6232 connectés
  Alimentation
  mon alim est elle assez puissante antec EarthWatts 500 W 80+
n°7338587
christ_him​self
Posté le 22-02-2010 à 18:53:58  profilanswer
bonjour voici ma config
PC SPECS:
abit ix38 quadgt gigabyte GIGABYTE GA-EP45-UD3P
E8400 @ 3800
ocz reaper 2x2gig pc2-8500 5-5-5-15
antec sonata 3 + alim EarthWatts 500 W 80+
2 x seagate 7200.11 500gig
1 x seagate 7200.12
WD 320gig 16mo
ata133 wd 80gig
retour a 8800gt oc2 changement en vue pour une 5770 ou 5850
ocz vendetta 2 + xigmatek Crossbow ACK-I7751 retaining kit
ecran samsung 24" 245BW et philips crt 19" 109b
1 pci ati tv tuner capture card
3 fan 120mm
mon alim est est assez puissante?
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=NjU=
voici les specs
GigaByte GA-x79-up4 v1.0 -=-i7 3820 @ 4.2 -=-kingston hyperX beast-=-haf xb-=- 1 x intel ssd 520 120gb, 1 x WD caviar black 1tb, 1 x WD caviar black 2tb -=-gigabyte 7950 windforce 3 rev2 -=- cm silent pro m2 1000w -=- thermaltake water 2.0 extreme
n°7338921
morganlabe​te
Quand ca change, ca change...
Posté le 22-02-2010 à 21:42:51  profilanswer
Ton alim suffit, mais tu a tout de même pas mal de disques durs.
Cette alim est récente donc elle doit avoir un ventilo auto-régulé, donc si elle tourne au taquet ca devrait se savoir au bruit.
Vérifie aussi qu'elle n'est pas trop chaude !
Je pense que tu n'as pas de souci à te faire avec ton matos actuel, c'est une très bonne alim, par contre je ne sais pas trop ce que donne la 5850 par rapport à un 8800GT niveau consommation.
God created man. Colt made them equal.
n°7338955
christ_him​self
Posté le 22-02-2010 à 22:11:59  profilanswer
Merci de ta reponse
  Alimentation
Alim suffisante pour ces configs?Alim HS ?
[Résolu]Alimentation moins puissante mais plus stable ?Portable HP8510 : problème d'alim : chargeur cramé ?
alim cable platUpgrade HTPC gamer : choix alim et SSD
Aide pour alim modulaire ocz " hésitation"Aide config encodage/montage vidéo HD 500/600€
Alim suffisante ?nouvelle CG (pour une config I7 920 / 500 watts)
Plus de sujets relatifs à : mon alim est elle assez puissante antec EarthWatts 500 W 80+
