2605 connectés
  Alimentation
  [résolu] Remplacement Alim placée derrière façade
n°8947802
losange
Posté le 23-11-2013 à 14:28:17  profilanswer
Je cherche en vain par quoi remplacer mon alim.
J'ai un boitier ARCTIC Silencium T2 (à peine 8 ans...) avec alim 350W SEASONIC SS350ATC Active PFC
Celle-ci est placée en bas du boitier juste derrière la façade. La sortie secteur se fait donc par un câble souple qui va de l'alim à l'arrière du boîtier.
Sur LDLC ou RdC, je n'ai pas encore trouvé d'alim compatible avec ce montage.
J'ai le choix entre un nouveau boîtier + alim mais je préférerais mettre l'argent dans l'alim plutôt que dans un deuxième boîtier...
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
[edit]
ça ressemble à ça,
http://content.hwigroup.net/images [...] ium_t2.jpg
donc ventilos 2x80 sur le dessus
Message édité par losange le 30-11-2013 à 00:00:19
n°8955926
losange
Posté le 29-11-2013 à 23:57:05  profilanswer
Après recherches supplémentaires, l'alim Seasonic SS350 ATC a été conçue spécialement pour ces types de boîtiers. Donc, le remplacement s'avère difficile, il faut soit trouver une alim d'occasion, soit essayer de la fixer ailleurs. Il pourrait exister des alim avec des ventilateurs sur le dessus (côté sortie secteur), il faut ensuite adapter tout de même le raccordement secteur. La solution durable en neuf, qui n'altère pas les capacités de refroidissement du boîtier, c'est de changer le boîtier complet...
Dans mon cas, j'ai trouvé une alim d'occas de même référence pas trop cher, changée ce soir, le PC est reparti jusqu'au changement de boîtier un jour.
  Alimentation
Quel carte graphique prendre pour alim 450w ?alim 1000w
Alim' suffisante ?Aide pour choix config haut de gamme silencieux
Compatibilité boitier Anter p182/ Alim Seasonic P-760Configuration compatible avec cette alim ? antec HCG 520W
Quelle alim 500w?Conseils config/alim
Remplacement par un SSD et récupération de données
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Remplacement Alim placée derrière façade
