3987 connectés
  Alimentation
  Remplacement de batterie
n°8650824
clem_12
Posté le 08-03-2013 à 15:49:38  profilanswer
Alors voilà, la batterie de mon pc portable (Packard Bell EasyNote TM94) est HS.
J'aimerai donc m'en procurer une autre mais celle-ci n'a pas les mêmes caractéristiques que l'originale.
Ma batterie est de 10.8V alors que celle que je veux est de 11.1V. Je voudrais savoir si cela a une influence sur le fonctionnement du PC ou pas.
J'ai lu dans divers forums que cela avais une influence et d'autre au contraire que ça l'étais pas,
donc j'aimerai avoir une réponse précise sur ce sujet.
Merci d'avance.
n°8650999
regis98
Mass Defect
Posté le 08-03-2013 à 17:59:59  profilanswer
Pourquoi tu prends pas la même ? 11.1v
elle est au même prix.....que la 10.8v
http://www.pc-energie.com/Packard_ [...] _TM94.html
n°8651018
clem_12
Posté le 08-03-2013 à 18:09:57  profilanswer
Oui mais je voulais savoir s'il y avais une différence entre les deux tensions et je me suis renseigné et j'ai vu qu'il n'y avais pas grande différence entre les deux donc du coup je vais en prendre une de 11.1V, 4600 mAh.
n°8651536
regis98
Mass Defect
Posté le 09-03-2013 à 05:57:49  profilanswer
vu que les batteries ont une différence de tension, je pense qu'elle ne se place pas dans le même PC, même si celui ci a le même nom...  :pt1cable:
n°8653812
cortex666
Posté le 11-03-2013 à 11:52:10  profilanswer
bonjour,
10.8 V ou 11.1 Volts c'est strictement la même batterie. C'est juste le mode de calcul des éléments qui est différent. Ils n'ont pas pris la même tension nominale des éléments pour faire leur addition.
Cordialement,
n°8678217
noah01
Posté le 04-04-2013 à 09:32:22  profilanswer
Ça n’a pas d’influence sur le PC ! En tout cas, sur www.easybatteries.fr , tu peux en procurer un original !
  Alimentation
Sony VAIO ne fonctionne plus sur batterie neuveConvertisseur IDE--->USB, remplacement disque dur par clé USB.
Remplacement carte graphiqueBatterie externe portable 10000 mAh ou plus ?
Aide remplacement carte mèreBesoin d'infos remplacement Xfire 6870 par quoi ?
Help remplacement PC Multimedia ??remplacement d' Q9950 ,nouvelle config gamer
Batterie de remplacement pour Laptop
Plus de sujets relatifs à : Remplacement de batterie
