+Boitier+Alim
Plus de sujets relatifs à : Connection du cable 4 pins alim 12v pour CPU
