9869 connectés
  Alimentation
  Une question sur mon alim Seasonic?
n°7826736
macgiver22
Je roule le Mia
Posté le 10-03-2011 à 17:25:11  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Ma question concerne mon alimentation actuelle et le futur achat d'une nouvelle CG GTX560 Ti.
Ma config actuelle:
- Alim Seasonic S12 600w
- Intel Core i7 870 + rad Noctua NH-C12P SE14
- Asus P7P55D
- CG PNY GTS250 512mo
- 3 HDD + 4 ventil
- 2 graveur dvd
Ma question est la suivante:
Mon alimentation de 600w âgé de 5ans, est-elle suffisante pour alimenter ma config actuelle si j'achète une GTX560 Ti?
Merci d'avance de vos réponse !
i7 870k @4.018gHz 1.35V /16Go DDR3 /Asus P7P55D /Seasonic X750W
n°7826740
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 10-03-2011 à 17:27:38  profilanswer
Hello, je dirai oui.........
n°7826824
gea2402
Posté le 10-03-2011 à 18:26:31  profilanswer
oui, sans problème
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7826871
MeanBalls
Posté le 10-03-2011 à 18:52:32  profilanswer
Si ton système n'est pas OC, tu vas pomper dans les 300W maxi en charge, donc en effet aucun problème.  :)
Carte OC avec un système voisin du tien : http://www.cowcotland.com/articles [...] t-nee.html
n°7827487
macgiver22
Je roule le Mia
Posté le 11-03-2011 à 09:03:45  profilanswer
Je pensais pas qu'avec mon alim de 5ans elle pourrait aussi bien supporté la charge.
Merci à tous pour vos réponses !!
n°7830887
Diabolo1
Posté le 14-03-2011 à 00:52:37  profilanswer
'gaffe quand même aux condos gonflés sur le 3,3V, 5V et +5V stand-bye sur du "vieux" matériel.
Hs
Expérience perso sur Antec TruePower2 550W (de 4 ans) ou j'ai remplacé les condos gonflés sur ces 3 lignes de tensions, les rails + 12V n'étant apparemment pas touchés.
L'alimentation fonctionnait toujours bien. J'ai juste vu ces condos gonflés à travers la grille d'aération lors d'un nettoyage.
Démontage intégral du bloc, nettoyage complet à l'hydroxyde de potassium dilué à 95% par simple projection avec un pulvérisateur pour un rendu comme neuf, rinçage à l'eau claire, séchage à l'air chaud, puis remplacement des condensateurs par des low ESR 105° de marque réputée. Carte électronique, boitier, fils et ventilo comme neufs !!
La solution à base d'hydroxyde de potassium peut être remplacée avantageusement par du produit liquide pour nettoyer les jantes alu. (même composition pour un produit efficace, pour info) ; ce qui peut sembler paradoxal puisque cette solution "attaque" en surface l'aluminium ou ses dérivés.
La marque Briochin vend un produit de nettoyage ménager similaire en composition vendu (grandes surfaces, Simply, etc ..) dans un pulvérisateur de couleur noire. 4€ le litre, super efficace pour les jantes alu, le "gras" des plaques de cuisson, les éléments de cuisine, peintures, etc ... , bio-dégradable à 99%, pour info.
Bien entendu, si l'intérieur de votre alimentation n'est pas "encrassée" par de la saleté tenace, ou fumée de tabac, l'opération de nettoyage se résumera à un simple soufflage d'air, ou passage de l'aspirateur.
Edit: par précautions et sécurité, il est évident que la carte électronique et composants électriques doivent être absolument secs avant de les brancher sur le secteur, ou autres sources de tension.
Message édité par Diabolo1 le 14-03-2011 à 01:02:56
n°8130950
macgiver22
Je roule le Mia
Posté le 27-11-2011 à 16:03:52  profilanswer
Merci Diabolo1 pour cette info complémentaire.
Du coups après de long de réflexion et de suivit des nouveauté, je vais jeter mon dévolu sur une alim SeaSonic X Series 750w.
Merci à tous !
n°8130963
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 27-11-2011 à 16:22:42  profilanswer
._.
Nan mais c'est une alim Seasonic, pas Advance ou Heden, hein...c'est déjà de l'excellente qualité, conçu pour  durer dans le temps.
Les composants électroniques sont tres bon, à mon sens pas besoin de changer d'alim pour ça.
Au niveau de la puissance pure, tu pourrais meme tenir un SLI de 560Ti avec ton alim et ton CPU actuel. 600W c'est largement suffisant pour à peu près tout, hein (sauf les grosses nVidia qui pompent un max, soit...3 cartes en moins o/ )
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
  Alimentation
Choix alim pour ma future configConseil d'alim pour une future config
question pour 2 cartes graphique sur ASUS M4A89GTD PRO[Problème] Alim devenue defectueuse du jour au lendemain ?
Gros problème d'alim !!!Conseil Carte Graphique (et alim)
HX1000 qui s'est suicidée - TRES grosse configQuestion concernant le choix d'une carte graphique
Question : Boitier P180/182 + Alim SeasonicQuestion sur Alim seasonic // Boitier Kandalf
Plus de sujets relatifs à : Une question sur mon alim Seasonic?
