4807 connectés
  Alimentation
  Rendre une alimentation fanless
n°7387749
badaboum4
DJ Apollo at Work
Posté le 31-03-2010 à 15:49:01  profilanswer
Bonjour à tous..
Je dois me monter 2 nouveaux serveurs (actuellement je tourne avec des PC fanless pas tres puissant) et je souhaiterai utiliser des boîtier de type lian li cube.
pour cela j’ai besoin d’alimentation fanless.
Sur le marché le moindre modèle coute dans les 150€ (300€ la paire donc !!)
N’est-il pas possible de prendre une alimentation no-name ou de marque pas trop puissante (mes serveurs ne vont vraiment mais alors vraiment pas burnés) et la  rendre fanless ou presque ?
Quelques axes mais pas de trucs concret :
Sous volté le ventilateur au max
La remplir complètement de mousse à haut coeff de déperdition thermique (lequel ?)
Merci de votre aide..
 :bounce:  :bounce:
n°7388142
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 31-03-2010 à 20:16:00  profilanswer
La seule solution c'est de sous alimenter le ventillo, ou alors acheter un alim regulee dont le ventillo reste inactif jusqu'a X pourcent de la charge et etre sur que ton serveur ne tirera pas plus que X pourcent.
Il existe des alim de ce type dans les marques connues mais la j'ai plus le nom des modeles en tete.
Peaches182 // HWBot
n°7388148
tekatoc
Posté le 31-03-2010 à 20:18:51  profilanswer
seasonic le fait avec ses x series mais c'est plutôt cher et pas de puissance en dessous de 650watts
n°7388743
badaboum4
DJ Apollo at Work
Posté le 01-04-2010 à 09:55:10  profilanswer
Ok...
Moi je pensais plus à rajouter un radiateur sur les radiateur de mofset déjà existant...et alors vraiment sous volté le ventillateur..
Qu'en pensez vous?
n°7388792
glopp
Posté le 01-04-2010 à 10:13:21  profilanswer
rajouter un radiateur sur un radiateur c'est ridicule...ca empeche le transfert thermique plus qu'autre chose...quant a sous volter le ventilateur c'est une excellente idee mais il faut etre  sur que ce dernier refroidisse assez tout de meme...
Peaches182 // HWBot
n°7388848
badaboum4
DJ Apollo at Work
Posté le 01-04-2010 à 10:42:37  profilanswer
hmmm
ok
n°7393314
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-04-2010 à 19:09:45  profilanswer
Certainement pas non!! Déjà c'est une connerie monstre d'en utiliser une pour n'importe quel PC, mais dans un serveur, c'est encore pire ( enfin, pour le détruire c'est une très bonne solution remarque :d )
n°7393404
cdric_c
Posté le 04-04-2010 à 20:33:17  profilanswer
Tu peux toujours sous volter le(s) ventilo(s) de l'alim, moi je l'ai fait et j'ai réduit grandement le bruit.
Cependant c'était pour un pc perso.
Là toi je te déconseille vraiment de le faire pour un serveur.
Vie diminuée de l'alim, risques sur le matos (si l'alim crame...).
n°7393811
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 05-04-2010 à 09:18:13  profilanswer
tu peux toujours t'inspîrer de ça
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=307
PC1
n°7393834
badaboum4
DJ Apollo at Work
Posté le 05-04-2010 à 10:01:10  profilanswer
J'avais vu un truc comme ca sur un site US.
Mais tout le monde disait que c'etait extremement dangereux que le fait de rajouter des cables en cuivre pouvaient interferer avec le fonctionnement de l'alim (je suis pas un spécialiste de l'electronique)
n°7393895
tekatoc
Posté le 05-04-2010 à 10:48:08  profilanswer
n°7393943
pirocrazy
Posté le 05-04-2010 à 11:23:44  profilanswer
tekatoc a écrit :
Limite HB tout çà.
comment ca ? juste limite ? je sais pas ce qu'il te faut alors ^^
n°7394031
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 05-04-2010 à 12:17:28  profilanswer
Clairement en plein dedans oui ! :lol:
Blague à part, certains disent de sous volter les ventilos, ou plus simple, les changer par des modèles silencieux directement, j'ai fait taire une ANTEC TruePower 430W bien bruyante à l'origine avec un NoiseBlocker S1 et un SE2 avec succès :)
Sinon c'est sûr que les Seasonic X-Series... :love:
Message édité par starconsole le 05-04-2010 à 12:19:42
n°7394963
mrey68
Posté le 05-04-2010 à 22:34:30  profilanswer
sûr que je m'aventurerais pas à faire u truc pareil....d'ailleurs le tuto date...à cet époque c'étaient des 250 - 300 Watts
PC1
n°7395037
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 05-04-2010 à 23:23:36  profilanswer
C'est clair qu'avec ta daube advance, vaut mieux éviter ^^
Perso je l'ai déjà fait sur de vieilles Enermax sans problème.
n°7395137
cdric_c
Posté le 06-04-2010 à 05:05:58  profilanswer
:lol: Moi c'était justement avec une daube Advance que j'avais fait ça...
n°7395455
badaboum4
DJ Apollo at Work
Posté le 06-04-2010 à 13:39:21  profilanswer
hmmm..
Bon et pour sous volter, moi je connaissait la méthode barbare du : 12v -> 5V..(inversion des fils)
Il y a une autre solution plus progressive?
Que pensez aussi aussi de faire plus d'aeration dans l'alim avec plus de grille?
n°7396184
cdric_c
Posté le 06-04-2010 à 23:07:48  profilanswer
Plus progressif tu mets un réohstat (tu règles ainsi la vitesse).
Pour les grilles oui et non car tu aurais plus d'aération pour l'alim mais toute la chaleur dissipée irait dans le boitier...
Franchement l'idéal c'est que tu prennes une bonne alim de marque silencieuse.
Message édité par cdric_c le 06-04-2010 à 23:08:18
n°7396188
blazkowicz
Posté le 06-04-2010 à 23:12:27  profilanswer
les PicoPSU sont des alims fanless, 12V qui coûtent beaucoup moins cher que 150 euros,
http://www.mini-box.com/s.nl/it.A/id.417/.f
même si je sais pas trop l'utilité d'une alim fanless, en plus dans un serveur (c'est pas une boîte que tu peux cacher dans un coin/mettre n'importe où? :D)
n°7396206
cdric_c
Posté le 06-04-2010 à 23:31:59  profilanswer
Et ça peut alimenter un pc entier avec ces alim ? Ca ne fournit que du 12v...
EDIT: Ton truc ça coute 40$ auxquels il faut rajouter 45$ pour l'adaptateur 12v car il n'est pas fournit !!
+ les frais de port/douanes je ne sais pas si c'est très intéressant quand même...
Message édité par cdric_c le 06-04-2010 à 23:42:47
n°7396224
blazkowicz
Posté le 06-04-2010 à 23:47:25  profilanswer
non : pico PSU + transfo 80W, $50 :jap:
il faut chercher ça sur un magasin français ou européen qui l'importe (style ceux dédiés aux mini PC, car PC, embedded etc.)
ça prend du 12V en entrée, mais ça fournit du 5V, du 3.3V etc. sinon ce ne serait pas compatible ATX.
ensuite avec 80 watts, je pense que tu peux alimenter sans problème une carte Atom dual core + deux disques durs, ou bien du AMD/Intel sous-volté.
n°7396235
cdric_c
Posté le 06-04-2010 à 23:52:14  profilanswer
Oui effectivement il faut regarder le lien bundle.
http://www.mini-box.com/s.nl/sc.8/category.1097/.f
C'est très intéressant en tout cas comme type d'alim, merci pour l'info (je ne savais pas que ça pouvait fournir du 5v etc.) mais bon 80w tu ne vas pas loin quand même... Il faut effectivment du atom ou équivalent + tout intégré (son-vidéo-réseau).
Seulement un serveur en atom, j'espère pour lui que son serveur n'est pas très sollicité :lol:
Message édité par cdric_c le 06-04-2010 à 23:53:52
n°7396237
blazkowicz
Posté le 06-04-2010 à 23:54:41  profilanswer
ah ben en regardant mieux, à 55$ avec le transfo 102 watts.
le tout intégré, c'est la norme :D.
n°7396238
blazkowicz
Posté le 06-04-2010 à 23:57:27  profilanswer
euh, atom dual core ça commence à devenir puissant pour un serveur. au contraire il faut avoir des besoins particuliers pour que ça ne suffise pas (même pour faire tourner 3/4 machines virtuelles sous Xen, tu peux déjà).
c'est souvent le réseau qui limite, non? :D (puis le disque dur)
n°7396241
cdric_c
Posté le 06-04-2010 à 23:59:32  profilanswer
Ca dépends de l'utilisation et du réseau.
Mais puissant non, perso je ne trouve pas, ça vaut un P3.
Après ça peut effectivement suffire donc c'est pour ça que c'est intéressant mais ça dépends pour qui et pour quoi. ;)
Message édité par cdric_c le 06-04-2010 à 23:59:45
n°7396404
badaboum4
DJ Apollo at Work
Posté le 07-04-2010 à 10:08:16  profilanswer
J'ai mes 2 serveurs actuelles (fan less) qui sont dans le salon et je peux vous assurer que c'est tres apreciable..
j'ai pas encore de serveur room @ la maison.
ce sont ces petites betes
http://www.pcretro.com/files/product_photos/evectra_500.jpg
Ca n'a l'air de rien, mais c'est des PIII 1 Ghz...
L'un me sert de serveur de fichier + emule + FTP
L'autre de serveur mail + Web + Php
L'avantage de ces machines c'est leurs alim de type portable...
PS: L'atom c'est pas top top pour de la vitualisation quand meme..
Je suis vraiment perdu entre toutes ces solutions...
Message édité par badaboum4 le 07-04-2010 à 10:10:03
n°7396813
blazkowicz
Posté le 07-04-2010 à 16:36:00  profilanswer
il existe aussi la "virtualisation OS" (openvz, vserver) qui serait plus adaptée au pauvre atom (la perte de performance est faible, mais le même noyau linux doit être utilisé).
ou la solution de ne rien virtualiser et de s'en remettre au multitâche (ça marche très bien :lol: )
je comprends que l'atom ne soit pas très attirant si tu veux remplacer des P3 1GHz. cela dit j'aurais cru que tu pourrais faire tourner tous tes services sur l'un d'eux :o.
en tout cas, je me demande pourquoi remplacer les deux. le premier a très peu de travail à faire.. tu pourrais d'ailleurs lui coller le mail dessus.. et ne remplacer que le deuxième (je suis curieux de ce qui prend beaucoup de CPU dessus)
le matos idéal pour moi serait à base de VIA Nano dual core : plus puissant que l'Atom, extensions de virtualisation, accélération crypto. manque la disponibilité.
n°7396841
badaboum4
DJ Apollo at Work
Posté le 07-04-2010 à 16:53:32  profilanswer
Les 2 aujourd'hui font tres bien leurs travail...
j'en suis super satisfait :-)
C'est du matos pro qui tourne depuis 4 ans 24h24... 0 pannes, 0 defauts..
C'est juste l'envie de passer à autre chose :@
Salleté de geekerie qui se trouve en moi !!!
n°7396846
glopp
Posté le 07-04-2010 à 16:56:24  profilanswer
a mon avis un seul de tes p3 suffirait a heberger tes serveurs...
Ou alors un seul atom dual core.
Peaches182 // HWBot
n°7396994
blazkowicz
Posté le 07-04-2010 à 18:35:38  profilanswer
une autre façon de passer à autre chose est d'essayer freeBSD, ou openBSD, ou une autre distro linux.. :D
n°7397597
badaboum4
DJ Apollo at Work
Posté le 08-04-2010 à 09:32:38  profilanswer
Je suis linuxophile...
mais je prefere separer les OS...
Je ne me vois pas encore mettre ma base mails au meme endroit ou se trouve la mule (ouhhh pas bien)
Bon et puis c'est pas comme si je manquais de place, ces 2 PC sont si petits et si peu energivores...
Par contre FreeBSD ou OpenBSD je ne connais pas (je suis PC, et Ubuntu...(ca ne vous rappele rien ? ))
  Alimentation
Alimentation pour futur config [ P55M-UD2 ] Problème d'alimentation USB en façade
choix alimentation dans un budget 60-85 eurosAlimentation 4 broches sur CM 8 broches
besoin d'info sur cette alim ADVANCE Alimentation Thermo-régulée - ATÉcrans noirs répétés sur Radeon 3450 fanless
Compatibilité alimentation et Gigabyte GV-N98TSL-1GICarte mère P6T Deluxe V2 et alimentation
avis choix carte graphique ?!alimentation HP DV7
Plus de sujets relatifs à : Rendre une alimentation fanless
