6176 connectés
  Alimentation
  [Résolu] Chargeur Archos AV500
n°7506970
FLMK974
Posté le 25-07-2010 à 09:57:51  profilanswer
Bonjour.
Hier soir, quand j'ai voulu recharger mon Archos AV500, j'ai remarqué que la led du chargeur ne fonctionnait plus.
Ce matin, en me réveillant, je me suis souvenu que j'avais de vieux chargeurs mais n'y connaissant rien en électronique, et ne voulant pas griller mon Archos AV500, j'ai décidé de demander l'avis de personnes compétentes.
Voici le chargeur Archos qui ne fonctionne plus et qui demande à être remplacé:
http://a.imageshack.us/img269/2228/archos.jpg
Voici les 2 chargeurs que j'ai trouvé dans mes tiroirs:
Celui de Sony:
http://a.imageshack.us/img814/92/sony.jpg
Celui de Philips:
http://a.imageshack.us/img190/5127/philipsr.jpg
Est ce que un de ces 2 chargeurs sont compatible? Si oui, lequel est le mieux adapté?
Merci d'avance.
A très bientôt.
Message édité par FLMK974 le 28-07-2010 à 12:00:08
n°7506997
1ra2
Posté le 25-07-2010 à 10:58:19  profilanswer
Je dirais aucun des deux puisque le chargeur archos peut sortir 1,6A alors que les deux autres ne dépassent pas 500mA :/
Ca fait 8w en sortie pour le chargeur contre 2,25w pour le sony et 1,35w pour le philips, donc a moins de vouloir faire bruler des chargeurs il ne vaut mieux pas essayer :)
n°7507000
FLMK974
Posté le 25-07-2010 à 11:01:04  profilanswer
Mince alors...
Sinon, j'ai trouvé un chargeur "compatible" (comme les batteries compatible quoi) qui délivre en sortir 5 Volt 1 Ampère.
Si j'ai tout compris, pour connaitre la sortie, faut faire Volt X Ampère, c'est bien ça?
Dans ce cas présent, j'aurais du 5 Watts, donc, encore loins des 8W recherchés (de mon ancien chargeur).
Est ce que tu penses que ça ira?
Message édité par FLMK974 le 25-07-2010 à 11:01:58
n°7507800
1ra2
Posté le 25-07-2010 à 22:57:39  profilanswer
La formule c'est bien ça :)
Vérifie aussi la polarité du chargeur, on sais jamais.
Pour ton chargeur je ne sais pas trop, ça pourrai passer mais je ne peux pas te le certifier a 100% ;)
n°7507908
FLMK974
Posté le 26-07-2010 à 01:45:23  profilanswer
OK.
Merci de ton aide.
Sur un site, j'ai vu que la polarité + était au centre.
Donc, sur mon chargeur compatible, je sélectionne 5 volt, 1 ampère et je met la molette sur le +, c'est ça?
n°7510051
FLMK974
Posté le 27-07-2010 à 14:56:33  profilanswer
J'ai pris un chargeur universel, j'ai réglé sur 5V et comme le chargeur est à 1A (seul ampérage disponible), j'ai juste eu à bien choisir la polarité.
Mon archos est en train de charger au moment où je te parle.
Encore un grand merci.
n°7511172
1ra2
Posté le 28-07-2010 à 09:08:42  profilanswer
Content pour toi que ça marche :)
n°7511435
FLMK974
Posté le 28-07-2010 à 11:59:42  profilanswer
Mon Archos s'est chargé comme il faut. Trop content.
10€ le chargeur au lieu des 20€ et des brouettes proposés sur le net pour un compatible.
n°7512296
xelator
Posté le 28-07-2010 à 22:09:56  profilanswer
Attention avec les réglages de polarité et voltage ! colle les ou vérifie les à chaque fois ;)
Mon archos Gmini500 peut se charger en 750mA.
n°7513049
FLMK974
Posté le 29-07-2010 à 14:58:34  profilanswer
T'inquiètes pas, pour pouvoir changer le voltage, il faut utiliser la petite clé ou utiliser un tournevis plat, et il faut le modifier à l'arrière du chargeur (là où il y a les 2 broches à enfoncer dans la prise).
Vu qu'il ne servira qu'à ça, il ne changera pas, et comme je laisse l'embout dessus, il n'y a rien à craindre normalement.
Au pire, si ça crame, ce sera une bonne excuse pour acheter l'archos 5 IT :D
n°7541263
FLMK974
Posté le 20-08-2010 à 16:11:07  profilanswer
C'est cool, dommage que ce ne soit pas pour l'Archos AV500, ni aucun Archos....
Que c'est beau la pub....
n°8788627
antonin76
Posté le 11-07-2013 à 18:44:12  profilanswer
J'ai le même problème avec mon chargeur. Du coup j'ai récupéré un chargeur universel qui a une puissance de 11w, une intensité de 500mA, et une sortie variable de 3 4,5 6 7,5 9 ou 12V. Le hic c'est que je ne sais pas sur quelle sorti (volte) le regler pour recharger mon archos... :pt1cable:
Pouvez vous m'aider svp... :??:
Merci d'avance.
Anto
  Alimentation
Crash incessant [Résolu][Résolu] Choix entre 2 configs gamer
Résolu : Démarrage du BIOS anormalement long (1min)[RESOLU] L'instal d'XP eteint la bécane ! cm asus p5kpl-am epu
[Résolu] - Fabrication des processeurs?[Résolu] CrystalDisk : Température (C2) dépassant les 100°C
Problème, conflit (?) entre carte son intégré et HDMI [RESOLU][Résolu]Perte de son
[Résolu] Gskill 2x2Go PC6400 : erreurs memtest et conseils voltage
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Chargeur Archos AV500
