7525 connectés
  Alimentation
  remplacement alimentation
n°8046813
yniold2
Posté le 17-09-2011 à 01:21:43  profilanswer
bonjour,
mon pc (qui commence à se faire très vieux) a du mal à démarrer (il faut tenter 30 fois de suite, on entend un bruit de démarrage, puis il s'éteint, quand on entend le "bip" c'est que c'est bon mais il faut s'y prendre un paquet de fois). j'en ai parlé avec un réparateur, il me dit que c'est surement l'alim qui est morte et qu'une alim neuve coûte 20 euros. par contre, je crains qu'avec le coût de la main-d'oeuvre ça ne soit pas très rentable. est-ce que c'est faisable pour un débutant de remplacer une alimentation? j'ai pas trop envie de le jeter ce pc, il est suffisant pour l'usage que j'en fais, et puis j'ai des documents dessus que j'aimerais bien récupérer. je n'ai jamais bidouillé d'ordinateur, mais ça peut être l'occasion de s'y mettre.
merci d'avance
n°8046822
zonka
x58 forever!
Posté le 17-09-2011 à 01:32:57  profilanswer
Hello.
-> Ca peut etre l'alimentation ou la carte-mere qui meurt doucement.
-> changer l'alim est très simple : repérer les différents connecteurs a replugger , c'est tout :)
-> alim à 20 euro = caca, poubelle (marques de merde a proscrire : Heden, Advance, Raptoxx, Maxinpower, Topelite....) ; trop de gens achetent une alim "noname" sans comprendre qu'elle va dégrader tout leur PC a petit feu, voire exploser etc....  un lien classique : http://www.canardpc.com/news-25345 [...] _a830.html
-> une alim "basique" mais de qualité commandée sur le net, 10 minutes de démontage/remontage, et voila !
30 euro frais de port inclus : http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] asiq,50471
Ca c'est en considérant que tu as vraiment un vieux PC sans composants gourmands -> si tu peux nous en dire plus sur la fameuse machine...
n°8046845
yniold2
Posté le 17-09-2011 à 02:26:24  profilanswer
merci pour ta réponse
c'est un acer Aspire T135 le processeur est un AMD Athlon 64 (je sais ça date^^)
pb: si finalement c'est la carte-mère, on fait quoi? est-ce que ça risque de bousiller l'alim neuve?
sinon 30 euros ou 20 euros, c'est à peu près pareil :) par contre fait par un pro ça doit coûter au moins 150, pour un peu plus cher autant racheter une uc plus performante
voilà voilà... bonne nuit
Message édité par yniold2 le 17-09-2011 à 02:27:15
n°8046872
chermositt​o
Posté le 17-09-2011 à 06:24:59  profilanswer
il n'y a aucun problème pour changer une alim mais il faut être très précautionneux quand on va débrancher l'ancienne de la carte mère.
Avant tout achat , ouvrez votre pc et essayez de démonter puis de remonter l'ancienne, il n'y a rien à perdre.
Donc on débranche l'ancienne alim du secteur , si elle a un interrupteur on le laisse sur "1" puis on appuie sur le bouton de démarrage du PC pour vider les condensateurs. Ensuite on peut démonter.
D'abord bien repérer les branchements. Ensuite ne pas tirer comme une brute sur les fils mais bien déclipser les petits crochets en plastique qui servent à empêcher les connecteurs de bouger.
Bref regardez d'abord très très attentivement comment c'est fait au niveau connecteurs.
Ensuite déclipsez les petits crochets et titrez droit et doucement le connecteur.
Quand à l'alim elle-même c'est  4 vis.
Pour l'alim je prendrai plutôt
http://www.ldlc.com/fiche/PB00114261.html
Ainsi si ce n'est pas un problème d'alim elle peut resservir (500 w c'est suffisant pour une config un peu musclée).
ou bien
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] or=al-47-6[comparateur]-60001[clubic]-[cibleweb]-[clubic.com]-[ctxt]|[ht]
au moins cher.
La Basiq Antec faisant parfois des bruits de ventilo et elle serait juste en cas de changement de config.
n°8047086
yniold2
Posté le 17-09-2011 à 12:27:38  profilanswer
bonjour
j'ai déjà tout débranché
je vais essayer d'enlever le capot (j'ai jamais ouvert un pc...)
par contre ça ressemble à quoi une alimentation?
mon ordinateur faisait déjà bcp de bruit sur la fin (il soufflait comme un boeuf), est-ce que ça peut plaider pour l'hypothèse d'une alim fatiguée ou au contraire ça risque d'être plutôt la carte mère?
merci d'avance pour vos réponses
ps: on peut poster des photos?
n°8047091
yniold2
Posté le 17-09-2011 à 12:34:19  profilanswer
bon j'arrive pas à démonter ce truc... :(
n°8047311
zonka
x58 forever!
Posté le 17-09-2011 à 16:07:26  profilanswer
Reponse rapide iphone : euh l'alim c'est le boitier rectangulaire relié a la prise de courant et duquel partent plein de connecteurs vers la carte mere, le disque dur etc...
n°8047471
yniold2
Posté le 17-09-2011 à 19:00:15  profilanswer
merci! par contre j'arrive pas à démonter l'unité centrale... quand on la regarde on a l'impression qu'il suffit de dévisser deux vis pour soulever le couvercle mais j'ai essayé et j'y arrive pas... j'ai pris une photo, je ne sais pas si je peux la joindre à un message
n°8047491
gea2402
Posté le 17-09-2011 à 19:09:51  profilanswer
au vu de la photo de l''UC sur le manuel, je pense qu'il faut faire glisser le côté dévissé vers l'arrière du boitier
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8047672
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 17-09-2011 à 21:14:45  profilanswer
et si t'achetais carrément un nouveau petit PC actuel et pas cher genre:
- PC HardWare.fr: http://www.ldlc.com/cat/481.html
- PC LDLC: http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] 15_1_val=1
- PC Materiel.net: http://www.materiel.net/ordinateur/
Message édité par PitOnForum le 17-09-2011 à 21:19:14
n°8047683
PitOnForum
Posté le 17-09-2011 à 21:22:12  profilanswer
sinon une simple alim LDLC à 41,96€ (SeaSonic inside): http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Message édité par PitOnForum le 17-09-2011 à 21:22:50
n°8047864
yniold2
Posté le 18-09-2011 à 02:54:46  profilanswer
pas besoin d'un nouveau pc, j'ai récupéré un portable de ma soeur qui vient d'en changer (d'où je vous écris)
le but de la manoeuvre, c'est d'éviter de faire des déchets inutiles, de récupérer les fichiers stockés sur le pc et de me faire la main ce qui peut me servir pour une autre fois
pour ouvrir le bloc par contre, ça a pas l'air évident. il y a des rivets sur le dessous, et les faces latérales et supérieure se rabattent sur la face arrière, je sais pas comment le démonter. je peux faire des photos s'il y a des âmes charitables qui veulent m'aider.
merci à tous en tout cas et bonne nuit
n°8047919
jean pierr​e
Posté le 18-09-2011 à 09:30:02  profilanswer
le capot du pc est il enlever ? Des fois il fait enlever 4vis et tirer le capot vers l'arrier.
Si oui l'alim est maintenu en place par 4 vis mises en place à l'arriere du pc, en haut, en general.
n°8054272
yniold2
Posté le 23-09-2011 à 16:15:35  profilanswer
bon ça avance. j'ai ouvert l'uc (en fait c'est le côté gauche qui s'enlève), j'ai même ouvert l'alim (je pensais pas qu'on changeait tout le bloc avec le ventilateur^^) j'ai appuyé sur le bouton de mise en marche, aucun bruit rien.
j'ai déclipsé un des branchements, pas de problème
j'aurais bien posté des photos pour que vous m'aidiez à repérer les différents éléments, mais mon appareil photo veut pas se connecter à mon ordinateur... en gros il y a deux boîtes carrées noires sur le devant, et un circuit électronique sur le côté droit avec un 2e ventilateur. ça fait quatre branchements en tout (le circuit électronique est raccordé deux fois, un petit branchement avec 2 fils noirs et 2 jaunes et une grosse barrette avec plein de fils)
merci en tout cas
n°8054281
yniold2
Posté le 23-09-2011 à 16:28:41  profilanswer
bon j'ai déjà la réponse à une de mes questions: la "boîte carrée noire" du haut se trouve juste derrière le tiroir du lecteur de CD-Rom :D
n°8057248
yniold2
Posté le 26-09-2011 à 01:00:21  profilanswer
petit problème: mon alimentation de remplacement n'a pas de fiche similaire à celle qui reliait l'ancienne au disque dur... j'ai remonté l'ancienne, photos de la fiche en question là: http://www.hostingpics.net/membre/yniold
sur la nouvelle il y a des fiches à 4 trous alignés comme celle qui se raccorde sur le lecteur de cd-rom, et une fiche à section rectangulaire mais plus épaisse
il faut rebrancher une nouvelle fiche dessus? j'ai pas l'impression que l'on puisse le bricoler...
  Alimentation
Remplacement d'un alimentationRemplacement d'une alimentation
Remplacement d'alimentation.remplacement alimentation
Remplacement Alimentation HS merciProblème remplacement alimentation Packard Bell imedia 5110
Remplacement de mon ventilateur d'alimentation.Choix pour remplacement d'alimentation ??
Remplacement boitier et alimentation : que choisir ?Alimentation de remplacement pour barebone MSI
Plus de sujets relatifs à : remplacement alimentation
