3754 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Question sur le Thermaltake Spedo (voir topic unique maintenant)
n°7314506
titom_port​noy
Posté le 03-02-2010 à 16:11:07  profilanswer
coooool, merci de tes impressions freddata, il a vraiment l'air sympa, ce boitier!
Je devrais le recevoir d'ici la fin de la semaine, je vais donc de ce pas commander un adaptateur molex en 3 pins pour le gros ventilo. Parce qu'il a quand même l'air de bien bien souffler ( c'est le cas de le dire).
Par contre je ne sais pas si je vais ou non conserver la chambre d'isolation de la Carte graphique parce j'ai un un test affirmant que sans tu gagnes quelques degrés, et pis, voir sa carte graph' c'est pô désagréable...
n°7314535
freddata
Posté le 03-02-2010 à 16:26:14  profilanswer
Pour ma part avec l'accelero Twin + le noctua, ça a l'air de suffire, mais je n'ai pas encore fait de gros test graphique
n°7314632
nsiren
Posté le 03-02-2010 à 17:44:02  profilanswer
Je l'ai recu aussi, mais je n'ai pas eu la housse avec bizarre non ?
J'ai remarqué aussi un vieux scotch transparent sur le dessus du carton ca fait un peu "remballe" mais la ou j'ai des doutes c'est sur l'état du boitier, je remarque quelques rayures et traces de doigts, je vais pas chipoter pour le prix mais quand j'achete un truc neuf j'aime bien que ce soit neuf, vous avez remarquez la même chose ? le scotch y était chez vous aussi ?
sinon belle bestiole, pas encore monté, je remplacerais les ventilos 120mm par des hipers
n°7315164
patou56l
Posté le 04-02-2010 à 07:34:44  profilanswer
Sur le Spedo, non, sur la tour Artic Cooling commandée lors des dernières soldes, oui, avec des petits plus : Vis caoutchoux explosées, avec 2-3 qui se baladaient encore dans le boitier, et loquet plastique pour ouvrir les baies pci broyé, résultat, un seul qui fonctionne sur deux :o
A défaut de support d'LDLC, Artic Cooling, eux, m'ont envoyé un paquet avec diverses attaches de remplacement :sol:  (ça, c'est pour l'anecdote, qui vise le fait qu'LDLC est irréprochable :jap: )
Message édité par patou56l le 04-02-2010 à 07:35:15
Patou-dourloudoudou :D
n°7315189
freddata
Posté le 04-02-2010 à 09:00:34  profilanswer
Comme tu as pu le voir sur les photos, je l'ai reçu neuf de chez neuf.
Toi tu as du recevoir un retour, vérifie qu'il ne te manque rien, si c'est juste la housse en moins et quelques traces de doigts, c'est pas bien grave.
n°7315214
freddata
Posté le 04-02-2010 à 09:36:01  profilanswer
Voici mes relevés de température : Temperature de la pièce 21°
IDLE avec la fonction EIST (baisse automatique  du coef et du voltage) - Fréquence CPU : 2220 MHZ
http://img197.imageshack.us/img197/337/tempidleeistfontion.jpg
IDLE sans EIST - Fréquence CPU : 3330 MHZ
http://img203.imageshack.us/img203/6686/tempidle.jpg
BURN GPU
http://img191.imageshack.us/img191/7135/tempburngpu.jpg
BURN CPU
http://img204.imageshack.us/img204/9256/burncpu.jpg
Le burn CPU j'ai trop eu le temps de faire plus ce matin, j'éditerai avec un test plus long
Message édité par freddata le 04-02-2010 à 15:15:54
n°7315604
freddata
Posté le 04-02-2010 à 15:08:18  profilanswer
Voici un comparatif de la ventilation en 5 et 12 V
En 5 V
http://www.youtube.com/watch?v=impi3DOBev4
En 12 V
http://www.youtube.com/watch?v=HfUhEMH1oAY
n°7316635
titom_port​noy
Posté le 05-02-2010 à 12:02:43  profilanswer
Salutations, j'ai enfin reçu mon boitier ce matin, et là, surprise au débalage : ce n'est pas le spedo advance pack donc pas de plexi, aucun ventilo de 23 cm et je n'ai pas non plus de ventilo de 120 additionnel pour carte graph ou cpu, donc bien vert quand même.
En vérifiant ma commande ainsi que le matériel fourni avec le Spedo "Classique" apparement ça colle, donc un peu déçu...
Pourtant sur la photo c'était bien le advance pack, mais la référence ne l'était pas...
Enfin, sinon super baleze (j'ai quand meme l'alim.), je le trouve bien plus sobre que l'autre puisque le ventilo de 140 mm en façade est noir.
Je mettrai quelques fotos.
n°7316712
lenordiste
Posté le 05-02-2010 à 13:29:29  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 525_19.htm
j'ai poster qql photos du boitier (reçu ce matin mm)
 Page :   1  2
Page Suivante
Avis d'occas sur un 8800 gtxQuestion de compatibilité ...
Question ramquestion clear mos et version bios
Question sur barettes mémoire et Win 7Question de Latency mémoire
question sur boitier avec Water CoolingBaisse de prix bientot? ou acheter maintenant?
Question config => 8800GT - 512Mo vs GT220 - 1Go
Plus de sujets relatifs à : Question sur le Thermaltake Spedo (voir topic unique maintenant)
