2518 connectés
  Brancher une 770 GTX avec une alim Cooler master 460w
n°10036444
kentinina1​9
Posté le 10-01-2017 à 02:29:17  profilanswer
Bonjour à tous.
Je souhaitais savoir si je pouvais brancher une GTX 770 avec cette alim. "Cooler Master Elite Power 460W"
Tout en sachant qu'elle ne dispose que d'une sortie PCI 6PIN et que la 770 gtx necessite une branchement 8pin + un de 6 pin.
Si oui, comment la brancher ?
Cordialement
n°10036448
chtit
R-CB5
Posté le 10-01-2017 à 03:44:25  profilanswer
tous simplement avec ca http://www.ldlc.com/fiche/PB00160525.html
adaptateur de 2 molex vers un PCIe 8pins ;)
Message édité par chtit le 10-01-2017 à 03:44:42
n°10036491
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 10-01-2017 à 08:48:39  profilanswer
Cette alim, même si de marque, c'est quand même du über bas de gamme, à peine 324W dispo sur le 12V. La 770 peut tirer 250W, il reste 70W pour le reste, si tu as un proc qui consomme beaucoup, oublies.
Une Be Quiet 350W sort déjà plus que ça sur ce rail :o
Message édité par Kingus 4300 le 10-01-2017 à 08:50:15
n°10036684
flogger88
Euskadi Ta Askatasuna
Posté le 10-01-2017 à 12:51:10  profilanswer
+ 1 avec Kingus
C'est une alim tout à fait convenable pour de la bureautique et jeux occasionnels avec une carte graph normale.
Mais pour une config gaming autour d'une 770 sa risque d'etre juste.
Limite une GTX1060 serait bien mieux (120/130 w de conso)
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
[HFR] Dossier : Radeon RX 470 4 Go vs GeForce GTX 1060 3 Go : le test de cartesAide pour choisir une alim...
[Résolu]Changement processeur, changement d'alim?GTX 1060 et 144hz ou GTX 1070
RX 470 ou GTX 1060 3gb ?Reboot GTX 1070 Gaming X
GTX 980TI qui chauffe excessivement.Aide pour l'achat d'une GTX 1080
GTX 1070 msi "pas de signal"Problème Tension / Fréquence MSI GTX 970 Gaming
Plus de sujets relatifs à : Brancher une 770 GTX avec une alim Cooler master 460w
